 Passage de roue
pasquale2b
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Passage de roue   Mar 25 Nov 2014 - 17:48
Bonsoir à tous,
Je souhaite équiper d'antibouillards mon K2, mais je ne peux pas démonter le bouclier avant, j'ai le pare-buffle à démonter.............bref c'est la galèèèèèèère.  : Mad
J'aimerai savoir si il est possible de passer par l'intérieur des passages de roue pour fixer les "cages" (je ne sais pas si le nom exacte Question ), qui accueillent les antibrouillards.
Pour cela je dois démonter les "pare-boue" en plastique noir. Est ce galère à tomber, du style "clips" qui cassent, dès que tu cherches à les retirer ?
Merci pour votre aide Very Happy
Nombre de messages : 4763
MessageSujet: Re: Passage de roue   Mer 26 Nov 2014 - 8:18
Bonjour Pasquale2b
Après démontage des passages de roues, on a accès derrière le bouclier.
Pour démonter les clips qui maintiennent les passages de roue, il faut bricoler une sorte de fourche dans un bout de tôle rigide, à glisser sous la tête du clips et soulever bien droit dans l'axe, en intercalant un objet au fur et à mesure de l'extraction.
Mais, il arrive quand même qu'il casse! Twisted Evil
Mais on en trouve partout, ce sont les mêmes sur toute la gamme Renault!
Pour le pare buffle?scratch ...y a des buffles en Corse? affraid  ça ne serait pas des sangliers! lol!
pasquale2b
MessageSujet: Re: Passage de roue   Mer 26 Nov 2014 - 10:21
Merci pour ton aide Rondibus, je vois bien le système de "fourche" dont tu parles, je vais tenter le coup. En ce qui concerne les "buffles", je me suis déjà fait tacler sur le site:P , lorsque j'avais mis en vente le pare-buffle, mais j'ai bien fait de le garder, car sur mon nouveau pick up, ça le fait au niveau look !! Alors sur les routes Corses, on trouve des cochons, des sangliers et des buffles mais qui sont déguisés en vaches..... !! lol!
MessageSujet: Re: Passage de roue   Jeu 27 Nov 2014 - 8:41
Pasquale2b, il faut que l'ouverture de la fourche soit au diamètre de l'axe du clips: 10mm, à glisser sous la tête, et non au diamètre des crans de fixation!
pasquale2b
MessageSujet: Re: Passage de roue   Jeu 27 Nov 2014 - 9:54
Ah oui quand même aussi large, je vais essayer d'en gicler une et si elle pète, je laisse tomber !! j'apprécie ton dévouement et ta gentillesse !! ..................euh 10mm ça fait bien 1cm lol!
MessageSujet: Re: Passage de roue   Ven 28 Nov 2014 - 8:51
Pasquale2b, Fait il encore trop chaud en Corse pour bricoler? lol!
Bon, il faut prendre un bidule déjà percé!, comme un bout de cornière perforée avec trous de 8mm, ou 6mm, que tu coupes au plus près d'un trou et tu agrandis à la lime! ça fait moins de boulot!
c'est ce que j'ai fait!
Passage de roue
» echappement U.S. intégré au passage de roue
» passage de roue
» passage de roue airmax le vernis ce barre
» [Vendu] Passage de roue Ermax noir Z 750 (04)
» RESERVOIR PERCE, montage passage de roue attention!!!
