 [REGLE] cherche tuto pour démonter une pompe à essence !
narita
Nombre de messages : 125
MessageSujet: [REGLE] cherche tuto pour démonter une pompe à essence !   Mar 24 Juin 2014 - 17:51
bonjour,
cherche un tuto pour démonter une pompe à essence,
Kangoo I Phase 2 break 1.2 i 60cv
année 2003
j'ai appelé Oscaro, elle n'est pas commercialisé , il faut que j'aille chez Renault pour l'acheter,
cherche un petit tuto pour pouvoir la remplacer
Merci à vous,
c'est bien une pompe à essence ( et pas filtre à essence )
Nombre de messages : 1170
MessageSujet: Re: [REGLE] cherche tuto pour démonter une pompe à essence !   Mer 25 Juin 2014 - 10:00
Salut narita,
D’après la photo, tu défais les raccords et la pièce doit se dévisser.
Il faut peut être enlever le cerclage au dessus,mais pas sur.
narita
MessageSujet: Re: [REGLE] cherche tuto pour démonter une pompe à essence !   Mer 25 Juin 2014 - 10:47
ok merci fred84,
justement pour les raccords, je fais comment pour les enlever ( rouge et vert) ?
aussi, je pensais enlever la pompe , et la nettoyer au nettoie frein et la remettre ...
qu'en penses tu ?
MessageSujet: Re: [REGLE] cherche tuto pour démonter une pompe à essence !   Mer 25 Juin 2014 - 10:54
J'arrive pas à bien voir de quel modèle il s'agit,je vais
te mettre une video ou il y a tous les raccord.
http://www.youtube.com/watch?v=zfuYTjftkDo
narita
MessageSujet: Re: [REGLE] cherche tuto pour démonter une pompe à essence !   Mer 25 Juin 2014 - 11:58
ok merci
sur la vidéo , je ne vois pas le mien
MessageSujet: Re: [REGLE] cherche tuto pour démonter une pompe à essence !   Mer 25 Juin 2014 - 12:23
Salut narita,
Peut être écarter les ergots,ou voir si les partis colorées se démonte
narita
MessageSujet: Re: [REGLE] cherche tuto pour démonter une pompe à essence !   Mer 25 Juin 2014 - 19:00
merci,
par contre, j'ai beau taper avec un burin et marteau sur la partie noir cranté, pour le dévisser,
impossible !
je dévisse bien à l'inverse d'une aiguille montre,
à moins, qu'il soit inversé !
je n'ai pas encore enlever les durites ..
narita
MessageSujet: Re: [REGLE] cherche tuto pour démonter une pompe à essence !   Mer 25 Juin 2014 - 20:11
galère,
j'ai voulu fabriquer un outil maison, j'ai cassé les 2 embouts plastique de la pompe, ils sont restés accrochés sur les 2 durites,
je suis bon pour acheter une nouvelle pompe !
narita
MessageSujet: Re: [REGLE] cherche tuto pour démonter une pompe à essence !   Mer 25 Juin 2014 - 21:17
on dirait que la bague noir est scellé, la fabrication maison accroche bien les picots, , quand je tourne , c'est les picots en plastique qui casse , alors que ca devrait tourner ??
vraiment bizarre !
même style !
narita
MessageSujet: Re: [REGLE] cherche tuto pour démonter une pompe à essence !   Mer 25 Juin 2014 - 21:26
je ne peux rien faire
Nombre de messages : 3481
MessageSujet: Re: [REGLE] cherche tuto pour démonter une pompe à essence !   Mer 25 Juin 2014 - 21:35
Bonsoir ,
Les partie colorées ,verte et rouge ,font partie des durites (cf les repères sur la pompe ),c'est le verrouillage des durites sur les arrivées de la pompe ,il faut serrer avec les doigts et peut-être tirer un peu en arrière ,je n'ai jamais fait cette manip sur une pompe à essence mais sur nos filtres à gas-oil c'est à peu près kif.Maintenant tu risques de galèrer pour sortir les embouts cassés.
Quand un truc de ce style (cerle noir ) est trop serré ou plutôt collé ,plastic contre plastic ,je me sers d'une clé à filtre ,les forces sont mieux réparties ,bien sûr à serrer avec modération .
Par contre ,je ne veux pas être alarmiste au sujet de cette bague ,mais après quelques lectures il s'avère qu'il faut la démonter le minimum de temps possible ,risque de déformation du reservoir (sic!!) je n'ai rien inventé voir içi entre autre :
http://forum.autoplus.fr/autoplus/Vos-droits/deformation-carburant-reservoir-sujet_1299_1.htm
narita
MessageSujet: Re: [REGLE] cherche tuto pour démonter une pompe à essence !   Mer 25 Juin 2014 - 21:43
ok merci, mais la bague je n'ai toujours par réussi à l'enlever !
le diametre est de 14 cm, quel clé à filtre utilises tu ?
