 Voyants "airbag" et "SERV" allumés
regueyne31
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Mar 10 Juin 2008 - 20:44
Bonsoir à tous,
mon Kangoo 4x4 fait des siennes.
Les voyants "airbag" + "SERV" s'allument par intermittence.
Cela le fait depuis 3 jours maintenant...
Je ne sais pas quoi penser.
C'est grave ?
Je demande à virer les 2 airbags pour être tranquille ?
Merci.
à la prochaine
bios
Nombre de messages : 295
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Mar 10 Juin 2008 - 22:33
Salut
J'ai à peu près le même syndrome sur ma Kangoo DCi de 2004 : il m'arrive une ou deux fois dans le mois d'avoir les voyants SERV et airbag allumés durant quelques minutes, puis ça repart comme c'est venu... scratch
Je n'ai aucune idée de la gravité de la chose...ni de sa signification précise...
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Mer 11 Juin 2008 - 8:23
Salut a vous
j'avais eu le même type de probleme sur une megane 1 (je n'avais que le voyant airbag allumé et le voyant SERV très rarement)
En fait c'etait un fil qui etait dessoudé sous le siege passagé (le connectique de l'airbag lateral).Un petit tour chez rono une petite soudure et l'affaire etait reglée!! lol!
sametcoco
Nombre de messages : 475
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Mer 11 Juin 2008 - 9:12
Moi il s'allume comme ça, quelques secondes puis disparait (voyant airbag) et toute la connectique est bonne, mystère !!!!
bios
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Mer 11 Juin 2008 - 10:14
Merci baloo et sametcoco pour vos expériences respectives.
Apparemment on a le choix entre aller chez Renault et payer pour que le problème soit résolu, ou aller chez Renault et payer sans que le problème soit résolu c'est bien ça? lol!
Et ça se monte à combien le coût de la visite?
Je crois que je vais préférer ne pas aller chez Renault et ne rien payer...et garder cette anomalie Laughing
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Mer 11 Juin 2008 - 11:20
en fait chez rono ils m'avaient proposés 2 options :soit un coup de valise et shintage du
voyant d'airbag.(gratos)
soit la soudure et je ne souviens plus ce
que j'avais payé.(il a fallu demonter le
siege)
fredo 14
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Mer 11 Juin 2008 - 21:04
Même soui sur une clio 2 et c'est le capteur de l'airbag qui fait des siennes, on s'habitue bien à la couleur orange.....
binamick
Nombre de messages : 151
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Jeu 12 Juin 2008 - 18:39
Fils a souder sous le siège, j'ai eu le même souci et , ja supprimer les fiches plastic et j'ai soudé et bien isolé et depuis plus de problèmes cheers cheers
azorglubs
Nombre de messages : 63
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Ven 17 Oct 2008 - 21:38
Depuis ce soir je fais partie du club
Voir le profil de l'utilisateur http://www.teamvttmaisse.org
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Mer 22 Oct 2008 - 20:39
J'ai eu le même avec ma mégane estate. quand on changeait de conducteur et que le siège avant était avancé. En secouant les fils sous le siège le voyant s'éteignait, problème de faux contact Exclamation
Phil.R
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Sam 13 Déc 2008 - 23:49
Bien grace a vos commentaires je sais ou aller chercher pour regler ce probleme ! Merci !
Voir le profil de l'utilisateur http://passioncamions.com
Kodia
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Dim 14 Juin 2009 - 12:45
fredo 14 a écrit:
... on s'habitue bien à la couleur orange.....
J'ai le même pb sur ma kangoo, ce n'est donc qu'une histoire de petit faut contact de rien du tout... mais qui empêche simplement le système Airbag de fonctionner... Donc tant que c'est allumé, il ne faut pas avoir d'accident, seulement. pale
Kangoo06
Nombre de messages : 674
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Dim 12 Juil 2009 - 18:27
je vous signale que ce problème concerne pas mal de marques de voitures puisqu'elles ont le même fournisseur de connectiques,le problème est résolu par une simple soudure!!
