 Claquement aléatoire pédale embrayage
chelmi_west
Nombre de messages : 101
MessageSujet: Claquement aléatoire pédale embrayage   Sam 16 Aoû 2014 - 11:40
Depuis quelques jours de façon complètement aléatoire lorsque j'appuie sur la pédale d'embrayage il y a un claquement qui se produit. J'ai inspecté visuellement le mécanisme, je ne vois rien d’anormal.
Quelqu'un aurait une idée ou déjà rencontré ce souci ?
Bonne journée,
christian06500
Nombre de messages : 594
MessageSujet: Re: Claquement aléatoire pédale embrayage   Sam 16 Aoû 2014 - 12:51
Bonjour A l époque ou j avais une Twingo ça claqué aussi le problème venait du cable qui avait un défaut et en meme temps j ai fais changer la pédale
Bonne journée
Nombre de messages : 5081
MessageSujet: Re: Claquement aléatoire pédale embrayage   Dim 17 Aoû 2014 - 8:57
Entre le cylindre émetteur d'embrayage et la pédale, il y a une petite biellette, vérifier le clipsage sur la pédale, si tout est ok, vaporiser un lubrifiant aux silicones sur l'articulation avec la pédale.
Le tout étant en plastique, il est possible que ça "craque" par temps sec!
crazyfrog69
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Re: Claquement aléatoire pédale embrayage   Dim 17 Aoû 2014 - 19:21
Slt,
C'est pas le rattrapage automatique de l'embrayage au niveau de la crémaillère plastique qui saute un cran et qui claque ?
MessageSujet: Re: Claquement aléatoire pédale embrayage   Lun 18 Aoû 2014 - 8:02
Il n'y a pas de rattrapage automatique sur une commande hydraulique sur un K2!
Dans son profil, notre ami Chelmi_west a bien déclaré un Kangoo2!
A moins que ce soit un Kangoo 1, phase 2? scratch
Dans ce cas, Crazyfrog69, tu as raison, c'est la crémaillère, on peut essayer d'accrocher le cran franchement en forçant sur la pédale d'embrayage vers le haut.
chelmi_west
MessageSujet: Re: Claquement aléatoire pédale embrayage   Ven 22 Aoû 2014 - 13:52
C'est bien un K2, bravo Rondibus c'était bien le clip qui commençait à se barrer. Ce matin avant vérif ça faisait une drôle de sensation en fin d’appui sur la pédale comme si un morceau de moquette était coincé sous la pédale.
Je vais passer un coup de lubrifiant, je n'en ai plus sous la main.
A+
MessageSujet: Re: Claquement aléatoire pédale embrayage   Sam 23 Aoû 2014 - 6:53
Peut être faudra t'il remplacer la biellette avant que le clip lâche complètement?
chelmi_west
MessageSujet: Re: Claquement aléatoire pédale embrayage   Jeu 28 Aoû 2014 - 17:31
Salut Rondibus,
Oui car cela à recommencé à claquer.
A+
MessageSujet: Re: Claquement aléatoire pédale embrayage   Ven 29 Aoû 2014 - 9:17
Salut Chelmi_west
Alors, il faut remplacer la biellette avant de détériorer la pédale ou de se retrouver sans embrayage.
chelmi_west
MessageSujet: Re: Claquement aléatoire pédale embrayage   Sam 30 Aoû 2014 - 10:50
Salut Rondibus,
Tu saurais où je peux trouver un doc tech ou une vue éclatée de cette partie là ? Merci
Je passe ce matin voir un mécano pour trouver une solution qui me permette d'aller chez Renault d'ici quelques jours,
A+
MessageSujet: Re: Claquement aléatoire pédale embrayage   Sam 30 Aoû 2014 - 11:13
Bonjour Chelmi_west
J'aurais bien voulu t'envoyer une image de la zone, mais le "bidule" pour insérer une image a changé???!!! il me demande maintenant un mot de passe sur un Email que je n'ai plus!...ou m'inscrire!
Bon, ce n'est pas compliqué, entre la pédale d'embrayage et le cylindre émetteur il y a la biellette, simplement clipsée, il suffit de la déclipser de la pédale pour l’extraire.
Pour le montage, engager la tige de la biellette dans le cylindre émetteur et clipser la biellette sur la pédale d'embrayage.
Faire attention à ne pas dérégler le capteur sur la pédale d'embrayage, il sert à la régulation du fonctionnement moteur!
chelmi_west
MessageSujet: Re: Claquement aléatoire pédale embrayage   Sam 30 Aoû 2014 - 11:19
Je vais voir avec un copain dans l'aprem car je ne peux pas me plier en ce moment. Et trouver une biellette.
Merci, je ferais une photo.
chelmi_west
MessageSujet: Re: Claquement aléatoire pédale embrayage   Sam 30 Aoû 2014 - 17:40
Voici la photo d'un bout de la pédale et de la biellette :
Ca se déboite maintenant rapidement, après verif sur la base Renault, c'est l'ensemble qui se vend, l'émetteur soit quasi 150e, la biellette n'est pas dispo et pas démontable.
