 jantes 14 duster sur kangoo 2..
danielryck
Nombre de messages : 418
MessageSujet: jantes 14 duster sur kangoo 2..   Mar 16 Sep 2014 - 15:55
Bonjour,savez vous si la taille des jantes Duster acier 14 pouces sont homologuées pour le Kangoo 2..?  merci,Daniel.
Nombre de messages : 5071
MessageSujet: Re: jantes 14 duster sur kangoo 2..   Mer 17 Sep 2014 - 9:36
Ce que est important, le diamètre 14 pouces, qui existe sur kangoo2 L0, le plus bas de gamme, mais il faut regarder le déport, qui n'est peut être pas le même sur le duster!
Le déport est la distance entre la face de la jante sur le moyeu et le milieu de la jante, avec un risque de contact avec des éléments mécaniques: étrier de frein, flexibles,....
Mais attention, si ton kangoo est en 15 pouces d'origine, il est donc homologué avec cette dimension, en cas de monte de jantes différentes, en cas d'expertise suite à accident, il est possible que l'assurance soit aux abonnées absents!
Mais si ton kangoo est en 14 pouces, il faut vérifier si le déport est identique.
danielryck
MessageSujet: Re: jantes 14 duster sur kangoo 2..   Mer 17 Sep 2014 - 12:06
Bonjour rondibus et merci pour ces utiles précisions.. daniel.
heurb
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: jantes 14 duster sur kangoo 2..   Mer 29 Oct 2014 - 20:11
ce qui compte c'est l'inscription ET gravee sur la jante...si le chiffre est le meme cela se montera sans problemes...
danielryck
MessageSujet: Re: jantes 14 duster sur kangoo 2..   Jeu 30 Oct 2014 - 15:45
Merci pour cette précision..
» Ou trouver des jantes acier ?
» jantes 14 duster sur kangoo 2..
» Quelle jantes sur vos kangoo ?
» Roue de secours aménagealble sous le coffre?
» Caches jantes toles Kangoo 4X4
