 Astuce remplacement roulement roue avant.
kangouroue
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Astuce remplacement roulement roue avant.   Dim 28 Déc 2014 - 22:00
La difficulté principale lorsqu'on change un roulement de roue avant consiste à extraire la bague restée bloquée sur le moyeu, surtout lorsqu'on ne dispose pas de l'arrache approprié.
Voici la solution que j'ai trouvée.
Tout d'abord j'ai fabriqué sommairement un arrache à partir d'un gros écrou sur lequel j'ai soudé 2 bouts de fer plat. L'extrémité des 2 fers plats est elle même soudée à l'arc directement sur la bague du roulement. Pensez à protéger la tige du moyeu des projections de métal lors du soudage. Placez une cale épaisse sur la tige du moyeu, introduisez une vis dans l'écrou et vissez-là jusqu'à l'extraction de la bague.
Récupérez l'arrache pour une prochaine utilisation en découpant les extrémités des pattes à la meuleuse.
kangouroue
MessageSujet: Photo de l'ensemble   Dim 28 Déc 2014 - 22:03
scoubi
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Re: Astuce remplacement roulement roue avant.   Lun 29 Déc 2014 - 13:23
merci pour le tuyau !!
kangouroue
MessageSujet: Re: Astuce remplacement roulement roue avant.   Lun 29 Déc 2014 - 21:53
J'ai remplacé mes deux roulements avant sur le Kangoo vendredi dernier avec ce système.
Ca fonctionne bien à condition de soigner les soudures sur la bague (acier autotrempant, très dur, fragile).
Quant j'étais en centre auto on décollait légèrement la bague au marteau burineur pneumatique manière de passer 1 démonte pneu de chaque côté afin de chasser complètement la bague. Fallait faire attention aux éclats de métal et de ne pas abîmer la tige du moyeu. Je préfère ma méthode, l'idéal étant bien sûr de disposer d'un arrache adéquat du commerce.
» Astuce remplacement roulement roue avant.
» roulement roue avant
» extraction roulement roue avant R1150
» [suzuki swift 1.3 an 86] roulement roue avant
» "TUTO"Changement roulement roue avant !!!
