 durite qui suinte
flo47
Nombre de messages : 47
MessageSujet: durite qui suinte    Lun 7 Juil 2014 - 11:50
bonjour a tous !!  Very Happy
http://i39.servimg.com/u/f39/17/84/00/63/image10.jpg
j'aurais voulus savoir ce que c'était comme durite ? ( c'est  la gros durite con voit sur la photo connecter au tuyaux inox et qui rejoint un radiateur de 15cm de large )
y a possibilité de commander sur le net (eBay Wink ) car ils vendent  que le complet 225e et encore il sont sur que sa soi la bonne par téléphone
merci d'avance pour votre aides
flo47 .  Very Happy
Nombre de messages : 1174
MessageSujet: Re: durite qui suinte    Lun 7 Juil 2014 - 17:32
Salut flo47,
Pas facile de t'aider sans connaitre le véhicule.Je pense d’après ton avatar qu'il
s'agit de 1.5 dci.Vu ta description (et la photo),il semblerait que ce soit la durite du turbo.
Il n'y a que de l'air la dedans,mais parfois un peu d'huile provenant du turbo.
Si elle est en bon état un nettoyage suffit.
MessageSujet: Re: durite qui suinte    Lun 7 Juil 2014 - 21:48
+1 avec Fred,
si elle n' est pas abimée, nettoyage et rien d'autre.
Elle est dans une matière souple (mais un peu poreuse) car
elle fait la liaison entre un ensemble qui bouge (le moteur) et un ensemble fixe (l'échangeur
air/air).
c'est une maladie connue sur kangoo2/sceni2/Laguna2.
Pas de solution miracle à ce jour.  study
L'huile vient en partie du Turbo.
flo47
MessageSujet: Re: durite qui suinte    Mar 8 Juil 2014 - 9:53
Merci pour vos réponses
pour info le véhicule est un Kangoo II 2009
1.5L dci 105CV
Nombre de messages : 4643
MessageSujet: Re: durite qui suinte    Ven 11 Juil 2014 - 11:37
Bonjour Flo47
C'est le tuyau d'admission d'air sortie turbo avant l'échangeur air/air, comme déjà expliqué
L'air qui passe dedans est chaud et sous la pression du turbo avant d'être refroidi par le passage dans l'échangeur pour être admis dans le moteur.
Ce que tu vois, c'est la partie visible de la fuite: l'huile, mais il y a fuite d'air! donc perte de pression et perte de puissance, en théorie!
Pas de gravité pour l'instant, mais à un moment (certain!) ce tuyau fatigué va éclaté sous la pression du turbo, généralement quand tu sollicites le moteur pour doubler, par exemple!... et là, plouf! plus de puissance!
Il serait donc préférable de le remplacer!
En attendant, à l'endroit du suintement, c'est à dire de la fuite, enrouler autour du tuyau du ruban adhésif plastique renforcé toilé que l'on trouve en magasin de bricolage.(bricomachin, leroy l'enchanteur,...) car ce tuyau se dilate légèrement sous la pression du turbo! Évidemment, dégraisser la zone avec de l'essence, du withe spirit ou autres produits du même genre.
Pour l'huile c'est normal, le turbo est vraiment étanche que quand il tourne (plus de 100.000 tour/minute!), donc à chaque démarrage il perd une goutte! cette huile est généralement vaporisée sous la pression et consommée par le moteur mais il peut en rester dans les conduits et l'échangeur, en cas de démontage, nettoyer ces éléments avant remontage.
Bien cordialement
Rondibus
et plus quand le moteur ne part pas du premier coup!
MessageSujet: Re: durite qui suinte    Ven 11 Juil 2014 - 11:45
Là, je parle de l'huile! mais que fait cette phase à la fin du texte!!!
Sans doute une fuite de mon turbo!
 lol!
