 Connecteur derrière roue gauche
ygab
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Connecteur derrière roue gauche   Mer 4 Juin 2014 - 1:44
Je viens d'installer un attelage à mon Kangoo.
Avant de commencer, j'ai passé le fond de la voiture au karsher.
Cette voiture que je viens d'acheter (voir ma présentation pour + de détails) était incroyable chargée de terre sous la caisse et jusqu'au dessus des ressorts avant.
À croire qu'elle a servi de charrue  Wink
Bref, j'ai découvert un connecteur derrière la roue gauche. Pas la moindre idée de ce que c'est, de à quoi ça devrait être connecté...
Serait-ce lié à l'ABS ? Je ne trouve le connecteur équivalent de côté droit.
Auriez-vous une idée ?
Merci, -Yves.
dmuller
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Re: Connecteur derrière roue gauche   Mer 4 Juin 2014 - 7:47
je crois que c est pour le capteur pour la trappe à carburant.
Cela verrouille la porte ar gauche quand la trappe est ouverte.
Il y a un aimant dans la trappe qui détecte quand le bouchon est enlevé.
ygab
MessageSujet: Re: Connecteur derrière roue gauche   Mer 4 Juin 2014 - 7:53
Bonjour dmuller,
Je me rends compte que je ne me suis pas bien exprimé : je parle d'attelage et de connecteur lié à l'ABS...
En fait, ce connecteur est situé à l'avant du Kangoo, derrière la roue avant gauche.
Merci à toi, -Yves.
ygab
MessageSujet: Re: Connecteur derrière roue gauche   Mer 4 Juin 2014 - 9:24
Serait-ce ce connecteur ?
Si oui, il semble "normal" qu'il ne soit pas raccordé. Pour contrôle technique ???
Quelqu'un peut-il confirmer ?
danielryck
Nombre de messages : 420
MessageSujet: Re: Connecteur derrière roue gauche   Mer 4 Juin 2014 - 13:16
Radar de marche arrière..?
Nombre de messages : 964
MessageSujet: Re: Connecteur derrière roue gauche   Ven 6 Juin 2014 - 21:07
sauf que ce connecteur est situé sur le train avant.  scratch  study
Ygab, j'imagine que si tu suis ce câble, il t'amène dans un toron, et basta.
sur le bas de la 1ère photo, on distingue un câble qui est peut-être celui
qui va "renifler" les créneaux sur la couronne du cardan pour les besoin de l'ABS.
et le jaune pour capter l'usure des plaquettes de freins (supposition).
et si ça se trouve c'est l'inverse, mais y'a pas 36 solutions dans cette zone.
Looping.
ygab
MessageSujet: Re: Connecteur derrière roue gauche   Lun 9 Juin 2014 - 18:46
Bonjour Fripouille,
On avance !!!
Tu as raison, le premier câble est celui du contrôle de vitesse ABS. Il est bien connecté et l'ABS semble fonctionner.
Le deuxième... j'aime bc l'idée... avec le connecteur jaune pourrait bien être pour un capteur d'usure. Sauf qu'il n'y a pas de capteur d'usure sur les mâchoires de frein. En tous cas, je ne le trouve pas.
Et, plus sot, s'il devait y avoir un capteur d'usure à gauche... n'y en aurait-il pas un à droite ?
Quelqu'un peut-il me dire si les Kangoo Express Confort de 11/2007 sont équipée d'un contrôle d'usure des plaquettes ? Et si oui, comment ça marche ?
Merciiii -Yves.
ygab
MessageSujet: Re: Connecteur derrière roue gauche   Lun 9 Juin 2014 - 18:49
Encore un mot (je sais j'exagère !)...
Il me semble que l'un des disques est un peu voilé.
À basse vitesse, je sent un peu de vibration... ou plutôt un freinage un poil irrégulier.
Les disques sont propres, je les fait un peu chauffer pour tester... rien n'y change.
Ils me semblent très peu usés.
Problème connu ?
Encore merci.   -Yves.
ygab
MessageSujet: Re: Connecteur derrière roue gauche   Mer 11 Juin 2014 - 14:44
Je continue la saga...
Suis allé rendre visite au principal concessionnaire de ma ville pour recevoir le certificat de conformité belge (pour rappel, il s'agit d'un Kangoo de La Poste française).
Le chef d'atelier a été aussi sympa qu'une porte de prison, ce qui n'était pas une surprise... de nombreuses connaissances disent qu'il ne faut compter sur eux pour recevoir un peu d'aide... À croire qu'il a des instructions de ses patrons !
Bref, il m'a tout de même dit une chose : il n'y a pas de contrôle d'usure des plaquettes sur cette voiture.
Pas eu le temps de pose une autre question...
Par contre un sympathique marchand de pièces me dit que ça pourrait être un truc spécifique aux voitures de La Poste. Capteur de vitesse ? Sonde GPS pour localisation ? Vu que La Poste fait des achats groupés, on pourrait supposer qu'elle demande des aménagements spécifiques pour ses Kangoo.
Je vais en rester là. J'attache le connecteur, j'isole les câbles et on en parle plus.
MessageSujet: Re: Connecteur derrière roue gauche   Mer 11 Juin 2014 - 18:43
bonsoir Ygab,
Ah , oui, maintenant que tu en parles, possible que ce soit un truc
pour la géo-localisation.
mais tu as raison, pour toi ça n'a aucun intérêt, isoles-les et basta.
» Connecteur derrière roue gauche
» bruit sur roue gauche arriere
» [206 2.0 hdi an 01] bruit vers roue gauche (résolu)
» Fuite huile coté roue gauche arrière
» Limite de charge sur remorque mono-roue derrière un Ice
