 Ma 1ère vidange Kangoo 1 1.9D 65 RNC
capo0503
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: Ma 1ère vidange Kangoo 1 1.9D 65 RNC   Sam 11 Oct 2014 - 17:08
Merci de vos reponses Fred 84 et fripouille32.
capo0503
MessageSujet: Re: Ma 1ère vidange Kangoo 1 1.9D 65 RNC   Sam 11 Oct 2014 - 18:56
Une autre question me taraude...
Quand changer le filtre à carburant et à quoi çà sert ??
Nombre de messages : 1174
MessageSujet: Re: Ma 1ère vidange Kangoo 1 1.9D 65 RNC   Sam 11 Oct 2014 - 20:43
Le filtre à carburant sert à...filtrer le carburant.
Pour moi une vidange sur deux.
capo0503
MessageSujet: Re: Ma 1ère vidange Kangoo 1 1.9D 65 RNC   Dim 12 Oct 2014 - 12:59
c'est pas faux !
capo0503
MessageSujet: Re: Ma 1ère vidange Kangoo 1 1.9D 65 RNC   Lun 20 Oct 2014 - 20:31
Bonjour à tous.
Avec tout ce que je lis sur les forums, plein d'infos utiles mais je ne comprend pas un truc.
Faut-il changer la cartouche entière ou juste les filtres papiers ? (K1 1.9L D )
MessageSujet: Re: Ma 1ère vidange Kangoo 1 1.9D 65 RNC   Lun 20 Oct 2014 - 21:51
bonsoir Capo0503,
je suppose que tu parles du filtre à essence ( enfin à gasoil).
Normalement, c'est une sorte de bocal de couleur noir qui reçoit un filtre papier,
et il y une vis Torx sur le dessus pour enlever le couvercle.
perso, je débranche tout , je sort le bocal de ses encoches,
je le vidange en dehors du véhicule via les 2 vis de purges, 1 en bas, 1 en haut.
ça évite de mettre du gasoil partout , ça pu et c'est tenace.
... et j’enlève tranquillement le filtre ensuite.
tant que j'y suis, je nettoie le fond du bocal.
Enfin, marche arrière pour tout remonter.
capo0503
MessageSujet: Re: Ma 1ère vidange Kangoo 1 1.9D 65 RNC   Mar 28 Oct 2014 - 8:31
Ok. merci à toi.
Il n'y a pas de vis torx sur le dessus du bocal.
A priori il faut le déclipser de son logement ? Pourquoi ces différences de montage ?
scoubidou
Nombre de messages : 174
MessageSujet: Re: Ma 1ère vidange Kangoo 1 1.9D 65 RNC   Mar 28 Oct 2014 - 20:10
bé , pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
MessageSujet: Re: Ma 1ère vidange Kangoo 1 1.9D 65 RNC   Mer 29 Oct 2014 - 20:42
Bonsoir a tous,
Je ne sais pas, ces chers constructeurs sont plein de surprises.
S'il n y a pas de vis, c est que ton modèle est un ensemble serti, tout se change.
Regarde si tu n as pas une ref genre 7700..... ou 8200.... gravée dessus, et compare avec ce que te propose par exemple oscaro.
Au besoin fais une photo.
capo0503
MessageSujet: Re: Ma 1ère vidange Kangoo 1 1.9D 65 RNC   Jeu 30 Oct 2014 - 17:13
Il fallait juste soulever le filtre et il vient tout seul. C'est bien un filtre papier et pas tout le bloc à changer.
La vidange faite, je regarde le niveau d'hui après avoir mis 5L de 10W40. Sachant que la capacité est de 5L2, je fus surpris de voir que cela dépasse le repère maxi.
D'après vous, faut-il que j’enlève de l'huile ?
MessageSujet: Re: Ma 1ère vidange Kangoo 1 1.9D 65 RNC   Jeu 30 Oct 2014 - 21:10
Ca dépend.
C est 2 fois le maxi ? Ou 3mm au dessus ?
MessageSujet: Re: Ma 1ère vidange Kangoo 1 1.9D 65 RNC   Ven 31 Oct 2014 - 8:50
Salut capo0503,
As tu fais tourné le moteur ?,si ce n'est pas le cas,le filtre est vide.
capo0503
MessageSujet: Re: Ma 1ère vidange Kangoo 1 1.9D 65 RNC   Ven 31 Oct 2014 - 9:36
J'ai fait tourner le moteur et le niveau à effectivement baissé jusqu'à un peu moins de 5 mm au dessus du niveau maxi. je vais faire une petite course avec aujourd'hui et refaire le niveau
ça dépasse pas beaucoup mais Y'a-t-il un risque ?
MessageSujet: Re: Ma 1ère vidange Kangoo 1 1.9D 65 RNC   Ven 31 Oct 2014 - 16:12
Non pas pour 5 mm.
MessageSujet: Re: Ma 1ère vidange Kangoo 1 1.9D 65 RNC   Ven 31 Oct 2014 - 18:49
+1avec Fred, laisse comme ça.
capo0503
MessageSujet: Re: Ma 1ère vidange Kangoo 1 1.9D 65 RNC   Ven 31 Oct 2014 - 21:23
Ok Messieurs. Merci à vous.
Après cette vidange le ralenti est au poil. Ma fourgonnette tourne comme un Hélico!!
Pour ceux que ça intéresse, après prospection auprès de plusieurs professionnels (au conseil contradictoires...), forum et revue technique,  l'huile à mettre pour un  1.9L  D doit être certifié B2 B3. j'ai pas trouvé de B2 donc j'ai pris de la shell helix en 10W40 (moins cher en supermarché que sur Oscaro ou chez Norauto). Pour les filtres, merci Oscaro.
Maintenant Faut changer de pneumatique, je passe sur un sujet dedié.
» tuto vidange kangoo 1.5 dci 65
» Message de vidange tres prématurée
» Joint de vidange Kangoo 1,5 dci de 2005
» Vidange Kangoo 1.9 dti
» Vidange des 60.000km sur megane2 dci phase2
