 tuto changement vanne egr kangoo 1.5 dci 65cv moteur k9k
Nombre de messages : 497
MessageSujet: tuto changement vanne egr kangoo 1.5 dci 65cv moteur k9k    Jeu 5 Juin 2014 - 20:23
bonjour a tous.
voici un tuto pour effectuer le remplacement de votre vanne egr sur kangoo 1.5 dci 65cv de 2003 moteur k9k.
important: le changement de la vanne egr va régler les soucis de broutage, calage, ralenti instable etc... mais les défauts dans le calculateur serons toujours en mémoire et seul la remise à zéro avec la valise et l'apprentissage de la vanne pourras les effacer. Néanmoins la voiture fonctionnera normalement .
voici le matériel nécessaire:
clef de 10
clef de 13 ou cliquet avec les douilles et rallonge 10 et 13
un petit tournevis plat
un chiffons et un peu d'essence ou du dégraissant.
la vanne egr + le joint neuf
temps de travail: grosso modo 20 minutes (prévoir 1heure en plus si la vanne est bloqué dans sont emplacement)
avant de commencer quelques précautions:
- attendre une bonne demi heure après avoir utiliser la voiture (pièces brûlantes sinon)
- se munir du code de l'autoradio (on va débrancher la batterie)
- fermer les vitres et laisser la voiture ouverte (batterie débrancher pendant les travaux)
en premier il faut débrancher la batterie. ATTENTION DE BIEN SUIVRE CETTE PROCEDURE DE DEMONTAGE! (PROCEDURE DE REMONTAGE A LA FIN)
- En premier, retirer la borne négatif (couleur noir) a l'aide de la clef de 10. (attention de ne pas faire toucher les bornes entre elles en utilisant vos outils!)
- Puis retirer la borne positif (couleur rouge) a l'aide de la clef de 13.
maintenant enlever le cache moteur
puis retirer le manchon d'arriver d'air du filtre à air
appuyer fortement sur l'ergo du dessus et du dessous et tirer le manchon
maintenant il faut libérer le faisceau électrique qui est accroché au filtre à air et débrancher les divers sonde et la vanne egr.
voici comment enlever les fiches des sondes et de la vanne egr.
appuyer sur l'agrafe et ensuite tirer la fiche en arrière
appuyer sur la languette et tirer en arrière. elle est un peu dure car il y a un joint (rouge)
puis on débranche la vanne egr (ATTENTION car pour débrancher la fiche il faut insérer un tournevis dans l'encoche de la fiche puis faire un demi tour au manche du tournevis ce qui va défaire le clip de maintiens et on peut la retirer)
une fois le faisceau libre et les fiches débrancher il est possible de déboiter et mettre sur le coté le filtre à air et d'avoir assez de place pour démonter la vanne egr. (ATTENTION il y a un ergo sous le filtre a air il faut tirer le boitier du filtre vers la courroie de distribution pour l'enlever)
pour démonter la vanne il faut défaire les deux écrous du haut et le boulons du bas à l'aide d'une clef de 10.
repérer le sens de montage de la plaque et faite attention de ne pas faire tomber les écrous!
pour sortir la vanne il suffit de la tirer en arriére en faisant des mouvements de gauche a droite. ça peut être dur a cause de la suie et de la crasse. (retirer l'ancien joint)
une fois la vanne sortie, mettre en place le joint neuf (il faut bien nettoyer l'embase ou viens se poser le joint de la vanne "donc utiliser un chiffon avec de l'essence ou du dégraissant frein") puis insérer la nouvelle vanne en douceur.
maintenant il suffit de refaire tout dans l'autre sens.
- remonter les écrous et le boulon de la vanne avec la plaque.
- rebrancher la vanne egr.
