 Voyants "airbag" et "SERV" allumés
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
titi 77
Nombre de messages : 692
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Dim 12 Fév 2012 - 20:05
oui et il me semble qu ily en a aussi un coté conducteur , mais je ne suis pas sur , a verifier . scratch
kangoordini
Nombre de messages : 260
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Dim 12 Fév 2012 - 20:21
Bonsoir à tous,
Une astuce démontable et sans outils consiste à débrancher, rebrancher les fiches (au passage souffler, regarder si ya pas qqch de tordu) et les bloquer avec un rislan fin. Cela empêchera tout jeu avant-arrière.
carlito
Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Dim 12 Fév 2012 - 20:26
B110 a écrit:
problème récurrent à beaucoup de modèles !
voilà... exactement ce que je voulais dire.. problème récurrent chez Renault... Comme la vanne EGR !
Donc moi tant que ça reste pas non stop allumé je laisse faire!
kangoordini a écrit:
Bonsoir à tous,
Toujours là pour les bon conseils toi pirat pirat pirat
Couette02
Nombre de messages : 117
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Lun 13 Fév 2012 - 17:51
je vais regarder cela alors merci !
moi je suis tellement habitué que lorsque les rares fois où cela s'éteinds il me manque un truc, trop habitué à avoir les voyants allumés
titi 77
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Lun 13 Fév 2012 - 18:22
mais qui m a eteint la lumiere ? lol!
Xeus
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Ven 3 Aoû 2012 - 14:55
Bonjour a tous et toutes,
A la lecture de se poste, j'ai manipuler les connecteurs sous le siège passager et Ho miracle les voyants ne s'allume plu !!!
donc merci a vous tous!
sachez juste que ça m'a sauver car en pleine montagne le voyant SERV c'est rallumer, mais c'etais pour me prévenir d'un problème de service ...
après vérification, il manquais de l'huile dans le moteur!
je vous dis ça car j'ai lu pas mal de réponse disant que certains ce contentais de garder les voyants allumer.
si un souci de service est desseller pars la voiture ça risque d’être tendu pour vous car le voyant SERV est un genre d'alarme pour signaler toutes sorte de problèmes.
j'en ai fais l’expérience.
serge43
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Dim 25 Nov 2012 - 9:31
je suis inscrit sur ce forum depuis hier seulement et déja 2 problemes résolus
merci a vous cheers
pour ce qui est des voyants airbag et serv allumés , j'ai juste touché les fiches sous les sieges et ca ne s'allume plus.
je verrai a l'usage
pour ma part sous le siege passager une petite fiche noire
et sous le siege chauffeur la meme + une un peu plus grosse et grise
quelqu'un peut me dire leurs fonction pour info ?
encore merci au forum
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Dim 25 Nov 2012 - 16:12
Salut serge43,
Prétentionneurs et ceintures
serge43
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Dim 25 Nov 2012 - 18:48
merci B110
Couette02
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Lun 26 Nov 2012 - 21:55
chez moi j'avais réussi à les éteindre en démontant le boitier de l'attache ceinture, donc c'est passé pour le controle technique, et pendant quelques temps rien, mais ca s'est de nouveau rallumé
serge43
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Mar 27 Nov 2012 - 6:30
merci Couette02
Hippocampe
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Mer 28 Nov 2012 - 14:45
J'ai le même problème sur mon Kangoo 1,9 D de 12/2000.
Je regarde sous le siège de suite.
cheers
Pégé
Nombre de messages : 91
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Lun 14 Jan 2013 - 12:56
Salut à tous.
Allant de surprises en surprises avec ma nouvelle acquisition (un Fairway de 2005), je n'échappe malheureusement pas à la règle !
Chez moi aussi les 2 voyants s'allument de temps à autre au grés des virages.
J'ai vérifié les prises sous sièges et rien ne semble laisser présager un quelconque défaut de contact... A cresuer tout de même...
Par contre, existe-t-il un connecteur quelconque au niveau du VOLANT ????
