 Petits soucis avec mon nouveau compteur !
Karti45
MessageSujet: Petits soucis avec mon nouveau compteur !   Mer 31 Déc 2014 - 15:44
Bonjour à tous
Je vous souhaite une bonne année un peu en avance.
Je poste aujourd'hui car je veux changer mon compteur d'origine Jaeger
par un compteur Sagem avec un compte-tours.
Malheureusement, ca ne fonctionne pas correctement.
Voici une petite liste :
Le compte-tours ne fonctionne pas.
L'éclairage du compteur ne s'allume pas quand j'allume les feux et le cadran kilométrique s'éteint quand j'allume les feux.
Je n'ai pas d'horloge ni de compteur journalier.
J'ai trouvé un schéma de clio 2.1 avec les couleurs des fils mais quasiment rien ne corresponds avec ce que j'ai dans mon kangoo.
J'ai regardé le capteur PMH et j'ai 3 fils qui sortent mais je ne les vois pas derrière le compteur.
Idem sur l'alternateur.
Derrière le compteur j'ai 4 fils bi-couleurs qui pendent. 1 Blanc-Gris, 1 Noir-Rouge, 1 Vert-Gris, 1 Jaune-Gris. (Je dis tout ca de mémoire donc pas à l'abri d'une erreur mais je sais qu'ils sont tous bi-couleurs)
J'ai testé avec un autre compteur Sagem qui provient d'un Kangoo et même résultat.
Merci d'avoir lu mon pavé et j'espère que vous pourrez m'aider !
Nombre de messages : 964
MessageSujet: Re: Petits soucis avec mon nouveau compteur !   Mer 31 Déc 2014 - 17:26
bonjour KArim,
justement j'allais te conseiller de comparer / vérifier entre les 2 modèles,
mais au niveau du schéma dans les 2 RTA, clio 2 et kangoo 1,9D.
En règle générale, s'il n' y a pas certitude que les fonctions coïncident, il faut vraiment éviter
de brancher un équipement à la place d'un autre. Mad
Déjà revient en arrière et vérifie que tu n'as rien "grillé".
ensuite faut exploiter les schémas et appréhender les modifs à faire  study , si elles sont réalisables,
car si une fonction n'existe pas (genre le compte-tour), ton aventure s'arrêtera vite.
et enfin le capteur PMH ne va pas sur le compteur directement, il est prévu pour informer
d'abord le calculateur du moteur. page 22 de la RTA, capteur 11.
MessageSujet: Re: Petits soucis avec mon nouveau compteur !   Mer 31 Déc 2014 - 18:08
j'ai regardé les schémas "planche de bord" pour F8Q630 et 632, RTA clio.
je sais, c'est peut-être pas tout à fait pareil , mais ça va te donner l'ampleur
des subtilités qui t’attendent :
F8Q 630 (65cv) , connecteur gris, broches 21 & 26, sonde niv d'huile ;
F8Q 632 (65cv) , même connecteur, broches 21 & 26 ne sont plus câblées;
moralité : y' aller comme ça directement, c'est un peu hasardeux.
Karti45
MessageSujet: Re: Petits soucis avec mon nouveau compteur !   Mer 31 Déc 2014 - 18:11
Ha oui effectivement si ca commence comme ca je suis pas sorti de l'auberge.
Malheureusement il va falloir que je me résigne à laisser tomber... dommage.
Merci pour toute l'aide que tu m'as apporté.
Il me reste plus qu'à vendre ce compteur ainsi que le compteur phase 2 que j'avais acheté au début....
Je te souhaite de bonnes fêtes et une bonne année !
MessageSujet: Re: Petits soucis avec mon nouveau compteur !   Mer 31 Déc 2014 - 18:39
pareil, bonnes fêtes à toi, et bon courage pour la suite !
Karti45
MessageSujet: Re: Petits soucis avec mon nouveau compteur !   Mer 31 Déc 2014 - 18:40
Merci !
» Petits soucis avec mon nouveau compteur !
» petits soucis avec ma fiat 1.4 L 12 V de 96
» Nouveau Compteur de visite
» [RESOLU] petits soucis avec le MFA
» Petits soucis avec mon Chrysler