MessageSujet: Re: durite qui suinte    Ven 11 Juil 2014 - 11:49
Oups! double fuite!  Embarassed
flo47
MessageSujet: Re: durite qui suinte    Ven 11 Juil 2014 - 12:21
ok,
merci beaucoup pour vos réponses !!
je vais la remplacer
voila merci  Very Happy
MessageSujet: Re: durite qui suinte    Ven 11 Juil 2014 - 12:25
Hey salut rondibus,il me semble que cela faisait longtemps  cheers
MessageSujet: Re: durite qui suinte    Ven 11 Juil 2014 - 12:35
Salut Fred
Ben oui! le temps de traiter une situation matrimoniale,.... qui m'a fait retrouver la liberté!
à plus,
Rondibus
MessageSujet: Re: durite qui suinte    Ven 11 Juil 2014 - 16:58
Je croyais que tu etais mort ! Embarassed
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: durite qui suinte    Ven 11 Juil 2014 - 17:11
rondibus a écrit:
Salut Fred
à plus,
Rondibus
salut rondibus,
j'ai supprimé ton doublon
et ça nous fait très plaisir de te revoir parmi nous
l'encyclopédie de la mécanique est de retour sur le forum
désolé pour ta situation et bienvenu dans ta nouvelle vie
Chobokangoo (Jean-Philippe)
MessageSujet: Re: durite qui suinte    Sam 12 Juil 2014 - 9:04
Bonjour Chobokangoo
Tout va bien, j'ai retrouvé quelque chose que j'avais oublié,... la liberté!... et elle n'a pas de prix!
à bientôt,
Rondibus
Nombre de messages : 2727
MessageSujet: Re: durite qui suinte    Sam 12 Juil 2014 - 11:46
Sans vouloir polluer le post, je salue l'ami Rondibus.
Content de te retrouver et bienvenue au club de la liberté.
C'est mon cas depuis 5 ans déjà et je m'en porte Royalement.
Notre Maître Kangoo est de retour....
MessageSujet: Re: durite qui suinte    Sam 12 Juil 2014 - 12:29
Salut Rondibus (et Nomade31 !),
re bienvenue.
sur mon scenic 2 et celle du voisin, même motorisation , même durite, même symptôme.
démontage, nettoyage, inspection, pas de trou ou de fissure, remontage.
3 mois plus tard, ça revenait. scratch
"maladie" confirmée à la casse de Gimont, qui fait aussi garage.
A part mettre un coup de chiffon, je vois pas trop la solution .... ou dépenser des €.
MessageSujet: Re: durite qui suinte    Sam 12 Juil 2014 - 15:17
Je m'aperçoit que vous ne m'aviez pas oublié!
Pour en revenir au sujet, pour les 1,9L, généralement les suintements sont au niveau des liaisons car si je ne me trompe pas, le conduite est en plastique avec une étanchéité pas parfaite avec les éléments en alu comme le turbo.
Sur le 1,5L 105cv, le conduit dont parle Flo47 est en "caoutchouc" synthétique toilé et normalement parfaitement étanche, et sur la photo, il me semble que la fuite sur le conduite est à l'endroit des sollicitations par le mouvement du moteur.
Il est possible que les mouvements du moteur soient exagérés à cause de la fatigue des biellettes de reprise de couple qui limitent ces mouvements!
Personnellement, j'ai remplacé la biellette inférieure qui était fatiguée, un peu normal, je tracte une caravane!
Pour le cas de Flo47, il faut vérifier l'état de la biellette supérieure qui limite les mouvements du haut moteur, voire aussi l'état du tampon hydraulique (à coté du filtre à GO) et vérifier aussi la biellette inférieure.
flo47
MessageSujet: Re: durite qui suinte    Dim 13 Juil 2014 - 14:28
ok , temps qu'il n'y pas de fissure !!
merci pour vos reponse
MessageSujet: Re: durite qui suinte    Lun 14 Juil 2014 - 8:25
Sur un tuyau souple il n'y aura pas de fissure! quand il y en aura une, c'est qu'il aura éclaté.
durite qui suinte
» durite qui suinte en bout
» Turbo de jtd 105 sur jtd 100
» durite?
» Durite de refroidssement
» Prix d'une Durite
