 changement de mes 4 injecteurs KANGOO 1.5 DCI 65CH Help !!!
popy06
Nombre de messages : 2
MessageSujet: changement de mes 4 injecteurs KANGOO 1.5 DCI 65CH Help !!!   Sam 17 Mai 2014 - 14:57
Voila je viens vous demander de l'aide  cheers , demain j'ai un ami (un peu mecano) qui viens m'aider a changer mes 4 injecteurs.
J'ai commander un kit tout neuf de 4 injecteurs avec les joints et tubes .
1er question: ya t'il un sens pour les installer en partant du volant ?
2eme: j'ai un dvd de reprog avec, donc puis je rouler en attendant d'aller rentré les codes des injecteurs chez renault ?
Merci de vos réponses
Nombre de messages : 1182
MessageSujet: Re: changement de mes 4 injecteurs KANGOO 1.5 DCI 65CH Help !!!   Sam 17 Mai 2014 - 20:47
Salut popy06,
je ne pense pas qu'il y ai un sens,par contre le 1.5dci étant chiant,il
est possible qu'il faille passer par la valise.
Nombre de messages : 3510
MessageSujet: Re: changement de mes 4 injecteurs KANGOO 1.5 DCI 65CH Help !!!   Sam 17 Mai 2014 - 21:04
Bonsoir tous ,
Après changement d'injecteur il est nécessaire de le calibrer individuellement par rapport au calculateur,rapport à son débit .Les caractéristique sont indiquées sous la forme d'un chiffre sur chaque injecteur .
Une bague de couleur ,bleu ou verte ,préçise les caractéristiques des injecteurs en rapport de la motorisation qu'ils équipent :
Bleu : K9K 704/710
Vert : K9K 702
Il est possible qu'en  montant les injecteurs le moteur fonctionne mais peut-être pas de façon optimale ,je n'ai jamais réalisé cette opération ,tout ce que j'en sais je le "tire" de la RTA
MessageSujet: Re: changement de mes 4 injecteurs KANGOO 1.5 DCI 65CH Help !!!   Sam 17 Mai 2014 - 21:13
PS:
Lors d'un démontage d'injecteurs autre q'un changement ,je voie pas trop de raison hormis un changement de joint ,il est impératif de les remonter à leur place originelle pour les raisons suscitées (apairage par rapport au calculo 1.2.3.4)
Le 1 étant côté volant moteur .
La série de chiffre çi dessus n'étant évidemment pas l'ordre d'injection qui est 1.3.4.2
MessageSujet: Re: changement de mes 4 injecteurs KANGOO 1.5 DCI 65CH Help !!!   Sam 17 Mai 2014 - 23:10
Bonsoir à tous,
Sur les dci, après un changt d injecteur, il faut rentrer dans le calculateur son code gravé.
Sans cette étape, le moteur tourne mais en mode dégradé ( tours/mn bridés).
C est tout.
» changement de mes 4 injecteurs KANGOO 1.5 DCI 65CH Help !!!
» [ Renault espace 4 2.2 DCI ] Changement pompe injection et injecteurs (résolu)
» Changement de joints d'injecteurs 1.4 tdci ou hdi PSA
» tuto changement plaquettes de frein AV kangoo dci
» TUTO : [2.2 DTI] changement des joints d'injecteurs
