 Filtre habitacle sur Kangoo 1 1.9D 65 RXE
bart83
MessageSujet: Filtre habitacle sur Kangoo 1 1.9D 65 RXE   Dim 25 Jan 2015 - 13:10
effectuant un entretien de ma Kangoo (silent-bloc train avant, soufflet, vidange et filtre),
j'ai donc acheter ceci:
Prévu pour ma Kangoo sans climatisation...
Hors je peine à trouver son emplacement dans la voiture, il ne se trouve pas en bas du pare brise à droite dans le logement moteur j'ai un emplacement vide car pas de clim.
Je pense qu'il pourrait se situer sous la console centrale du tableau de bord, quelqu'un aurait déjà effectuer cet entretien?
bart83
MessageSujet: Re: Filtre habitacle sur Kangoo 1 1.9D 65 RXE   Dim 25 Jan 2015 - 17:38
Je viens de trouver un schéma en cherchant sur le forum.
Reste à savoir si mon modèle de Kangoo possède un filtre habitacle ou pas ??
[/img]" />
Nombre de messages : 964
MessageSujet: Re: Filtre habitacle sur Kangoo 1 1.9D 65 RXE   Dim 25 Jan 2015 - 19:35
bonsoir Bart83,
regarde dans l'espace réservé au mécanisme d'essuie-glaces, en pied de pare-brise.
Il y a une petite grille plastique (sorte de trappe) sur la gauche (qd on est face véhicule) pour regarder.
tu en déduiras si tu es en A, B, ou C.
d'après ce que tu décris, tu semble être en B, donc le filtre se place par cette fameuse trappe,
pas par l'intérieur du véhicule.
bart83
MessageSujet: Re: Filtre habitacle sur Kangoo 1 1.9D 65 RXE   Lun 26 Jan 2015 - 8:37
Je vais démonter la partie plastique sous les essuie glace pour y voir clair je verrais si il ya un filtre ou pas, car ce n'est pas encore sur qu'il y en est un ( 2 montages possibles).
Merci.
Guill_A
Nombre de messages : 143
MessageSujet: Re: Filtre habitacle sur Kangoo 1 1.9D 65 RXE   Sam 25 Mar 2017 - 19:02
Hello à tous,
J'ai un problème similaire, je n'ai pas de clim et je me demande quelle est ma configuration, la "A" ou la "B" ? Ça serait quand même étonnant d'avoir un véhicule sans filtre d'habitacle !
merci à vous Smile
Nombre de messages : 5071
MessageSujet: Re: Filtre habitacle sur Kangoo 1 1.9D 65 RXE   Dim 26 Mar 2017 - 8:42
Bonjour Guill_A
Le filtre de clim habitacle est pour éviter de boucher l'évaporateur (radiateur qui diffuse le froid). (C)
Pas de clim, pas de filtre!(A) Evil or Very Mad
sauf pour certains véhicules et certains pays sans clim! (B)
De l'entretien en moins! cheers
Martouf
Nombre de messages : 176
MessageSujet: Re: Filtre habitacle sur Kangoo 1 1.9D 65 RXE   Dim 26 Mar 2017 - 12:58
Pareil Kai pas de filtre non plus!
Dit toi une chose, moins il y en a moins tu as de problèmes!
Moi j'ai pas de filtre, pas de turbo, pas de vanne egr, pas de clim...... et ça roule comme sur des rails!
» Filtre habitacle sur Kangoo 1 1.9D 65 RXE
» Remplacement filtre habitacle kangoo 1.9dci
» Filtre habitacle Kangoo 2 2008
» Changer le filtre habitacle et demontage boite a gants
» où trouver un filtre habitacle ailleurs que chez Dodge ???
