 Bruit dans direction
dmuller
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Bruit dans direction   Lun 26 Mai 2014 - 9:21
Quand je met des petits coup de volant de droite a gauche (a l arrêt moteur etint ou en marche) j entend un clac.
Si je vais rouler un peu, ce bruit disparaît.
Une idée du problème?
D
Kangoo de 2002 1.6i 16s
MessageSujet: Re: Bruit dans direction   Lun 26 Mai 2014 - 12:48
bonjour Dmuller,
je dirai comme ça, butée(s) haute(s) d'amortisseur(s), ou biellette(s) axiale(s) de direction.
SI tes amortos sont d'origine, prévois de les changer AVEC la panoplie
de butée (silents-bloc + petit roulement à plat).
Pour les biellettes, un truc simple pour confirmer (ce que font les techniciens au contrôle technique d'ailleurs) :
- soulève 1 côté à l'aide d'un cric, (la roue opposée pose par terre)
- roue dans l'axe, prendre la roue dans les 2 mains, à 9H et 3H,
- faire un léger mouvement de va et vient comme si on voulait faire tourner la direction,
- si on ressent un léger cloc-cloc, biellette douteuse,
- faire pareil de l’autre côté, la roue opposée posant tjrs par terre,
en général, ce sont la(les) biellette(s) car elle sont plus fragiles que la crémaillère de direction,
et font donc office de fusible mécanique.
@+, clindoeil
scoubidou
Nombre de messages : 174
MessageSujet: Re: Bruit dans direction   Lun 26 Mai 2014 - 18:46
roule souple sans mettre de coups de volant.
dmuller
MessageSujet: Re: Bruit dans direction   Lun 26 Mai 2014 - 18:58
Merci a tous.
Je l ai levé bougé les roues dans tous les sens, pas de cloc cloc.
Je l ai reposé redonne des coup de volant, plus de bruit.
Par contre j ai vu que je dois changer le souflet de direction gauche, il est foutu....
C est souvent le matin quand il fais un peu plus froid que j entend le cloc cloc.
Apres avoir roulé plus de soucis......
scoubidou
MessageSujet: Re: Bruit dans direction   Lun 26 Mai 2014 - 19:00
boh ,tant que tu y es , changes le soufflet deux côtés.
Ils doivent avoir le même âge tous les deux.
» Bruit dans direction
» Bruit dans la direction
» Bruit dans la direction 2.2 rxt
» BRUIT DANS LA COLONNE DE DIRECTION
