 Vidange ou pas ?
mathgdm
MessageSujet: Vidange ou pas ?   Mar 17 Juin 2014 - 17:40
Bonsoir à tous,
J'ai acheté mon Kangoo essence en mars 2013 et je roule très peu avec. (4900km en 1an et 3 mois).
La dernière vidange + changement du filtre à huile à été faite en juin 2012 à 122 500 km.
Sur le carnet d'entretien je vois qu'il faut faire une vidange tout les deux ans ou au bout de 30 000 km.
J'ai atteint les deux ans mais ne suis pas encore à 152 500 km. (aujourd'hui je suis à 133 000 km)
En regardant le niveau à la jauge je constate que l'huile est très claire. (voir photos) Sur mes précédentes voitures j'avais un souvenir d'huile très noire.
Je me demande donc s'il faut vraiment faire la vidange tout de suite (2 ans atteint) ou si je peux attendre d'être à 150 000 km. Cette question se pose car je vais rouler avec cet été jusqu'en Espagne (avec plusieurs étapes) pendant 6 semaines.
Merci d'avances de vos réponses.
et la jauge sans huile pour comparer :
Nombre de messages : 2727
MessageSujet: Re: Vidange ou pas ?   Mar 17 Juin 2014 - 19:09
Salut Matthieu,
Tes photos sont petites et on ne voit rien, mis à part un morceau de bambou !
Pour info, en bas dans ma signature il y a un tuto pour mettre les images ou photos......il te suffit de cliquer sur le lien pour y accéder.
dmuller
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Re: Vidange ou pas ?   Mar 17 Juin 2014 - 21:09
Huile 5w40 100% synthese extralub au leclerc c est 20 euro le bidon.
à la limite le filtre a huile tu peut le laisser et le faire toute les deux vidanges.
Mais change l huile au moins.
C est pas la couleur qui compte..
OuiDocteurBob
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: Vidange ou pas ?   Mar 17 Juin 2014 - 21:30
Salut. Pareil que dmuller. En plus, l'extralub a un très bon rapport qualité / prix (cf. comparatif des huiles MotoMag 2 ans de suite)
mathgdm
MessageSujet: Re: Vidange ou pas ?   Mer 18 Juin 2014 - 13:53
Merci pour vos réponses.
Je remet les images plus grandes.
-> par contre pas de souci pour vidanger sans changer le filtre ? J'ai toujours entendu que les deux opérations se faisaient toujours ensemble ?
Matthieu
et la jauge propre :
dmuller
MessageSujet: Re: Vidange ou pas ?   Mer 18 Juin 2014 - 18:37
en tous cas il n y aura pas plus de soucis que si tu ne faisait rien.....
Le constructeur dit tout les 2 ans ou 30.000.
Donc pour être sur fait le avec le filtre.....c est pas bien complique en plus.....
MessageSujet: Re: Vidange ou pas ?   Mer 18 Juin 2014 - 19:20
+1,
quand on roule peu, peu importe les kms parcourus, au moins 1 vidange par an + le filtre à huile.
Vu le cout, ne pas s' en priver. Ton moteur appreciera.
A savoir, une huile ça se pollue, ça se dégrade.
Jette un oeil sur le filtre à air aussi, à minima souffle-le.
mathgdm
MessageSujet: Re: Vidange ou pas ?   Mer 18 Juin 2014 - 22:08
Merci pour vos conseils,
En effet, je vais faire la totale avec un check up général ...
A suivre !
scoubidou
Nombre de messages : 174
MessageSujet: Re: Vidange ou pas ?   Jeu 19 Juin 2014 - 19:15
d'acc avec notre brave fripouille.
Vidange ou pas ?
» Démontage tubes de fourche pour vidange ou prépa ressorts
» la vidange
» vidange des 1000 kilometres oblige??
» Filtre à huile, joint de bouchon de vidange, filtre air
» Vidange totale du liquide de frein ?
