 hayon ne reste pas en position levée !
narita
Nombre de messages : 125
MessageSujet: hayon ne reste pas en position levée !   Sam 24 Mai 2014 - 10:56
bonjour
mon hayon de kangoo, ouverture vers le haut comme un coffre, ne veut pas reste en position levée, il descend à une vitesse grand V,
je décide donc d'acheter une autre paire de verrin pour hayon sur le net , avec l'immat du véhicule logiquement , c'est les bons.
malgré le remplacement, RIEN A FAIRE , il ne reste pas en position levée, vraiment un mystère,
j'ai regardé dans la goutière du haut, rien ne gêne..
merci de votre aide
a +
Nombre de messages : 964
MessageSujet: Re: hayon ne reste pas en position levée !   Sam 24 Mai 2014 - 11:29
salut narita,
en effet, comme ça à froid, j'aurai dit "mets des nouveaux verrins, et le tour est joué",
mais là .... scratch
en faisant abstraction du fait qu'il descende vite, ton hayon peut allez jusqu'en butée haute
sans souci ? pas de point dur ou autre ?
tu as montée les verrins comme ceci ? -> tige coté hayon, verrin côté chassis.
normalement il sont livrés tiges déployées, et c'est très dur de les faire rentrer
à la main, était-ce le cas ?
tu as essayé de manœuvrer plusieurs fois le hayon ? histoire peut-être
de les réamorcer ? ça me parait bizarre, mais bon , sait-on jamais...
narita
MessageSujet: Re: hayon ne reste pas en position levée !   Sam 24 Mai 2014 - 18:49
merci d'avoir répondu,
oui , il peut aller en butée haute,
pas de point dure
coté tige sur la porte hayon
et le coté verin ( plus gros ) vers la voiture
oui , j'ai essayé de manoeuvrer plusieurs fois le hayon, rien à faire
je vais les renvoyer
dmuller
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Re: hayon ne reste pas en position levée !   Dim 25 Mai 2014 - 7:13
salut,
donnes nous les ref des verrins (de memoire ils doiventfaire 160Nm en force)
narita
MessageSujet: Re: hayon ne reste pas en position levée !   Dim 25 Mai 2014 - 9:19
bonjour ,
certains numero se sont éffacés,
LIFT O MAT Renault - Haute pression
D56070 Koblenz Germany
0851LA  0630N   094/00 C O7
77-00-303 139 IND G
avec tout ça , je ne sais où est la référence ..
MessageSujet: Re: hayon ne reste pas en position levée !   Dim 25 Mai 2014 - 9:24
77-00-303 139 IND G
voir içi:
http://www.oscaro.com/verin-de-hayon-stabilus-6362ld-755067-219-p?utm_source=google&utm_medium=cpc-search-dsa&utm_term=_cat:oscaro.com.b&utm_campaign=21250751451&utm_content=_pcrid_21250751451_plid_&gclid=CjkKEQjwqYacBRDO-Mrk6_vr8eQBEiQAWJadfFHSo3S-fjIdzMjopm5yOHuHrg4F-yir5z6Gmq-rqZbw_wcB
Bonne journée.
narita
MessageSujet: Re: hayon ne reste pas en position levée !   Dim 25 Mai 2014 - 10:32
ah ok merci
bizzarement, j avais mis mon immat, il est bien sorti mon kangoo etc..
il m'avait donné comme référence le magnelli..
je vais leur renvoyé et prendre celui là
narita
MessageSujet: Re: hayon ne reste pas en position levée !   Dim 25 Mai 2014 - 11:04
c'est ça que j'ai pris
http://www.oscaro.com/verin-de-hayon-renault-kangoo-i-phase-2-break-1-2-i-60cv-219-17298-277-gt?searchType=immat
Vérin de hayon pour RENAULT Kangoo I Phase 2 break 1.2 i 60cv Expression
MAGNETI MARELLI
Vérin de hayon MAGNETI MARELLI 430719012700
Vérin de hayon MAGNETI MARELLI : 430719012700
▪ à partir d'année de construction : 02/1998
▪ Alésage de cylindre [mm] : 22
▪ Cylindrée [mm] : 280
▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] : 10
▪ Force d'éjection (N) : 630
▪ Longueur max. [mm] : 690
-39%
20,38 € TTC
Au lieu de 33,18 € TTC
MessageSujet: Re: hayon ne reste pas en position levée !   Dim 25 Mai 2014 - 12:18
boujour NArita,
mouais curieux en effet, 630N, ça devrait le lever et le maintenir en haut.
ils doivent avoir un Pb .
narita
MessageSujet: Re: hayon ne reste pas en position levée !   Dim 25 Mai 2014 - 13:29
ok merci
je les appellerais demain
» hayon ne reste pas en position levée !
» [HELP] Poigné des gaz qui reste dans sa position
» [e31 850 CIA an 91] TO ne ce met pas en position levé
» Pedale d accelerateur qui bloque
» [RESOLU] problème electrique sur le hayon!
