Voici un petit tutoriel pour vous expliquer comment monter un Audio Connection Box dans le Nouveau Kangoo.
A quoi ça sert ? à connecter un iPod, une clé USB ou un lecteur audio à la place du chargeur CD de l'autoradio. Pour l'iPod, ça permet d'accéder à toutes les pistes contenues dans les 6 premières listes de lecture, avec affichage du n° de piste sur l'écran de l'autoradio.
Avant de commencer, assurez-vous d'avoir le code de votre autoradio au cas où vous le débrancheriez pendant la manip'.
Voici comment procéder :
1) percer un trou de 20 mm de diamètre dans le coin gauche de la boite à gants. Il n'y a rien derrière, on peut percer sans craintes. N'ayant pas de mèche de 20 mm suffisamment courte pour que la perceuse passe dans la boite à gants, j'ai percé une succession de petits trous à la dremel.
2) enlever l'autoradio en introduisant un petit tournevis dans les trous en façade, tout en le soulevant avec un tournevis plus gros. Faire un 1er trou d'un côté, puis le second trou du même côté en maintenant le tournevis en pression pour lever l'autoradio. Procéder de même de l'autre côté.
3) sortir doucement l'autoradio, sans le tirer trop pour ne pas débrancher son alimentation
4) passer le fil dans la boite à gants, en le rentrant par dessous, le dessous étant accessible très facilement. Mettre en place le passe-fil dans le trou et laisser sortir 10 cm maximum de fil. La prise côté audiobox est la prise noire et rectangulaire.
5) faire monter le fil vers l'autoradio en le passant dans un passage le long de la boite à gants. En éclairant avec une lampe de poche depuis le dessous de la boite à gants, on voit très bien où doit passer le fil.
6) brancher la prise bleue et carrée sur le connecteur correspondant sur l'autoradio. Vous ne pouvez pas vous tromper, il a une forme particulière et un détrompeur.
7) remettre en place l'autoradio en prenant soin de ne pas coincer de fil et vérifier qu'il s'est bien re-clipsé dans le tableau de bord.
mettre en place les attaches velcro autocollantes sur le fond de l'audio connection box.
9) brancher la prise noire sur l'audio connection box
10) mettre en place les attaches velcro autocollantes sur la paroi de la boite à gant. Mettre l'audio connection box en face de sa position future pour trouver où coller les attaches. Ne pas la mettre trop en avant pour que la porte puisse se fermer, même si une clé USB est branchée directement dans l'audio connection box.
11) mettre en place l'audio connection box sur ses attaches, bien appuyer pour que les attaches tiennent bien.
12) voilà, c'est en place, il ne reste plus qu'à tester !!!
13) youpi, ça marche, on pilote l'iPod qui affiche la piste jouée. Le son est excellent !!!
