 Changement cardan gauche
Ivanof
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Changement cardan gauche   Ven 9 Mai 2014 - 13:34
Mon cardan avant gauche doit être remplacé sur ma Kangoo I phase 2 en 1,5 DCI 80 CH. Il a plus de 10 ans, et 170 000 km.
Du coup, je ne vais pas le remplacer par du neuf (devis à 540 €...)
J'ai la possibilité d'acheter pour 50 € un cardan dans une casse "réputée" pour leurs bonnes pièces d'occasion.
Mes questions sont les suivantes :
- est-ce réalisable "chez soi" alors que l'on n' pas de fosse pour bricoler ?  Question
- quel est le niveau de compétence nécessaire ? Je ne suis donc pas un mécano, mais j'ai déjà eu des clés et des tournevis en main ! Et j'ai déjà un peu bricoler sur la bête  Wink
- y-a-t-il besoin d'outils spécifiques ?
- à part le cardan de remplacement, que faut-il prévoir comme autres pièces ?
   => de l'huile pour remplacer l'huile de la boîte
   => la flotte/le joint de la vis de vidange de la boite
   => du WD40 pour dérouiller
   => quoi d'autre ???  Question
Si quelqu'un connaît un tuto, voir même un tuto avec des photos, j'en serais ravi !  Very Happy
Merci d'ores et déjà à tous pour vos conseils !  cheers
Olivier
bulldog
Nombre de messages : 156
MessageSujet: Re: Changement cardan gauche   Ven 9 Mai 2014 - 17:15
bonjour
540euros t sur ?
moi j en ai acheté un chez carter cash 36 euros
Ivanof
MessageSujet: Re: Changement cardan gauche   Jeu 15 Mai 2014 - 8:16
Bonjour Bulldog,
Oui, je suis sûr de mon devis. C'est un devis de remplacement, ce qui veut dire que cela comprend la
pièce Renault, la main d’œuvre pour son remplacement, l'huile de boite, l'équilibrage et ainsi de suite...
john_74
Nombre de messages : 70
MessageSujet: Re: Changement cardan gauche   Ven 31 Juil 2015 - 23:09
Bonjour Ivanof,
Qu'as tu fait finalement ?? Moi aussi j'entends clac clac clac up
Ivanof
MessageSujet: Re: Changement cardan gauche   Sam 1 Aoû 2015 - 10:41
Bonjour John_74
Finalement, je l'ai remplacé par moi-même. Pour me situer, à la base, je suis informaticien. Mais j'aime avoir une clé dans mes mains. Précédemment, j'avais déjà monté une attache-remorque et effectué le branchement électrique.... Rien de spectaculaire. Juste pour dire que je ne suis pas un spécialiste mais que je me débrouille plus ou moins.
Pour effectuer le remplacement, j'ai acheté :
- la documentation RTA C'est toujours une bonne source d'information, et les couples de serrage s'y retrouve
http://www.revue-technique-auto.fr/rta-renault/1137-rta-1011-kangoo-diesel-9782726810118.html
- une "barre" racagnac comme illustré ci-dessous :
- une clé dynamométrique. (Je sais que je vais en faire hurler certain, mais dans le cas qui nous occupe, soit tu essaies d'en avoir une à prêter, soit tu le fais sans en état consciencieux)
- en fonction du cardan à remplacer, de l'huile pour la boite. Moi, j'ai été chez mon garage Renault avec un bidon vide, et il a bien voulu me le remplir avec la bonne huile ! Je l'ai payée plus cher, mais j'étais ainsi certain d'avoir la bonne référence
- du produit dégrippant pour les boulons qui tiennent la jambe de l'amortisseur (enfin, quand on bricole, on doit toujours avoir avec soi du dégrippant)
- ai visionné des vidéos YouTube. Celle-ci m'a notamment bien aidée...
L'opération n'est pas trop dure, même si l'on n'est pas mécanicien. Il faut juste bien se documenter, avoir du temps et un bon outillage (j'ai failli abandonner en plein milieu lorsqu'une douille a rendu l'âme....)
Détail : si tu dois remplacer le cardan qui oblige à faire la vidange de la boîte, j'ai pris un temps bête pour démonter la "tôle plastique" de dessous le moteur. Il faut retirer cette plaque pour accéder au bouchon de vidange de la boîte. Elle est maintenue par quatre boulons et l'un d'eux m'a bien causé du souci.....
J'ai été acheté mon cardan dans une casse auto. Coût : 50 €
A refaire, j'achèterais du neuf ou du reconditionné. Plus cher, mais plus de garantie d'avoir une bonne pièce, et pas une qui te lâche à nouveau quelque temps plus tard...
Lorsque l'on remet le cardan de remplacement, bien faire attention de ne pas endommager le soufflet. Ce serait dommage ! ;-)
Et après, tu es content et fière de toi. Et tu peux en parler à tes copains qui te regardent (un peu) avec admiration ! ;-))))))
Si tu as d'autres questions....
Bon courage,
Ivanof
john_74
MessageSujet: Re: Changement cardan gauche   Sam 1 Aoû 2015 - 11:48
Merci beaucoup pour ton retour hyper documenté, j'ai visionné la vidéo, et informaticien je vais aussi me lancer, pour l'instant le plus compliqué que j'ai fait jusqu'à présent c'est installer un panier de roue de secours sur un transporteur et changer un calculateur de clim (toujours sur un transporteur avec tout de même un beau bordel à démonter sur le tableau de bord !) !
Ivanof
MessageSujet: Re: Changement cardan gauche   Dim 2 Aoû 2015 - 8:30
Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de poursuivre, mais j'ajouterai dans les jours qui viennent quelques précisions sur comment j'ai "opéré" la bête. A bientôt.
» Changement cardan gauche
» Changement cardan gauche Safrane 2.5 20v Bva
» Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse
» Tremblements a l acceleration apres changement cardan gauche.
» [focus tdci an 05] outillage cardan gauche?(résolu)
