 Diference entre E7J et K7J moteur
cozzy500
Nombre de messages : 40
MessageSujet: Diference entre E7J et K7J moteur   Lun 29 Déc 2014 - 22:32
Sur mon certificat de conformite mon code de moteur de ma kangoo est E7J mais je pense que il y as un K7J dedans.
Quelle est la difference entre les deux moteurs?
Merci beaucoup Geert
Nombre de messages : 964
MessageSujet: Re: Diference entre E7J et K7J moteur   Mar 30 Déc 2014 - 19:10
salut Cozzy500,
en gros, E7J moteur "Energy" , bloc moteur avec chemises de cylindre amovibles,
et K7J évolution de l'E7J, avec nouvelle culasse et cylindres directement alésés dans la masse (plus de chemises).
d'après la MR 325 kangoo-1, ce serait plutôt E7J. voir page 69/208.
et aussi dans MR380 si kangoo 1 ph2 : MR 380 kangoo-0, page 5/27.
regarde avec le type "véhicule" ça devrait t'aider à lever les doutes.
cozzy500
MessageSujet: Re: Diference entre E7J et K7J moteur   Mar 30 Déc 2014 - 19:38
Salut fripoulle,
Merci bien,j"ai un E7J mais il est casse,je sais pas mais je pense une soupappe,il tourne sur 3 patte et fait du pression dans l'eau et il fume beaucoup.
Il y as casse quelleque chose,roule normale,50Km en 3ieme,en acceleration c'est cassez.Et j'attend un bruit grippage parfois,donc je dois changer le moteur.
Pour trouvez un 1400 essence 8 soupappe en Belgique est difficile,c'est toujours des 1900 et des 1500 diesel.Et des 1600-16v.
Maintenant j'ai trouvez une bonne K7J pour le remplace mais quand le difference est seulement dans le moteur c'est vite fait.
Encore merci,
Salut Geert
MessageSujet: Re: Diference entre E7J et K7J moteur   Mar 30 Déc 2014 - 21:34
Salutations fripouille32?
Tu cites souvent les MR ,saches que plus aucuns liens ne sont actifs
MessageSujet: Re: Diference entre E7J et K7J moteur   Mar 30 Déc 2014 - 22:55
salut B110,
je n'avais pas vu l'échange que tu as eu avec Rouli et PAtrick16.
la vache !! mais c'est la misère ça !  affraid
hadopi est passée par là ?!
en effet, difficile à dégoter actuellement, je comprend les histoires de copyrights et gna-gna-gna...
ça donnera de la valeur à ce super forum, mais ceux qui ne roulent pas sur l'or et savent se servir de leur tête et leur dix doigts, c'est aussi appréciable d'avoir un peu de docs.
Bref ça n'empêchera pas de les voir circuler.
bon, je vais trouver une solution pour cozzy500.
» fuite entre pont et boite - et entre boite et moteur - k100 ®
» Vibration moteur entre 1000 et 1100 tours.
» Plus de compression moteur sur un cylindre ??
» [Suzuki Baleno 1.3 ess an 99] Problème arrêt du moteur.
» cherche passage pour câble entre habitacle & compartiment moteur
