 Quelle jantes sur vos kangoo ?
Queentin
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Quelle jantes sur vos kangoo ?   Mer 20 Aoû 2014 - 22:55
Je suis dans l idée de changer mes jantes. Ou de les refaire.
J aime bien celle de r25 mais cherche un rendu.
Qu avez vous sur le votre ?
Sachant, que j ai un Kangoo-pingcar. Je ne cherhe pas le tuning. Juste changer un peu le style de la bête.
Nombre de messages : 5071
MessageSujet: Re: Quelle jantes sur vos kangoo ?   Jeu 21 Aoû 2014 - 8:20
Refaire les jantes? scratch
Attention, le remplacement des jantes par une dimension différente que celle d'origine peut rendre nul le contrat d'assurance en cas d'expertise suite à un accident!
Si les dimensions sont identiques, attention au diamètre interne et au déport, avec le risque de contact avec les étriers de frein!
En cas de montage de jantes alu à la place de jantes tôle, il faudra remplacer les vis de roues!...les récupérer avec les jantes d'occasion.
Queentin
MessageSujet: Re: Quelle jantes sur vos kangoo ?   Jeu 21 Aoû 2014 - 10:42
Je fais du circuit avec une de mes voitures. Donc aucun soucis la dessus je connais les,risques et tout
Les jantes de 25 sont en 14. Le dépôt un peu plus important. Au pire si ca touche, je mets des cales.
Quand je parle de les refaire, c est remettre les bords qui ont touché en état et les repeindre.
» Quelle jantes choisir ? Tableau récapitulatif
» Quelle jantes sur vos kangoo ?
» Quelle largeur de jantes sur GT??
» je demonte quelle jantes ?
» quelle jantes pour trompette longue?????