As tu une solution alternative, 150e pour un bout de plastique ça pique un peu
A+
MessageSujet: Re: Claquement aléatoire pédale embrayage   Sam 30 Aoû 2014 - 20:29
Bonsoir Chelmi_west
Ah, les cochons, pig ils ne vendent pas la biellette! ( je me défoule!...car ça peut m'arriver!)
Es tu sur que le claquement vient du fait que les clips sautent de la gorge? il pourrait venir de l'appui de la biellette sur le piston de l'émetteur.
Sinon, il faut enserrer les clips pour les empêcher de sortir de la gorge de l'axe: essaie de mettre un petit collier à vis, genre "serflex" que l'on met sur les tuyaux de carburant.
Il faudra sans doute couper un peu au cuter les renforts de l'espèce de butée pour que le collier s'enroule bien sur le groupe de clips.
ça devrait marcher!
chelmi_west
MessageSujet: Re: Claquement aléatoire pédale embrayage   Ven 5 Sep 2014 - 18:24
Salut Rondibus,
Je ne pense pas qu'il y ai de doutes, voici une photo prise alors que le claquement apparait et sans y avoir touché.
J'ai fait un rafistolage de fortune car je ne peu pas me plier en ce moment, plutôt que de mettre un collier, je verrais plutôt la mise en place du vrais rotule genre uniball ou en tout cas sur ce principe. En tout cas le système travail en force, l'ajustement n'est pas super.
J'ai remarqué sur la la rotule de la pédale de frein de la rouille !?
Bon we,
MessageSujet: Re: Claquement aléatoire pédale embrayage   Sam 6 Sep 2014 - 7:45
Bonjour Chelmi_west
Je pense qu'avant de te lancer dans une adaptation de rotule, il serai peut être intéressant d'appliquer une solution moins complexe, qui peut marcher.
Sinon, couper le système de clips, mettre une rondelle épaisse ou plusieurs du diamètre de l'axe et monter un circlips large dans la gorge de l'axe, dans tous les cas, ne pas modifier l'axe de la pédale!
Une rotule genre Unibal, nécessite un écrou sur l'axe, de plus c'est une rotule! alors que le montage d'origine est une bielle sur un axe.
Pour l'oxydation sur la pédale de frein, soulève l'insonorisant pour voir si il n'y a pas de fuite de loockeed venant du maître cylindre, le liquide de frein étant très corrosif!
Sinon, si tu habites non loin de la mer, l'air marin chargé en sel peut en être la cause, je vois aussi un point de corrosion sur le support peint en noir!
Pour neutraliser la rouille, un produit qui va bien, le Rustol, à appliquer au pinceau, en bidon d'un demi litre,... dans les magasins de bricolage.
Tonio
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: Claquement aléatoire pédale embrayage   Mar 10 Mai 2016 - 23:39
Même problème sur mon kangoo 2 de 2008 (105cv).
J'ai du mal à voir comment ça fonctionne via la photo.
Pas de pièce vendue au détail alors ?
Tu as pu résoudre ça chelmi_west ?
Merci d'avance
chelmi_west
MessageSujet: Re: Claquement aléatoire pédale embrayage   Ven 13 Mai 2016 - 16:52
Non pas de pièce au détail. J'ai pas vraiment résolu le souci, les colliers rislan de dépannage tiennent depuis plus d'un an.
Tonio
MessageSujet: Re: Claquement aléatoire pédale embrayage   Ven 13 Mai 2016 - 20:58
Merci pour l'info chelmi_west.
Du jeu au niveau des clips. Je vais voir ce que je peux faire, possible que je mette les rislans en préventif...
dimtank
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Re: Claquement aléatoire pédale embrayage   Dim 5 Mar 2017 - 19:02
Hello,
J'ai le même soucis sur mon K2 105cv dci 2009 privilege.
Raffistolé avec des colliers de serrages en plastique. Peut-être que la solution serait d'en mettre un en métal avec une rondelle.
J'ai peur d'aller chez Renault et que l'on me dise "ça fait 200 € et revenez dans 1 an car ça risque de recasser"...
Bref, petit up du post pour savoir si vous avez résolu votre problème depuis ?
Cheers
MessageSujet: Re: Claquement aléatoire pédale embrayage   Lun 6 Mar 2017 - 6:59
Je crois qu'en plaçant un petit collier à vis en métal, ça pourrait mieux tenir!
200 euros? scratch .... la biellette n'est vendue qu'avec le cylindre émetteur d'embrayage: démontage batterie, bac batterie, cylindre émetteur, remontage du tout, la purge du circuit, petites fournitures, liquide,.... et taxes de recyclage,... ??? ça doit piquer! Sad
Mon Be Bop est de 2009 et je m'attend à ce problème, j'ai mis de coté ce petit collier métal!
J'ai envisagé de couper les renforts pour placer correctement le collier sur la rotule,.... le jour J!
» Claquement aléatoire pédale embrayage
» Ressort de rappel pédale embrayage cassé
» [ Peugeot 206 RC an 2003 ] bruit pédale embrayage
» Démontage pédale embrayage Safrane 2.5 rxe 20v
» [ Peugeot expert 2.0l hdi an 2001 ] pédale embrayage en bas (résolu)
