 problème capteur portière avant conducteur
arnono85
Nombre de messages : 24
MessageSujet: problème capteur portière avant conducteur   Mer 10 Sep 2014 - 14:24
j'ai un nouveau problème sur mon K2, le capteur de portière avant conducteur fait des siennes. Il doit y avoir un faux contact car le voyant de porte ouverte reste allumé alors que ma portière est bien fermée. C'est gênant car je peux plus fermer ma voiture à clé !!!
J'ai passé un coup de soufflette dans la serrure mais rien.... Je suis obligé de triturer les contacteurs avec mes clés et parfois j'arrive à fermer ma voiture.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce souci ? Un astuce, un truc, une idée pour résoudre ce problème ?
Merci à vous.
Arnaud
Nombre de messages : 4672
MessageSujet: Re: problème capteur portière avant conducteur   Jeu 11 Sep 2014 - 8:52
Le contacteur est incorporé à la serrure!
Vaporise du dégrippant ou du WD40 par la gâche sur le coté de la porte et repasse un coup de soufflette! sans doute pas mal de poussière coince le mécanisme!
Sinon, il faudra dégarnir la porte pour voir ce qui se passe!
arnono85
MessageSujet: Re: problème capteur portière avant conducteur   Ven 12 Sep 2014 - 17:30
j'ai essayé le dégrippant et la soufflette mais rien.....
Je vais laisser ma voiture à l'atelier du lycée, mes élèves vont essayer de diagnostiquer la panne. Je vous tiendrai au courant
arnono85
MessageSujet: Re: problème capteur portière avant conducteur   Ven 6 Fév 2015 - 11:48
Problème résolu :
c'était bien le capteur qui est dans le mécanisme de fermeture qui est cassé.
Prix de la pièce : environ 200 euros chez renault.
Ce que j'ai fait : j'ai shunter les fils de ce capteur. Maintenant la voiture croit que la portière est toujours fermée. Et donc la fermeture centralisée fonctionne !!
Un petit inconvénient : quand j'ouvre le porte le plafonnier ne s'allume pas.
» problème capteur portière avant conducteur
» Problème sur siège avant conducteur
» Capteur abs avant k1100lt
» Dépose et repose d'une garniture de portière avant.
» Siège avant conducteur
