 Voyant orange - clignote et accoups du moteurs ?
narita
Nombre de messages : 125
MessageSujet: Voyant orange - clignote et accoups du moteurs ?   Jeu 12 Juin 2014 - 9:39
bonjour,
le voyant orange en forme carré avec un robinet s'allume après des accoups moteur de la voiture,
les accoups moteur se forment systèmatiquement quand la route est en montée et là le voyant orange clignote.
quand la voiture , reprend une route plane, ou en descente, là le moteur retrouve toute sa "pêche" et le voyant s'éteint !
je pensais au filtre d'essence , mais je viens de changer , après un essai de 4 km, même chose ! rien à changer,
kangoo essence 130 000 km !
merci à vous !
jerem-du13
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: Voyant orange - clignote et accoups du moteurs ?   Jeu 12 Juin 2014 - 17:50
salut narita , peut-on avoir une photo du voyant pour avoir plus d'indication car je n'arrive pas a savoir de quel voyant tu parle
narita
MessageSujet: Re: Voyant orange - clignote et accoups du moteurs ?   Jeu 12 Juin 2014 - 20:06
merci ,
voilà
Nombre de messages : 1170
MessageSujet: Re: Voyant orange - clignote et accoups du moteurs ?   Ven 13 Juin 2014 - 7:26
Salut narita,
Effectivement c'est mieux avec une photo.C'est le voyant de gestion moteur.
il peut y avoir plusieurs cause,mauvaise carburation,filtre à air sale,injecteurs sonde lambda.
narita
MessageSujet: Re: Voyant orange - clignote et accoups du moteurs ?   Ven 13 Juin 2014 - 8:28
Ok merci ,
mais pourquoi uniquement en montée , et pas en plat ou descente ?
jerem-du13
MessageSujet: Re: Voyant orange - clignote et accoups du moteurs ?   Ven 13 Juin 2014 - 9:10
Voilà se que signifie exactement le voyant , après pourquoi qu'en montée ? Mystère  Shocked
Je pencherai sur le fait qu'en montée le moteur force plus mais bon ce n'est que se que je pense moi
narita
MessageSujet: Re: Voyant orange - clignote et accoups du moteurs ?   Ven 13 Juin 2014 - 9:28
ok merci
allumage : j ai changé bobine allumage + bougie + fil HT
système injection : à voir
système antipollution  :  c'est quoi le pot d'échappement ?
jerem-du13
MessageSujet: Re: Voyant orange - clignote et accoups du moteurs ?   Ven 13 Juin 2014 - 10:03
Je ne connaît pas les moteur essence pour te dire à quoi ça correspond
J'ai pu lire sur internet que le voyant s'allumer quand :
La sonde lambda est défectueuse : a voir
Filtre à air boucher : a voir si il n'a pas été mouiller lors d'un lavage ou qu'il ne soit pas défectueux
Catalyseur bouché
Ou bobine d'allumage hs , voir si il n'y en a pas une de défectueuse ça peut arriver un défaut de fabrication même si elle sont neuve
Après je ne suis pas expert en mécanique , essai peut être de le passer à la valise Renault ou si un petit garagiste en a une c'est peut être moins honnereux , la valise t'en dira peut être plus
narita
MessageSujet: Re: Voyant orange - clignote et accoups du moteurs ?   Ven 13 Juin 2014 - 13:08
ok merci
narita
MessageSujet: Re: Voyant orange - clignote et accoups du moteurs ?   Dim 15 Juin 2014 - 16:19
bonjour,
je voudrais changer ma sonde lambda, lequel prendre ?
mais chez oscaro , il m'en propose de différente longueur , mon kangoo se trouve à 300 km
http://www.oscaro.com/sonde-lambda-renault-kangoo-i-phase-2-break-1-2-i-60cv-3922-17298-277-gt?lnk=breadcrumb%3fq55%3dsonde+lam
jerem-du13
MessageSujet: Re: Voyant orange - clignote et accoups du moteurs ?   Lun 16 Juin 2014 - 18:56
le mieux sur oscaro est de chercher ta voiture avec se qui a marqué sur la carte grise (c'est juste a droite de la recherche normale , et la il te donneront exactement se qu'il te faut pour ta voiture
kangooroo4
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: Voyant orange - clignote et accoups du moteurs ?   Dim 13 Juil 2014 - 19:47
Ta changé ta bobine et fils, tes bougies, le filtre air est propre....voir le debit de pompe essence (je pense à la pompe a cause des accoups en cote;)
sur la mienne 1.2 16v les accoups etaient au ralenti: fils et bobine neufs et c'est réglé.
Si tu peus évite de rouler avec ce voyant allumé, tu vas flinguer la sonde:(
MessageSujet: Re: Voyant orange - clignote et accoups du moteurs ?   Aujourd'hui à 8:46
» Voyant orange - clignote et accoups du moteurs ?
» [ Opel omega 2.5 td ] voyant orange qui clignote
» Voyant orange qui s'allume
» [ BMW E46 316I an 2002 ] voyant orange allumé
» [Audi 80 D an 91] pb demarrage a froid,voyant qui clignote
