 changement moteur avec donneur d'organe
damsphil
MessageSujet: changement moteur avec donneur d'organe   Lun 17 Nov 2014 - 8:31
Bonjour à tous!
j'ai recemment changé le moteur de mon kangoo avec un autre qui me sert de banque d'organe mais au moment de démarrer rien!
Normal : l'électrovanne de pompe a injection est codée (merci le forum)!
Du coup ma question est: Vaut il mieux récup l'encienne électrovanne et la remplacer sur le nouveau moteur ou récupérer les boitiers du donneur d'organes pour les mettre sur le kangoo en rénovation?
Si deuxième solutions lesquels et où sont ils placés? confused
Merci d'avance
Nombre de messages : 4827
MessageSujet: Re: changement moteur avec donneur d'organe   Lun 17 Nov 2014 - 10:20
Le boitier décodeur est aussi codé avec l'UCH, l'ordinateur central sous la planche de bord! ne pas démonter!
Il faut récupérer l'électrovanne, qui est codée avec ton boitier décodeur sur la voiture!
damsphil
MessageSujet: Re: changement moteur avec donneur d'organe   Lun 17 Nov 2014 - 11:08
Ok donc je récupère l'ancienne électrovanne alors... deux blindage a faire sauter... Rolling Eyes
» moteur avec une bielle qui na pas sue nager
» [seat ibiza 1.9 d] changement moteur
» [PB] Changement moteur vitre électrique
» conseil changement moteur?
» [ BMW E36 325 tds an 1997 ] probléme démarrage apres changement moteur
