 Pose d'un régulateur de vitesse d'occasion
sach67
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Pose d'un régulateur de vitesse d'occasion   Dim 11 Jan 2015 - 18:21
j'aimerai monter un régulateur de vitesse d'occasion sur mon K1. En effet j'ai pris goût à rouler au régulateur avec mon autre véhicule (VW T5)  Very Happy
Le branchement et la mise en fonction via l'ODB sont-ils compliqués ?
Si quelqu'un l'a déjà fait peut-il faire un petit tuto ? Je (nous) lui serai (serions) reconnaissant.
Cdlt.
Sach67
Nombre de messages : 5068
MessageSujet: Re: Pose d'un régulateur de vitesse d'occasion   Lun 12 Jan 2015 - 9:02
Très compliqué, la vitesse est gérée par le potentiomètre de la pédale d'accélérateur, l'UCH, le calculateur habitacle, le calculateur moteur,... et sur le 1.5 dci, le circuit électrique est multiplexé entre les calculateurs, ce qui complique les choses!
Et un système d'occasion, c'est impossible! toutes tentatives de modifications des calculateurs risquent un blocage par le système antivol ou perte de données, ce qui condamne irrémédiablement le calculateur!
La seule possibilité est de trouver un système de régulation neuf prévu pour ce véhicule et cette motorisation.
frust
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: Pose d'un régulateur de vitesse d'occasion   Lun 12 Jan 2015 - 10:34
Un peu de lecture... Wink
http://kangoo-attitude.easyforum.fr/t1505p45-installation-d-un-regulateur-limitateur-de-vitesse
http://www.planeterenault.com/forum/kangoo-i-generation-2006-installer-le-regulateur-de-vitesse-t15062.html
sach67
MessageSujet: Re: Pose d'un régulateur de vitesse d'occasion   Lun 12 Jan 2015 - 13:24
merci pour vos retour Rondibus et Frust.
Pour Rondibus :
tu pense qu'il est impossible de récupérer une commande sur un autre véhicule équivalent (année, motorisation...) et de reprogrammer ?
Les commandes sont identiques quelles soient neuves ou d'occas non ?
Pour Frust :
J'ai déjà lu le post de Gégé qui est très intéressant mais il faut des connaissances en électronique que je n'ai pas.
Dans l'autre post il parle d'un RVLV sur un 1.6 essence et il a également du faire des pontages.
Nombre de messages : 964
MessageSujet: Re: Pose d'un régulateur de vitesse d'occasion   Lun 12 Jan 2015 - 19:32
bonsoir Sach67,
pour un régulateur/limiteur, il faut réunir un certain nombre de pré-requis, autant au niveau
hardware que software.
hardware : câblage, capteurs au niveau des pédales, etc....
software : prog ECU en particulier ...
j'ai zyeuté la RTA des K1 ph2 , au niveau UCH, rien de prévu, au niveau calculateur, rien non plus.
Donc pour ceux qui veulent installer un système "générique" qui vient se greffer
sur la liaison CAN des différents calculateurs, il faut être très prudent, car comme c'est un système non Renault, m^me s'il peut fonctionner , en cas d'accident responsable, pas sûr que
ça se termine bien si l'expertise met en cause ce système.
sach67
MessageSujet: Re: Pose d'un régulateur de vitesse d'occasion   Mar 13 Jan 2015 - 7:33
Bonjour fripouille32,
merci pour ta réponse.
Avec tes explications je crois que je vais continuer à faire le régulateur moi même Wink
Il y a eu pas mal de frais ces derniers temps sur le véhicule :
- vidange moteur
- vidange boite avec remplacement contacteur marche arrière
- remplacement de tous les filtres (Huile, GO, air, habitacle)
et prochainement :
- courroie distribution avec tout ce qui va avec
- remplacement vanne EGR (ou neutralisation ?...)
Je vais donc arrêter les frais même si je l'aime bien mon K1 Wink
Bonne route à tous.
» faisceau régulateur de vitesse
» Régulateur de vitesse Bora Break TDI 115 BV6
» [ BMW e34 M5 3,8 an 1993 ] Problème régulateur de vitesse (résolu)
» [E36 325 TDS TOURING] Régulateur de Vitesse HS (résolu)
» ** Régulateur de vitesse défaillant **
