 Démonter les sièges arrières
supertomate
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Démonter les sièges arrières   Mar 11 Nov 2014 - 18:51
Je viens de récupérer une kangoo de 1999, que je compte utiliser comme utilitaire.
Pour plusieurs raisons, le fait de basculer les banquettes (2/3 1/3) ne me suffit pas, j'aimerais les démonter.
Mais je ne vois pas comment.
S'il n'est pas possible de les démonter, je comptais meuler les pattes d'accroche pour les virer mais, en parcourant ce forum, j'ai vu qu'il pouvait y avoir des problèmes au CT en cas de disparition des sièges arrières.
Donc
1-Comment démonter ces banquettes?
2-Si je ne peux, que dit le CT en cas d'absence de sièges à l'arrière?
Merci à vous.
Laborat
Nombre de messages : 63
MessageSujet: Re: Démonter les sièges arrières   Mar 11 Nov 2014 - 22:34
Moi, j'ai des boulons au niveau de la carrosserie (sur un modèle de 2001 ...) Tu n'as pas ça ?
Si oui, tu les dévisses, tu décroches les sièges comme pour les basculer, et voilà, la banquette est retirée.
D'après mes recherches, pour le contrôle technique, il y a différents avis.
Le problème est que sans banquette, les ceintures arrières ne peuvent pas être testées ...
- Certains contrôleurs signalent l'absence de siège mais n’altère en rien le contrôle technique.
- D'autres signalent l'absence de banquette et marque ça en défaut, mais sans contre visite.
- Et les autres mettent ''contrôle technique impossible''.
Il faudrait que tu ailles demander directement dans un centre de CT.
Au pire, si tu arrives à enlever la banquette sans dommage, tu l'a remet quand tu vas faire le CT.
Démontage = 10 minutes en prenant le temps
Remontage = 10 minutes en prenant le temps
supertomate
MessageSujet: Re: Démonter les sièges arrières   Mer 12 Nov 2014 - 20:18
Avant de poser la question sur le forum, j'avais déja passé du temps pour ma banquette et absolument pas vu de boulons comme tu dis.
Vu ta réponse et sans y croire, je suis retourné voir. Et ils étaient là, comme le nez au milieu de la figure, je suis le roi des crétins.
Banquette démontée en quelques minutes, plus de questions pour le CT, il suffira de la remonter tout les 2 ans.
Merci Laborat
Vilcoyote
Nombre de messages : 132
MessageSujet: Re: Démonter les sièges arrières   Jeu 13 Nov 2014 - 4:19
J'ai utilisé mon kangoo en 2 places pendant un moment, et donc plusieurs contrôles techniques. il a toujours été mentionné "absent, non testé" pour les places arrières et le contrôleur m'avait dit que ça ne poserait aucun problème tant que les sièges étaient absents. Lorsque j'ai remis la banquette, je suis repassé au contrôle (pas exprès, ça correspondait au délai) pour être de nouveau en règle.
A+, Serge.
fildefer17
Nombre de messages : 105
MessageSujet: Re: Démonter les sièges arrières   Dim 21 Aoû 2016 - 17:04
Curieux ce post, sur mon véhicule, les sièges se rabattent en entier ou partiellement, soit que le dossier, soit dossier plus assise, et là on découvre que l'articulation du siège complet peut se déverrouiller avec un tournevis en appuyant pour les deux fixations externes et en soulevant pour la troisième, au "milieu".
Lors du remontage les verrous se remettent en place automatiquement.
Ensuite il suffit de dévisser les boulons de fixation des pattes et on a une plateforme complète d'utilitaire.
Au remontage, je conseille de mettre un peu de frein filet sur les boulons.
» Démonter les sièges arrières
» [E46 / 320d] Monter des Vitres Electriques Arriéres ?
» sièges avec appui tête pour phase 1
» Monter des sièges baquets avec les glissières d'origine
» Tuto pour enlever les sièges arrières de ma Meriva
