 Kangoo 1 1.9D 65 RXE prise d'air circuit gas-oil.
bart83
MessageSujet: Kangoo 1 1.9D 65 RXE prise d'air circuit gas-oil.   Dim 25 Jan 2015 - 13:44
depuis quelques temps mon Kangoo a du mal à démarrer le matin à la première utilisation.
Il tousse quelques coups et s'arrête et puis après il faut lourdement insister pour démarrer.
J'ai donc ouvert le capot moteur et constater qu'il y avait de l'air dans les tuyaux transparents d'alimentation de gas-oil (juste avant l'arrivée à la pompe injection).
J'ai appuyer un peu sur la pompe d'amorçage gas-oil le carburant remonte de suite par contre cela fuit au niveau de l'électrovanne d'avance.
Est-il normal qu'en mettant le circuit gas-oil sous légère pression par l'action sur la pompe d'amorçage cela fuit au niveau de l'électrovanne ?
Si non, je suppose que le si le carburant fuit à ce niveau, l'air doit donc y rentrer et désarmorcer le circuit d'alimentation en gas-oil.
Peut-on changer uniquement les joints ?
J'ai lu sur un forum, que les joints toriques seraient sertis sur l'électrovanne est-ce vrai ?
D'autres part j'ai lu aussi que certaines électrovannes seraient codées ?
Merci d'avance pour votre aide ?
» [ renault kangoo 1,5 dci an 2005 ] prise d'air circuit gasoil
» Kangoo 1 1.9D 65 RXE prise d'air circuit gas-oil.
» probleme kangoo 1.9 d pompe epic
» Transformer votre KANGOO 2 " AMAMRA ABDELMOHSSINE UAX CO.LTD
» [ Renault Kangoo 1.9D an 1999 ] Fuite d'air circuit gasoil et ne démarre pas