J'ai la vague impression que le problème viendrait plutôt de cet endroit... Le voyant s'allume surtout lorsque je prends un virage...
Si quelqu'un a déjà eu le problème et pourrais m'expliquer comment y remédier....
D'avance merci !
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Lun 14 Jan 2013 - 17:32
Salut Pégé.
Il y a bien un connecteur sous l'airbag volant ,c'est un un genre de fiche qui se défait en glissant de droite à
gauche ou de gauche à droite ,pas en tirant vers toi.L'air bag est tenu par deux vis torx (je ne me souviens
plus très bien ) à l'arrière du volant .Théoriquement il faut débrancher la batterie et attendre 5 minutes
avant intervention .
Pégé
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Lun 14 Jan 2013 - 17:48
B110 a écrit:
Salut Pégé.
Donc forte probabilité que le faux contact vienne du volant ? Tu confirmes ?
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Lun 14 Jan 2013 - 18:41
Je confirme .........rien du tout!
Sinon qu'il y à un connecteur sous l'airbag .En général ce sont plutôt les fiches sous sièges en cause.
Pégé
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Lun 14 Jan 2013 - 18:45
C'est noté ! Je vais déjà cabler les fiches sous les sièges correctement (soudure et gaine thermo), ca permettra d'éliminer cette piste !
Merci B110 !
scoubidou
Nombre de messages : 173
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Dim 10 Fév 2013 - 19:44
on dirait bien que ce probleme est universel à nos kangoo.La solution apparente pour beaucoup est la soudure et la gaine thermo.
N'y a t'il pas de contre-indication à rendre ce dispositif non-deconnectable ?
pedrole
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Lun 11 Fév 2013 - 11:03
Moi j'ai commencé par le plus con: "tiens chou, donne un coup de clé dans la serrure de désactivation du airbag passager, ça fera peut être l'affaire..." lol!
Ben pour le coup, ma femme était impressionnée par tant de talent ... Razz
nono29
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Mar 2 Avr 2013 - 7:21
Salut tout le monde,
Le même problème est apparu une semaine après avoir acheté ma titine. J'ai débranché comme conseillé les fiches sous les sièges passager et conducteur, un peu de spray contact électrique et tout est renté dans l'ordre
Very Happy
marcetangy
Nombre de messages : 58
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Lun 12 Aoû 2013 - 11:33
Vraiment magique la solution ! Un post qui a fait et continue a faire nombre d'heureux.... MMMerciiiiiiii
RASTAVARES
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Lun 10 Fév 2014 - 11:29
Very Happy
Je confirme, c'est ce que j'ai fait aussi et plus de soucis...
blerte
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Dim 15 Fév 2015 - 19:46
Je plante mon drapeau ici! J ai aussi ce problème. Je vais aller faire un tour sous le siège passager!
scoubidou
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Dim 15 Fév 2015 - 19:58
ah oui , très bonne idée.
Parfois , rien que le fait de faire avancer et reculer le siège suffit .
Pit83fr
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Mar 2 Juin 2015 - 11:58
bonjour à tous,
si cela peut aider j'ai déjà eu aussi le voyants SERV + Airbag allumés, le problème pour moi se situait au niveau du connecteur qui est au dessus de la pédale de freins.
J'avais prété ma kangoo à un ami qui doit chausser du 48 et avec ses gros panards il a du toucher ce connecteur.
En le bougeant un peu, les voyants se sont éteints.
J'ai eu le problème 2 fois, et la 1ère fois il était même accompagné d'une perte de puissance si j'écrasais la pédale d'accélérateur à fond.
voila mon expérience perso, au cas où ca puisse servir !
Pit'
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» Voyants "airbag" et "SERV" allumés
» PASTILLE "AIRBAG"
» 207 - Investiguer la panne "Airbag(s) ou ceinture(s) à prétensionneur(s) défaillant(s)"
» [Intermittent] Message "Airbag à contrôler"
» Désactivation "sauvage" airbag conducteur?
