 Remplacement amortisseurs avant sur kangoo 4x4 1.9 dci
Nombre de messages : 1186
MessageSujet: Remplacement amortisseurs avant sur kangoo 4x4 1.9 dci   Lun 20 Oct 2014 - 15:50
Ma femme se plaignant de la souplesse des amortisseurs,je me suis décider a les
remplacer.J'ai commander sur le net les pièces dont j'avais besoin,donc une paire d'amortisseur
Kyb 338700
Une paire de butée avec ses roulements
Une paire de cache poussière
Passons à la pratique,
Tout d'abord mettre l'auto sur chandelle des 2 cotés,car la barre stabilisatrice
exerce une force sur les biellettes et celles ci sont dure à démonter dans l'axe.
Dépose des roues.
Ensuite on débloque le haut de l'amortisseur
Puis on défait la patte de maintien des flexibles
Dépose de l'accouplement de la barre stabilisatrice
Dépose des deux boulons de la jambe d'amortisseur
Il faut taper sur les vis pour les extraire car elles sont cannelés,laisser les écrous en place pour
ne pas abimer les filets.Défaire le haut de l'amortisseur et le sortir de son logement.
On passe à l’étau,mettre en pression le ressort avec des compresseurs de ressort,
les miens ont 25 ans et n'avais jamais servis.
Démonter l’écrou et l'empilement des pièces
Ôter le ressort,mettre à l’étau l'amortisseur neuf,placer les caches poussière,nettoyer le caoutchouc du bas,y loger
le ressort,il y a une buté pour la dernière spire,le caoutchouc lui aussi à une encoche qui
correspond sur l'amortisseur,remettre la coupelle,le roulement,la butée l’entraxe,et l’écrou.
Resserrer cet écrou,décompresser le ressort un peu de chaque coté en observant qu'il ne bouge pas en bas,
et qu'il prend sa place en haut,vous êtes prêt à le remettre en place.
C’était la première fois que je faisait cet opération,ce n'est pas difficile,mais il faut faire attention au ressort
quand il est en pression de ne pas rester en face,on ne sait jamais.
Nombre de messages : 4972
MessageSujet: Re: Remplacement amortisseurs avant sur kangoo 4x4 1.9 dci   Mar 21 Oct 2014 - 9:17
Bravo Fred!
Effectivement, la compression du ressort est à réaliser avec précaution et à faire avec compresseur à double crochets comme les tiens.
Attention à ne pas écailler la peinture du ressort, un point de rouille pourra être la cause d'une casse du ressort!
Après la dépose de l'ensemble ressort/amortisseur, on peut aussi maintenir la fusée avec un lien pour éviter de déboiter le cardan ou détériorer le flexible de frein.
MessageSujet: Re: Remplacement amortisseurs avant sur kangoo 4x4 1.9 dci   Mar 21 Oct 2014 - 10:51
Salut rondibus,
Tu as raison j'avais mis un cric sous le moyeux,j'ai oublier de le mentionner
» Remplacement amortisseurs avant sur kangoo 4x4 1.9 dci
» Remplacement amortisseurs avant.
» [ BMW e34 525tds touring an 1994 ] remplacement amortisseurs avant (résolu)
» tutoriel remplacement amortisseurs avant E46 " suspension M optionnel"
» REMPLACEMENT AMORTISSEURS AVANT
