 prétensionneur AR D coté porte coulissante
Pody
Nombre de messages : 39
MessageSujet: prétensionneur AR D coté porte coulissante   Dim 31 Aoû 2014 - 19:17
Pour repasser le CT je dois changer ce prétensionneur AR D coté porte coulissante car il ne bloque pas la ceinture, avez-vous un site qui en vend (site pas casse auto )
Nombre de messages : 4567
MessageSujet: Re: prétensionneur AR D coté porte coulissante   Lun 1 Sep 2014 - 10:07
Bonjour Pody
Ce n'est pas le prétensionneur, ce n'est que le verrou de ceinture, normalement très fiable!
Bien souvent, il se verrouille mal à cause des poussières ou miettes de pain, il suffit quelques fois de vaporiser du WD40 ou autres produits nettoyant/lubrifiant, de souffler à l'air comprimé pour qu'il fonctionne comme avant.
Si tu n'a pas de compresseur, vaporise le produit à l'intérieur et tapote le verrou, ouverture en bas, sur une cale de bois, par exemple, et fais le fonctionner avec la ceinture en remettant du produit.
Essuyer l’excédent de produit.
Normalement, il devrait se reverrouiller correctement.
Ne jamais mettre de huile épaisse ou graisse.
Sinon, ce sera difficile pour trouver une pièce neuve en dehors de chez renault, et pour un K1 de 97, peut être plus dispo!
Quelques sites de pièces d'occasion en proposent, mais prudence pour l'achat de pièces de sécurité à la casse!
Pody
MessageSujet: Re: prétensionneur AR D coté porte coulissante   Lun 1 Sep 2014 - 10:48
Bonjour Rondibus
Merci de ta réponse, j'y penserai à l’avenir mais je suis passé a une casse auto tôt ce matin et j'en ai trouvé un ! Smile
Merci et bonne journée
qogir
Nombre de messages : 156
MessageSujet: Re: prétensionneur AR D coté porte coulissante   Lun 1 Sep 2014 - 16:35
Je confirme les propos de Rondibus: j'ai déjà été recalé à 2 reprises sur 2 véhicules différents au contrôle technique pour ce problème de non verrouillage des ceintures de sécurité, notamment aux places arrière rarement utilisées pour ce qui me concerne (les places, pas les ceintures, bien entendu.....)
Effectivement, chaque fois, il m'a suffi de les secouer, d'y passer un pinceau fin pour éliminer le plus de poussières et dépôts divers, d'y injecter du WD40, et de nettoyer pour qu'elles se verrouillent à nouveau.
Depuis, je les vérifie de temps en temps pour anticiper le problème.
MessageSujet: Re: prétensionneur AR D coté porte coulissante   Lun 1 Sep 2014 - 22:15
+1avec Rondibus.
MessageSujet: Re: prétensionneur AR D coté porte coulissante   Mar 2 Sep 2014 - 7:56
Se faire recaler 2 fois au CT pour la même chose, c'est ballot!
Alors qu'il suffit de vérifier les points de contrôle avec la liste au dos du document sur le dernier CT!
Avec toujours la surprise de nouveaux points inventés par l'Etat!
» prétensionneur AR D coté porte coulissante
» prix cache-rail porte coulissante
» support de porte coulissante
» haut parleur porte coulissante
» Porte coulissante de mon S2...
