 Avis : Remplacement Palier ou arbre complet ?
miknet
MessageSujet: Avis : Remplacement Palier ou arbre complet ?   Mar 29 Avr 2014 - 9:59
Je possède un Kangoo 4x4 1.6 16s Altica de 2002 depuis 2mois.
Il a 132 000 Kilomètres et lors d'une révision Renault le verdict tombe : Arbre de transmission à remplacer.
En fait ce sont les paliers qui sont HS (Vraiment HS).
Pour moi deux options :
1°) Changer les 2 paliers. Le démontage n'est pas prévu par Renault, le fait de forcer pour désaccoupler l'arbre ne risque pas de l' abimer ?
De plus, si je dois démonter l'arbre faut-il changer le flexor + Damper pendant que j 'y suis ?
2°) Remplacer l'arbre complet par celui-ci :
http://www.italgiunti.it/en/News.aspx
J'aimerai connaitre votre avis sur l'arbre Italien ?
Que faire ?
Remplacer l'arbre (650 euros livré) ?
Remplacer les deux paliers + Flexor (190 euros) + bagues Damper (100 euros) ? soit 300 euros livré
La dernière solution est elle fiable ?
PS avec mon Kangoo je fais 3000 kilomètres par an.
Merci pour votre aide
Nombre de messages : 1192
MessageSujet: Re: Avis : Remplacement Palier ou arbre complet ?   Mar 29 Avr 2014 - 15:17
Salut miknet,
il y a pas mal de post qui en parle,fait une recherche.J'ai remplacé mes paliers il y a
quelques temps
http://kangoo-attitude.easyforum.fr/t4212p15-changer-palier-arbre-de-transmition?highlight=arbre+de+transmission
miknet
MessageSujet: Re: Avis : Remplacement Palier ou arbre complet ?   Mar 29 Avr 2014 - 15:32
Bonjour Fred,
Merci pour ta réponse.
Je vais étudier la question, et à ton avis, je dois changer flector plus bague anti-vibration pendant que l'arbre est déposé ?
MessageSujet: Re: Avis : Remplacement Palier ou arbre complet ?   Mer 30 Avr 2014 - 8:23
Salut miknet,
Moi je ne l'ai pas remplacé,et ça ne vibre pas,j'ai un copain qui l'a supprimé
et qui n'a pas de soucis,autrement l'autre solution est de le supprimer
et d'apporter son arbre à l’équilibrage.
MessageSujet: Re: Avis : Remplacement Palier ou arbre complet ?   Dim 16 Nov 2014 - 13:44
massue
Saumur K4X4
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Re: Avis : Remplacement Palier ou arbre complet ?   Dim 21 Juin 2015 - 7:14
J'ai un soucis suite au remplacement d'un palier HS. Mon beau-frère de garagiste a remplacer un palier défectueux et depuis elle tremble à 60km/h accompagné un bruit de grondement que l'on ressent sous les fesses. Qu'a-t-il fait ou mal fait pour que cela se produise ? L'arbre de transmission est-il mal positionné? Le problème est que son apprenti a démonté l'arbre sans faire de repaire de position avant. Y a t-il un moyen de retrouver la bonne position, le bon équilibrage ?
Merci de votre aide,
Cordialement,
Henri
Nombre de messages : 5481
MessageSujet: Re: Avis : Remplacement Palier ou arbre complet ?   Dim 21 Juin 2015 - 7:50
Effectivement, il faut repérer la position des paliers avant démontage!
Il faut re-desserrer les fixations et essayer de voir les anciennes positions, généralement la caisse est marquée à l'endroit des fixations!
Autre point qui peut occasionner des vibrations, les cardans! vérifier qu'il sont mobiles en tous sens, sans point dur!
» Avis : Remplacement Palier ou arbre complet ?
» Astuce remontage palier d'arbre à came ?
» Palier d'arbre a cames 1.9 TD
» Demi-arbre AV transmission palier "souple" - TROUVE -
» Extraction du palier d'arbre de transmission
-**- Kangoo Attitude -**- :: Kangoo Attitude :: Les liens-
