 Moteur qui broutait
alois
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Moteur qui broutait   Lun 24 Nov 2014 - 13:07
J'aurai juste une question. Est ce que c'est possible qu'une bougie débranchée fasse "brouter" le moteur? Apparemment cela faisait un moment qu'elle était débranchée. Je l'ai acheté comme ça faut croire et l'ancien proprio aussi.
Merci de votre réponse.
Nombre de messages : 4823
MessageSujet: Re: Moteur qui broutait   Mar 25 Nov 2014 - 11:55
Bonjour Alois
Une bougie débranchée? ça veut dire que le moteur tournait sur 3 cylindres! bien sûr que ça broute!
Mais ça me parait difficile de rouler sur 3 cylindres longtemps! sans doute plutôt un mauvais branchement où le moteur fonctionnait mal à bas régime!
alois
MessageSujet: Re: Moteur qui broutait   Mar 25 Nov 2014 - 12:30
Ecoute je sais pas. C'est un de mes ami qui a découvert ça et elle broutait quand je l'ai acheté. Elle était vraiment débranchée. En tout cas merci de m'avoir répondu.
PS: en tout cas y a un mec qui bossait chez renault qui avait regardé parce qu'elle saccadait aussi à l'arret et il m'avait dit qu'il fallait régler les soupapes.
qogir
Nombre de messages : 159
MessageSujet: Re: Moteur qui broutait   Mar 25 Nov 2014 - 20:49
Attention: si véhicule équipé d'un pot catalytique, éviter de rouler avec un moteur qui tourne sur 3 pattes: risque de cramer le pot catalytique (expérience vécue).
MessageSujet: Re: Moteur qui broutait   Mer 26 Nov 2014 - 7:57
Bonjour Alois
Après réflexion, je pense que la connexion était simplement posée sur la bougie, la haute tension devait quand même passer et le moteur hoquetait à certains régimes.
Généralement, cette situation augmente la tension dans la bobine, qui peut aller jusqu'à la claquer!
Il faut quand même vérifier que l'incliquetage du fil sur chaque bougie est bien ferme et tient bien!
Quand à l'avis du mécano de Renault, généralement, ils envisagent souvent le pire, avant de vérifier les éléments les plus simples! ça leur donne du boulot!... mais chez les autres constructeurs et leurs garages, c'est la même chose!
alois
MessageSujet: Re: Moteur qui broutait   Jeu 27 Nov 2014 - 12:35
On a vérifié les autres bougies. tout était bon. du coup maintenant elle a la patate.
Merci de vos réponses.
Moteur qui broutait
» régime moteur R15 GTL
» Refs et Kit visserie Moteur DT125MX
» Régime moteur qui monte qui monte !!
» [Huile moteur] Z 750 et conso d'huile
» [2.0i - Moteur] Ne tient plus du tout le ralenti