the ghost
Nombre de messages : 182
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Mer 20 Jan 2010 - 8:20
je suis allez récamement chez renault pour ce problème, il a vérifier le cablage et fonctionnement et tout etait parfait dont il ma dit que c'était un probleme de capteur rien de dangereux donc je reste comme ca je c que mes airbag marche au cas ou et que je ne fais plus attention au loupiote sur le tableau de bord Smile
samuel59930
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Jeu 22 Avr 2010 - 9:25
moi aussi le voyant serv et airbagf me rendent visite de temps en temps sur mon tableau de bord je touche un peu la fiche sous le siege chauffeur ils partent mais ils reviennent de temps en temps
c'est pas grave tant que l'airbag fonctionne
Gaerso
Nombre de messages : 1585
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Jeu 22 Avr 2010 - 10:43
Bonjour - Idem pour moi et je fais la même manip..
Nombre de messages : 5071
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Jeu 22 Avr 2010 - 18:48
Le connecteur sur le siège est soit la connexion pour le prétentionneur de ceinture ou l'air bag tête/thorax.
Il vaudrait mieux vérifier le connecteur ou resserrer les fiches que de le "tripoter", pour que le voyant s'éteigne et qui ne résous rien!
lbm055
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Ven 23 Avr 2010 - 17:06
Et ben moi qui croyait que c'était un problème spécifique au Kangoo électrique à cause d'une groisses prises qu'on appelle la 90 voies.
J'ai aussi ce problème.
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Ven 23 Avr 2010 - 17:50
problème récurrent à beaucoup de modèles !
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Sam 24 Avr 2010 - 8:31
Le problème vient que les connecteurs sous siège ne sont pas suffisamment protégés!
Basculement ou coulissement des sièges, et en plus on y place des trucs de toutes sortes, sans parler des coups d'aspirateur! et les connecteurs se font remarquer!
Mais aussi des détecteurs de chocs un peu partout, avec les câblages sous la moquette!
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Mer 8 Déc 2010 - 7:54
ma kangoo fait ça depuis le premier passage au garage et quand on demande pourquoi personne ne sait répondre ou répond que c normal sous les tropiques. D'ailleurs j'ai la même chose avec une 306 TURBO D. En faitil n'y a que les factures qui marchent bien, je vous laisse deviner dans quel sens.mais tout ça est bien dommageable pour les vrais "pro", ceux de la mécanique pas ceux du business. En tout cas je trouve les gens sur ce site très bien, honneur à eux et surtout à ceux qui aiment leur métier.
Nombre de messages : 1260
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Mer 8 Déc 2010 - 9:20
Merci de l'info (connectique).
Couette02
Nombre de messages : 117
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Dim 12 Fév 2012 - 15:30
je fais remonter ce sujet,
car j'ai mes voyants qui sont allumés en permanence
en juillet je vais devoir passé le controle technique donc je prend les devants
en avril 2011 j'ai eu un accident et l'expert ne voulais pas laisser partir le kangoo avec les voyants allumés donc le garagiste (peugeot) à changer les connectiques des pretentionnneurs (ortho?) mais 15jours après ca c'est rallumé.
Alors je me demande s'il vaut mieux que j'emmène la voiture chez Renault ou chez le petit garagiste du coin.
Et surtout comment résoudre vraiment ce problème, car marre de payer pour que rien ne change
merci d'avance
titi 77
Nombre de messages : 692
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Dim 12 Fév 2012 - 17:43
salut couette 02 .
j ai eut ce probleme moi aussi sur ma clio . il m a juste suffit de remboiter la prise a fond et depuis plus de soucis.
dans un 1er temps assure toi que les fiches soient correctement emboitées , et si ça ne change rien , va voir
un petit garagiste , car ils ont souvent la petite combine qui va bien pour reparer et au moins cher !
Couette02
MessageSujet: Re: Voyants "airbag" et "SERV" allumés   Dim 12 Fév 2012 - 19:37
les fiches se situent sous le fauteuil passager c'est cela?
» Voyants "airbag" et "SERV" allumés
» PASTILLE "AIRBAG"
» 207 - Investiguer la panne "Airbag(s) ou ceinture(s) à prétensionneur(s) défaillant(s)"
» [Intermittent] Message "Airbag à contrôler"
» Désactivation "sauvage" airbag conducteur?