MessageSujet: Re: [REGLE] cherche tuto pour démonter une pompe à essence !   Mer 25 Juin 2014 - 21:52
http://shop.berner.eu/cdn21/h52/h5c/8981551054878.jpg?
narita
MessageSujet: Re: [REGLE] cherche tuto pour démonter une pompe à essence !   Mer 25 Juin 2014 - 21:56
ok merci ,
je peux l'acheter où ce filtre ? feu vert , norauto ,
tu penses qu'il est efficace pour cette bague , avec laquelle je galère ..
MessageSujet: Re: [REGLE] cherche tuto pour démonter une pompe à essence !   Mer 25 Juin 2014 - 22:13
Je suis du genre à tout essayer ,j'y suis arrivé sur une 306 ,de là à t'affirmer avec certitude que tu vas y arriver ce n'est pas possible faut voir s'il y a assez de place ;Le problème avec ce genre de bague outre le fait qu'elle soit "collée"au sens figuré ,plastique contre plastique lors d'un desserrage on a tendance à la déformer lorsque l'on agit sur un point ou deux ce qui fait qu'elle serre encore plus ,avec la sangle les forces sont réparties sur l'ensemble des ergots ,l'effort est mieux réparti et la bague à moins tendance à la déformation ,si un peu de W5 pouvait s'infiltrer çà ne gâterait rien .
narita
MessageSujet: Re: [REGLE] cherche tuto pour démonter une pompe à essence !   Mer 25 Juin 2014 - 22:31
ok merci
tu penses que je peux l'acheter où ?
MessageSujet: Re: [REGLE] cherche tuto pour démonter une pompe à essence !   Mer 25 Juin 2014 - 22:36
C'est courant ,à peu prés n'importe ou je pense.
narita
MessageSujet: Re: [REGLE] cherche tuto pour démonter une pompe à essence !   Jeu 26 Juin 2014 - 18:24
bonjour,
je ne suis pas arrivé, je vais la scier doucement tout le tour et acheter un autre demain ,
chez renault , ecrou + joint = 20 euros,
je vais pas m'embêter,
merci à tous
narita
MessageSujet: Re: [REGLE] cherche tuto pour démonter une pompe à essence !   Jeu 26 Juin 2014 - 20:03
que pensez vous de la marque SIDAT ?
fiable ou pas ?
narita
MessageSujet: Re: [REGLE] cherche tuto pour démonter une pompe à essence !   Sam 28 Juin 2014 - 16:39
bonjour,
j'ai vidé le carburant avec une pompe manuel fuel, par le bouchon extérieur,
j'ai ensuite scié en 3 parties le bouchon noir tout doucement avec une scie à métaux , puis tout doucement décollé avec un tournevis plat,
j'ai retiré la pompe , mis un nouveau joint et resserrer assez rapidement.
l'ecrou noir de 140 en plastique + joint = chez renault 20 euros
par la peine de s'embêter ..
merci à tous
a +
MessageSujet: Re: [REGLE] cherche tuto pour démonter une pompe à essence !   Sam 28 Juin 2014 - 17:11
Salut narita,
Heureux que tu t'en sois sortis,pas trop de difficultés pour récupérer
les bouts cassés dans les raccords ?.
narita
MessageSujet: Re: [REGLE] cherche tuto pour démonter une pompe à essence !   Sam 28 Juin 2014 - 18:43
non, l'ecrou en plastique est resté en un seul morceau, le fait de l'avoir scié à plusieurs endroit, il s'est écarté,
par contre , mon problème ne venait pas de la pompe
un pote a remarqué que l'un des faisceau HT était HS, je les ai changé,
et là , tout fonctionne bien , reprise , les accoups ont disparu...
par contre, il a remarqué un bruit au niveau du joint de collecteur échappement , donc j'ai refait un post pour ça ..
blutch46
MessageSujet: Re: [REGLE] cherche tuto pour démonter une pompe à essence !   Mer 22 Oct 2014 - 20:52
Je me permet de rouvrir ce sujet car il m'intéresse beaucoup ; narita peux-tu me dire le prix de la pompe à carburant chez Renault STP ?
Et quels étaient tes problèmes pour que tu décides de la changer ?
MessageSujet: Re: [REGLE] cherche tuto pour démonter une pompe à essence !   Aujourd'hui à 15:56
» Tuto pour démonter la face avant de sa golf 3 (via video)
» Tuto pour l'arrimage d'une moto sur une remorque
» cherche carrossier pour restauration spider dans l'est
» tuto pour afficher correctement vos photos avec Servimg
» cherche motard pour trip desert des Bardenas du 24 au 28 -08
