 Voyants "airbag" et "SERV" allumés
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Gaerso
Nombre de messages : 1585
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Mar 2 Juin 2015 - 17:55
Bonjour.
Au cours des dernières années j'ai fait mille fois la manoeuvre sous mon siège Wink ... a la fin j'en ai eu marre et mon mécano m'a soudé les fils..... fin des allumages intempestifs. (Il m'a pris 1/2 h de M.O).
Carnyx
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Ven 24 Juin 2016 - 22:25
Quelqu'un aurait une photo de la soudure réalisée?
Il y en a pour qui ça tient avec un collier de serrage en plastique ?
Miniachris
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Mer 14 Sep 2016 - 10:34
Problème apparu chez moi aussi aujourd'hui.
Ma femme a pris le véhicule pour la première fois il y'a  quelques jours et a avancé le siège.
A mon avis, faut pas chercher plus loin...
Je vais vérifier et peut-être souder...
Je profiterai de l'installation de ma cloison pour y regarder en même temps.
D'autant plus que je vais sûrement remettre du son correct dans l'auto et que je vais squatter le dessous des sièges pour installer une partie du matos  Rolling Eyes
A noter aussi que début juin, quand on est allé chercher le Kubistar de mon fils, le vendeur m'en avait parlé que c'était récurent sur ces modèles. Sans pour autant remettre en cause l'achat du véhicule.
Nombre de messages : 5068
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Jeu 15 Sep 2016 - 6:14
Bonjour Miniachris
Bien sûr, ça vient certainement du connecteur sous le siège! où il faut, au minimum resserrer les cosses ou... souder les fils, ce qui complique en cas de démontage du siège!... ce qui ne ce fait pas tout les matins!
Veiller à aucune contrainte sur le câblage et le connecteur lors de la manœuvre du siège et encore plus si tu installes du matériel sous les sièges!
Le lien plastique sur le connecteur n'est peut être pas efficace car c'est sur les fils que ça tire! ou alors il faut sangler les fils en boucle! ce qui raccourci la longueur du câblage qui peut être insuffisante lors des manœuvres du siège!
Attention, les airbag étant alimentés par le calculateur airbag autonome, débrancher la batterie n'empêcherait pas le déclenchement des airbag!
Normalement, le calculateur airbag doit être neutralisé avec la valise avant toute intervention et réactivé ensuite!
Donc, pas de test de connexion!... l'extinction du voyant validera la bonne connexion électrique!
ducki
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Sam 17 Sep 2016 - 8:58
salut a tous j ai le même problème avec mon Kangoo 1 l'airbag allumé j ai changé l'attache ceinture niveau du siège coté frein a main il s'allume plus maintenant ci ca peu aidé
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» Voyants "airbag" et "SERV" allumés
» PASTILLE "AIRBAG"
» 207 - Investiguer la panne "Airbag(s) ou ceinture(s) à prétensionneur(s) défaillant(s)"
» [Intermittent] Message "Airbag à contrôler"
» Désactivation "sauvage" airbag conducteur?