- remettre en place le filtre a air
- rebrancher les sondes (pour celle avec agrafe il faut appuyer pour la remettre)
- remettre le faisceau dans les encoche du filtre
- clipser l'arriver d'air dans le filtre a air
- remettre le cache moteur
- et rebrancher la batterie! ATTENTION IL FAUT REMETTRE EN PREMIER LE POSITIF (ROUGE) PUIS ENSUITE LE NEGATIF (NOIR)
Et voila c'est FINI!
sur mon kangoo tout fonctionne correctement a chaque fois que j'enlève la batterie (pas besoin de réinistialiser la centralisation les vitres ou autres!) vous allez juste devoir remettre le code de votre autoradio lors de sa remise en route.
cout de la réparation = 98.50€ la vanne EGR chez osca.. avec le joint fournis FDP inclus.
bonne route à tous!
Nombre de messages : 2729
MessageSujet: Re: tuto changement vanne egr kangoo 1.5 dci 65cv moteur k9k    Jeu 5 Juin 2014 - 20:50
Salut juressicpark,
Très bon tuto......bien expliqué !!
Merci du temps que tu as passé à faire les photos en plus du travail occasionné, du à ce changement de vanne et surtout du temps passé en plus à donner toutes ces explications et photos que tu as jointes.
Cela va servir et faciliter grandement les autres membres du forum !
Bien cordialement et bonne soirée.......
MessageSujet: Re: tuto changement vanne egr kangoo 1.5 dci 65cv moteur k9k    Jeu 5 Juin 2014 - 21:02
Merci Nomade, ça fait plaisir, et en plus il y a tellement de personnes embêter avec cette saleté de vanne! bonne route à tous!
MessageSujet: Re: tuto changement vanne egr kangoo 1.5 dci 65cv moteur k9k    Jeu 5 Juin 2014 - 21:52
mes respects du soir cher Juressicpark,
bon travail !
christian06500
Nombre de messages : 595
MessageSujet: Re: tuto changement vanne egr kangoo 1.5 dci 65cv moteur k9k    Ven 10 Avr 2015 - 12:47
Merci pour ce tuto très bien fait Very Happy
seb
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: tuto changement vanne egr kangoo 1.5 dci 65cv moteur k9k    Ven 10 Avr 2015 - 19:04
merci beau travail
PB73
Nombre de messages : 186
MessageSujet: Re: tuto changement vanne egr kangoo 1.5 dci 65cv moteur k9k    Lun 26 Oct 2015 - 15:40
Bonjour à tous et bonjour à juressicpark,
Merci pour ce tuto, j'ai nettoyé la vanne EGR de mon kangoo 1.5 dci de 2002 ce w-e (j'ai oublié l'étape de débrancher la batterie...) et tout fonctionne super, pas de témoin qui s'allume, pas besoin de passer à la valise renault. cheers
J'en ai un peu bavé pour sortir la vanne, à 153000km les pièces d'origines sont un peu grippées, mais à force de taper dessus en douceur et un peu de WD40 elle a fini par se débloquer.
Bref merci à juressicpark pour le tuto et merci à tous ceux qui contribuent à ce site internet!
Pierre
Nombre de messages : 4906
MessageSujet: Re: tuto changement vanne egr kangoo 1.5 dci 65cv moteur k9k    Mar 27 Oct 2015 - 7:51
Bonjour tout le monde
Ne pas débrancher la batterie, c'est pas bien! une étincelle en laissant tomber un outil, ça peut mettre la zizanie! comme en branchant des câbles pour dépanner la voiture d'un copain!
Pour la vanne EGR, je crois que le calculateur garde en mémoire sa position, (ouverte, fermée, bloquée,..)
Si on la démonte, moteur arrêté alors que la vanne n'est pas fermée, le calculateur a gardé cette position, en la remontant nettoyée et fermée, le calculateur détecte un défaut!
Pour un nettoyage, si on soupçonne qu'elle n'est pas fermée, la démonter, nettoyer et la remonter sans la débrancher.
Donc, d'abord la démonter avant de la débrancher, si elle est fermée, on peut la débrancher!
Encore Bravo, à Juressicpark, pour le tuto
» tuto changement amortisseurs avant kangoo 1.5 dci 2003
» [TUTO] Demontage vanne egr Xsara 1.4 HDI
» [Tuto] Changement du kit chaîne.
» (TROUVER) cherche tuto changement Freins AR ?
» [Tuto] Changement poignée boite à gants
