 usure des plaquettes inégale
fido
Nombre de messages : 15
MessageSujet: usure des plaquettes inégale   Dim 28 Déc 2014 - 18:38
depuis longtemps, les plaquettes côté droit s'usent deux fois plus que côté gauche, sans pour autant que la trajectoire du véhicule au freinage n'en soit altérée; et le contrôle au CT est tjrs ok.
Je suppose un souci de répartiteur, mais dans ce cas le freinage serrait déséquilibré et la voiture "tirerait" d'un côté, non? D'ailleurs, il est où ce répartiteur, et peut-on le régler?
Merci.
valfra
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: usure des plaquettes inégale   Dim 28 Déc 2014 - 21:08
moi je pense plutôt à un étrier grippé car ce genre de défaut arrive souvent et pas que sur kangoo et c'est bien souvent l'étrier qui grippe !!
MessageSujet: Re: usure des plaquettes inégale   Dim 28 Déc 2014 - 22:41
salut Fido,
la régul/répartition se fait par le calculateur ABS, boitier électronique indissociable du bloc soupapes.
donc très peu de chance que ce soit là, surtout si pas d'alarme au combiné.
je rejoins l'avis de Valfra.
regarde ici, car il faut aller + loin qu'un simple nettoyage quand on change des plaquettes :
http://kangoo-attitude.easyforum.fr/t6634-tuto-changt-disques-freins-avant-k1-ph1-dti-2001
fido
MessageSujet: Re: usure des plaquettes inégale   Lun 29 Déc 2014 - 15:25
Merci les gars, je préfère ça, c'est plutôt simple à régler!
Au prochain remplacement de plaquettes, c'est la grande toilette! Wink
» usure des plaquettes inégale
» [E36 320i de 91]temoin d'usure de plaquettes de freins
» Temoin d'usure des plaquettes ?
» [bmw 330 d] temoin d'usure des plaquettes de frein
» temoin d'usure des plaquettes av
