 Pb démarrage à froid 1.6 Essence
chelmi_west
Nombre de messages : 101
MessageSujet: Pb démarrage à froid 1.6 Essence   Mer 14 Jan 2015 - 14:36
J'ai des petits soucis pour démarrer à froid. Le moteur démarre sans souci, le régime monte puis baisse immédiatement pour s'arrêter, je dois appuyer un peu sur l'accélérateur pour maintenir le régime au moins 20 / 30 secondes ensuite le ralenti tient sans soucis. Aucuns soucis ensuite.
J'avais ce problème avant la révision et donc maintenant après (changement bougies, filtre à air, ...) ras niveau erreurs.
J'ai maintenant 119300km au compteur.
Une idée ?
A+
JLUC
Nombre de messages : 100
MessageSujet: Re: Pb démarrage à froid 1.6 Essence   Mer 21 Oct 2015 - 9:18
un phénomène analogue à commencé hier soir sur mon le mien.
Il a la même motorisation que le tien.
Je soupçonne une sonde de température ou la pompe à essence (celle qu'il faut changer souvent du fait de l'absence de filtre sur le circuit).
As tu résolu ton soucis depuis janvier dernier?
A bientôt.
JLUC
» [1.9TD - Démarrage] à froid très (très) difficile
» Gros souci démarrage à froid ! Membranes Carbu ?
» démarrage à froid
» pb démarrage à froid et calage du moteur
» Probléme démarrage à froid
