 purge des freins
El pescador
Nombre de messages : 24
MessageSujet: purge des freins   Mer 1 Oct 2014 - 12:13
Bonjour, je souhaiterai connaitre (avant de m'y atteler) le diamètre de la durite que je dois acheter pour raccorder sur la vis de purge (Kangoo 1 de 2002) merci
Nombre de messages : 4904
MessageSujet: Re: purge des freins   Jeu 2 Oct 2014 - 7:20
si je ne me trompe pas, l'embout de la vis de purge est de diamètre 7, choisir un tuyau de diamètre 6 interne, transparent pour voir les bulles, si possible en silicones.
qogir
Nombre de messages : 163
MessageSujet: Re: purge des freins   Jeu 2 Oct 2014 - 10:25
Personnellement, j'utilise un morceau de tuyau d'aérateur d'aquarium. Cela marche nickel.
El pescador
MessageSujet: Re: purge des freins   Mer 8 Oct 2014 - 13:32
Merci, je pense m'y mettre ce week-end.
Vous faite la purge avec une pompe ou avec une autre personne aux pédales?
qogir
MessageSujet: Re: purge des freins   Mer 8 Oct 2014 - 19:33
Il faut être 2: 1 au niveau de la vis de purge, l'autre à la pédale de frein.
Commencer par remplir le réservoir de liquide de frein.
1. engager le tuyau sur la tête de vis de purge, l'autre extrémité dans un récipient.
2. engager une clé adaptée sur l'écrou de la vis de purge
3. appui sur la pédale frein
4. ouverture de la vie de purge: écoulement du liquide de frein
5. fermeture de la vis de purge
6. relâcher la pédale de frein.
Recommencer les étapes 3 à 6 jusqu'à ce que le liquide s'écoule clair
Surveiller le niveau dans le réservoir de liquide de frein pour réalimenter au fur et à mesure.
Nombre de messages : 1184
MessageSujet: Re: purge des freins   Mer 8 Oct 2014 - 20:26
Salut el pescador,
La méthode de gogir est bonne je fais pareil mais tout seul,il suffit que le tuyau
plonge dans un bocal ou il y a du liquide,tu pompes 5 fois vis ouvertes tu refermes,
tu contrôle le niveau tu recommence.Autrement j'ai acheter un outil pour faire le boulot
J'ai pris celui ci.
El pescador
MessageSujet: Re: purge des freins   Jeu 9 Oct 2014 - 18:09
Merci à vous, mais encore une question car chez le marchand de pièces détachées on me propose plusieurs modèles de flexible.
Longueur [mm] : 415 ou 360 ou même 210
Filetage 1 : M10x1.00
Filetage 2 : M10x1.00 (Mâle) ou F10x1.00 (Femelle)
J'ai peur de me trouver avec la roue démontée et le mauvais flexible scratch
en rappel il s'agit d'un Kangoo de fin 2002
fa30
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: purge des freins   Jeu 9 Oct 2014 - 19:05
Bonjour;
pour purger mes freins j'ai utiliser ce système tous et comprit dedans avec différente tailles pour le vases de liquide on le branche sur la roue de secourt et tu peut purger seul ....
http://www.ebay.fr/itm/Gunson-G4062-Eezibleed-Brake-Clutch-Bleeding-Kit-Bremsflussigkeitswechselsystem-/271627012892?hash=item3f3e3b4b1c&pt=LH_DefaultDomain_77
Voir le profil de l'utilisateur http://www.pnjcam-forum.fr
Vilcoyote
Nombre de messages : 132
MessageSujet: Re: purge des freins   Ven 10 Oct 2014 - 5:03
Hello,
Je ne peux que plussoyer l’excellent Eezybleed précité!
MessageSujet: Re: purge des freins   Ven 10 Oct 2014 - 7:01
Je ne connaissais pas ce modèle c'est pas mal.Mais j'ai une préférence pour le mien
qui fonctionne par aspiration,et qui est universel du coup.Sur 2 de mes véhicules
ce système ne peut fonctionner car bouchon carré.
El pescador
MessageSujet: Re: purge des freins   Ven 10 Oct 2014 - 13:21
Oui, ok mais quel flexible choisir?
MessageSujet: Re: purge des freins   Ven 10 Oct 2014 - 17:38
Pourquoi veux tu les remplacer ? si ton kangoo
est de 2002 c'est étonnant qu'il sois mort.
El pescador
MessageSujet: Re: purge des freins   Dim 12 Oct 2014 - 22:28
C'est le contrôle technique qui me le demande. Moi aussi je trouve cela étonnant, ceci étant lorsque j'ai changé les disques, j'ai remonté l'étrier en faisant une boucle. Sad ...
Alors M+M ou M+F?
MessageSujet: Re: purge des freins   Lun 13 Oct 2014 - 7:41
Pour tes flexibles,j'ai un peu regardé sur oscaro,il y a
2 longueur 415,et 360,et le reste doit dépendre de la marque de tes étriers,il
faut faire des recoupements.
MessageSujet: Re: purge des freins   Lun 13 Oct 2014 - 10:24
Attention, trop court, il va s'arracher, trop long il va toucher sur la roue, le châssis,...et se couper!
Pour éviter toute erreur, le plus simple est de démonter le flexible comme modèle, avec la carte grise, chez Renault, tu auras le bon flexible!
purge des freins
» Purge des freins avec ABR
» purge des freins
» [tuto] purge de freins
» Ordre de roues purge de freins
» purge des freins
