 accelerateur fou
guzzi20
Nombre de messages : 13
MessageSujet: accelerateur fou   Mer 17 Déc 2014 - 20:59
salut tout le monde
une question:defois quans j'accelere (franchement a fond)pour doubler  l'accelerateur ou plutot le regime moteur reste a fond!!!!!!!!! affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid confused
super dangereux par exemple hier en doublant en deuxieme au moment de passer la troisieme bin l'accelerateur revient physiquement mais le moteur s'emballe mecheament pendant que je change de vitesse et le regime retombe ensuite au bout de quelques secondes......
c'est aleatoire en fait mais tres flippant
je sait qu'il y a pas de cable enfin je pense....
qui a une idée???? scratch scratch Rolling Eyes
modele 2011 dci 90cv
ps:y a pas de tapis de sol et mecaniquement la pedale revient bien
bonne fetes de fin dannée a tout le monde
Nombre de messages : 4658
MessageSujet: Re: accelerateur fou   Jeu 18 Déc 2014 - 9:38
Bonjour Guzzi20
Effectivement, il n'y a pas de câble d'accélérateur!
Les causes d'emballement moteur:
Niveau d'huile moteur trop haut, vérifier le niveau et jamais au-dessus du maxi, le moteur s'emballe accélérateur coupé en avalant l'huile moteur!
La pédale d'accélérateur qui ne remonte pas à fond ou avec retard (de quelques mm): vaporiser un lubrifiant aux silicones; problème sur le connecteur: contact coupé, à nettoyer à l'air comprimé, vérifier l'état des fiches et cosses, éventuellement vaporiser un lubrifiant pour circuit électrique.
La pédale d'embrayage, revient t'elle à zéro?, il y a un contacteur qui corrige l'injection pendant le changement de rapport.
Vérifier le circuit d'air entrée et sortie turbo: branchement des capteurs, serrage collier, tuyau percé,...
Ensuite, c'est le diag! avec la valise, circuit d'air et turbo, calculateur, injecteur,...
Mais le cas que l'on trouve le plus souvent, c'est le problème sur la pédale d'accélérateur, un nettoyage, vérification de la connectique et un lubrifiant solutionne le problème.
et bonnes fêtes de fin d'année à toi et ta famille!
danielryck
Nombre de messages : 402
MessageSujet: Re: accelerateur fou   Jeu 18 Déc 2014 - 10:13
Tu devrais montrer ta voiture a un mécano parce que dans un virage et la Corse n'en manque pas,ca pourrait etre compliqué.. pale
guzzi20
MessageSujet: Re: accelerateur fou   Jeu 18 Déc 2014 - 22:11
pedale d'embrayage qui revient bien aussi,niveau d'huile ok
je la porte demain chez renault pour voir ce qui disent
merci les gars ! Cool
puis bonnes fetes
accelerateur fou
» Cable d'accelerateur.
» Accelerateur se désactive a 3500 tr/min
» petite astuce pour changer cable accelerateur
» Accoup moteur Quand je lâche l accelerateur
» cable accelerateur
