 Fréquences d'entretien de mon Kangoo D55 (vidange, filtres)
JuLille
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Fréquences d'entretien de mon Kangoo D55 (vidange, filtres)   Lun 6 Oct 2014 - 14:35
Bonjour à tous et toutes,
ayant déménagé plusieurs fois depuis l'an dernier, je ne retrouve pas le carnet d'entretien de mon Kangoo 1,9 d55 (qui de toute façon était en flamand, mais bon...).
Je pense devoir faire une vidange assez rapidement, mais je suis incapable de retrouver sur internet les préconisations constructeur pour cette voiture, ou bien je trouve des infos contradictoires en fonction des différents sites ?
J'avais retenu de tête les préconisations suivantes pour l'entretien "courant":
vidange moteur tous les 7.500 km
changement filtre à huile toutes les vidanges
changement filtre à gasoil toutes les deux vidanges
changement filtre à air tous les 40.000 km environ
Pouvez-vous me confirmer ces infos ou me dire si je me plante? Smile
Merci beaucoup et bonne journée !!
Julien
bulldog
Nombre de messages : 155
MessageSujet: Re: Fréquences d'entretien de mon Kangoo D55 (vidange, filtres)   Lun 6 Oct 2014 - 14:56
slt j ai le carnet d entretien sous les yeux donc voisin
revision d entretien ts les 15000km ( vidange = filtre a huile )
filtre a gasoil et filtre a air 60000km
et dirtribution 120000KM
ET REVISION general TOUS LES 60000KM
JuLille
MessageSujet: Re: Fréquences d'entretien de mon Kangoo D55 (vidange, filtres)   Lun 6 Oct 2014 - 18:18
Ah ben merde... Où est-ce que j'ai bien pu voir qu'une vidange était conseillée tous les 7.500 km ? Smile
Bon ben du coup merci. J'ai un peu de marge !!
Nombre de messages : 1174
MessageSujet: Re: Fréquences d'entretien de mon Kangoo D55 (vidange, filtres)   Lun 6 Oct 2014 - 19:49
Personnellement je ne me fie jamais au préconisation constructeur.
Il faut dire que je ne roule pas beaucoup.Pour moi c'est vidange tous les 10Mkm
avec filtre.Filtre à carburant une fois sur deux.
Nombre de messages : 3505
MessageSujet: Re: Fréquences d'entretien de mon Kangoo D55 (vidange, filtres)   Lun 6 Oct 2014 - 20:41
Idem ,une fois par an environ 10000km
JuLille
MessageSujet: Re: Fréquences d'entretien de mon Kangoo D55 (vidange, filtres)   Mar 7 Oct 2014 - 11:11
OK merci, je ferai ça cet hiver du coup (je vais déjà voir si je passe le contrôle antipollution ce mois-ci, j'aviserai ensuite...)
» Joint de vidange Kangoo 1,5 dci de 2005
» entretien tdi
» suite vidange + filtre
» la vidange
» Message de vidange tres prématurée
