 Vidange Boite-pont
flo47
Nombre de messages : 47
MessageSujet: Vidange Boite-pont    Lun 24 Nov 2014 - 20:03
Salut a tous !
voila je vouais savoir si quelqu’un a des infos la période  pour remplacer l'huile de boite-pont ?
Mon Kangoo de 2009 à  72 000 km environ  je viens de faire vidange moteur +tout les filtres
j'ai fait faire la distribution
si quelqu’un a des info conseil pour effectuer cette opération
quel huile  faut il mettre ?
merci Very Happy
Nombre de messages : 5182
MessageSujet: Re: Vidange Boite-pont    Mar 25 Nov 2014 - 11:35
Bonjour Flo47
La boite/pont est lubrifiée à vie!...le niveau doit être vérifié à chaque révision,....d'après Renault!
Mais, il n'est pas inutile de remplacer l'huile au bout de quelques années et pas mal de Km!
Avec le 1,5 DCI 105, normalement tu as la boite TL4, contenance 2.1 litres.
L'huile préconisée par Renault de marque ELF:
_ TRANSELF TRJ 75W80 ou TRANSELF NFJ 75W80
avec la norme: APIGL5,MIL-L-2105 C ou D, notée sur le bidon.
Huile normalement vendue en bidon de 2 litres, il faudra donc 2 bidons!
Attention, ne pas utiliser une huile bas de gamme sans norme pour cette boite de vitesses! aux risques d'avoir le passage des vitesses dur!
Tu peux trouver l'huile ELF citée ci-dessus en super marché ou centre auto, à un prix plus intéressant que Renault.
Attention lors de l'opération de vidange et remplissage, cette huile est incompatible avec l'eau et l'humidité! Ne jamais réutiliser l'huile d'un un bidon resté ouvert longtemps!
Pour le remplissage, tu peux utiliser une seringue de mécanicien ou un entonnoir avec un tuyau! l'orifice de remplissage étant assez accessible par le passage de roue gauche, après démontage de la roue!
flo47
MessageSujet: Re: Vidange Boite-pont    Jeu 27 Nov 2014 - 21:32
cheers  Merci Chef RONDIBUS Exclamation
Merci pour ces infos top du top Very Happy
je pense faire une vidange tous les 5 ans  ou 100 000km comme la distribution  cela me semble raisonnable...
pour l'huile  je respecte a chaque fois la les normes constructeurs   study  ( sachant que je me fait l’entretien je préféré jouer la qualité...)
Pourrais tu me donner quelques précisions supplémentaire au niveau de l'accessibilité pour la vidange ( moi je pensé passer en démontent le plastique dessous comme pour faire le vidange moteur ?)
en tout cas merci de ton aide , sympas Very Happy
MessageSujet: Re: Vidange Boite-pont    Ven 28 Nov 2014 - 7:59
Bonjour Flo47
Pour vidanger, tu es obligé de démonter le carter sous moteur! mais pour remplir avec des "moyens manuels", le plus simple est de démonter la roue gauche où l'on aperçoit le bouchon de remplissage en plastique.
Attention, si tu n'as pas de fosse ou pont élévateur et que tu rempli la boite en enlevant la roue gauche, voiture sur cric, il faudra redescendre la voiture au niveau comme si elle était sur ses roues pour que le niveau soit bon!
Sans oublier un calage de sécurité!
Pour faciliter l'opération, tu peux investir dans une seringue de mécano qui se vend en centre auto!
voilà pour la vidange:
et pour remplir la boite:
flo47
MessageSujet: Re: Vidange Boite-pont    Ven 28 Nov 2014 - 18:18
Merci !
Quand je ferai ma vidange, je mettrai quelques photos histoire d’illustre le sujet Very Happy
Bonne soirée est bon week-end à tous sunny
Merci de ton aide rondibus
Vidange Boite-pont
» vidange boite-pont
» vidange boite et pont 1100 gs
» Vidange boite/pont à 21000km ???
» Vidange boite et pont cardant sur R 100 S
» Huile (vidange boite/pont) ®
