 Ma 1ère vidange Kangoo 1 1.9D 65 RNC
Gilles 24
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Ma 1ère vidange Kangoo 1 1.9D 65 RNC   Mar 22 Avr 2014 - 22:03
Je viens juste d'acheter ce modèle et j'envisage d'effectuer ma 1ère vidange et je me pose quelques question;
Comment connaître les références de sont filtre à gasoil sans le démonter? car j'ai vue chez oscaro qu'il en existe plusieurs types
Comment connaître le diamètre du joint du bouchon de vidange?
Et pour le filtre à huile je pense que c'est du standard
D'avance merci de votre aide Cool
J'envisage ensuite le changement des silent-bloc de la barre stabilisatrice et la courroie de distribution
Voir le profil de l'utilisateur http://modelisme-technique.wifeo.com/
@lex39
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: Ma 1ère vidange Kangoo 1 1.9D 65 RNC   Mer 23 Avr 2014 - 10:07
Salut, comme toi, j'ai vu qu'il y avait plusieurs filtres à gasoil différents donc ça m'intéresse.
Pour la vidange d'huile, je viens de la faire, j'ai mis un joint cuivre diamètre intérieur 16mm diamètre extérieur 22.
pour le filtre, j'ai mis un purflux LS 932, y'avait écrit que c'était pour le 1.9D 55 et 65 (mais aussi, clio, express, laguna, mégane...) mais on peut surement en mettre un plus haut
voilà  Wink
Gilles 24
MessageSujet: Re: Ma 1ère vidange Kangoo 1 1.9D 65 RNC   Mer 23 Avr 2014 - 19:54
Ok merci,
Les anciens du forums devraient pouvoir nous aiguiller pour ce filtre à gasoil.
Sinon faut démonter pour prendre les côtes et remonter pour commander le bon puis re-démonter pour changer.  Crying or Very sad
@lex39
MessageSujet: Re: Ma 1ère vidange Kangoo 1 1.9D 65 RNC   Mer 23 Avr 2014 - 20:26
moi j'me lancerais pas dans un démontage/remontage juste pour prendre des cotes. c'est un coup à galérer avant de redémarrer vu la purge qu'il y a à faire...  Evil or Very Mad
Attendons une réponse, ça va pas tarder  cheers
MessageSujet: Re: Ma 1ère vidange Kangoo 1 1.9D 65 RNC   Mer 23 Avr 2014 - 21:05
Bonsoir tous,
Il faut regarder sur le bocal du filtre à gas-oil si c'est un montage Bosh ou Delfi ,peut-être y en a t'il d'autres mais ce sont les deux que je connaisse ,après suffit de commander le filtre (cartouche papier) adéquat.
Plusieurs exemples içi:
http://www.yakarouler.com/prix/filtre-gas-oil/RENAULT-KANGOO-1997?code_mines=fc0ebf
@lex39
MessageSujet: Re: Ma 1ère vidange Kangoo 1 1.9D 65 RNC   Mer 23 Avr 2014 - 21:15
Très intéressant, super réponse, merci, je vais aller voir  Basketball
MessageSujet: Re: Ma 1ère vidange Kangoo 1 1.9D 65 RNC   Mer 23 Avr 2014 - 21:20
Bonsoir à tous,
Chez Oscaro (pour ne pas le citer), en indiquant les coordonnées moteur, généralement il sort le bon filtre à GO (peut-être même en 3D). il ne reste plus qu'à le comparer avec celui qui se trouve dans le compartiment moteur, lequel se laisse prendre en photo facilement (pour en vérifier les références).
Gilles 24
MessageSujet: Re: Ma 1ère vidange Kangoo 1 1.9D 65 RNC   Mer 23 Avr 2014 - 21:22
les références sont sur le dessus du filtre, visible sans le sortir donc?
MessageSujet: Re: Ma 1ère vidange Kangoo 1 1.9D 65 RNC   Mer 23 Avr 2014 - 21:30
Bonsoir Gilles 24,
B110 (en qui j'ai une confiance aveugle) fait référence dans son lien à un type de filtre papier seul (propres aux 1,9 D je présume).
Perso, je fais allusion au filtre type cartouche complète (filtre intégré dans sa coque) installé sur mon 1,5dCi.
MessageSujet: Re: Ma 1ère vidange Kangoo 1 1.9D 65 RNC   Mer 23 Avr 2014 - 21:33
Bonsoir panoss12,
Nous parlons filtre gas-oil qui ,hélas, sur ces types de moteurs ,se trouve dans un bocal ,donc invisible ,ce n'est pas le même montage pour les dCI et dTI
Oscaro sort plusieurs ref aussi.
Bonsoir Gilles 24,
Non ,ce ne sont pas les références du filtre qui se trouve à l'intérieur ,seulement la marque de l'équipement ,bosh delphi CAV.... c'est à partir de l'équipement que se déterminent les ref du filtre .
@lex39
MessageSujet: Re: Ma 1ère vidange Kangoo 1 1.9D 65 RNC   Mer 23 Avr 2014 - 21:37
J'ai été voir, pour moi c'est un Purflux. Merci les gars
MessageSujet: Re: Ma 1ère vidange Kangoo 1 1.9D 65 RNC   Mer 23 Avr 2014 - 21:40
Nos messages se sont croisés et tu me fais rougir Panoss12,je n'ai pas la science infuse et peux me tromper ,nous n'avons que trop de choix de montages de marques que pour tout connaître.......
MessageSujet: Re: Ma 1ère vidange Kangoo 1 1.9D 65 RNC   Mer 23 Avr 2014 - 21:41
C'est bien ce que je disais, B110 est le plus fiable d'entre nous. Sa science de la mécanique est aussi grande que sa générosité. Heureusement que tu es là !
Bonsoir à toi
MessageSujet: Re: Ma 1ère vidange Kangoo 1 1.9D 65 RNC   Mer 23 Avr 2014 - 21:42
Et voilà!!!! un heureux de plus
william51
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: Ma 1ère vidange Kangoo 1 1.9D 65 RNC   Sam 26 Avr 2014 - 9:53
Pour les filtres entrez le type de véhicule vous connaitrerai le modèle.
http://www.sogefifilterdivision.com/catalogues/FO/scripts/accueil.php?zone=FR&catalogue=PFX&lang=FR
http://196.203.217.222/siteMecafilter/catalogue/index.php?
https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=1&ktlg_lang=4
MessageSujet: Re: Ma 1ère vidange Kangoo 1 1.9D 65 RNC   Sam 26 Avr 2014 - 10:10
 Salut william51,
Super ces sites ,à condition de connaître l'équipement installé sur le moteur ;Toujours plusieurs choix proposés ,le type ne suffit pas.
Pour exemple:
http://196.203.217.222/siteMecafilter/catalogue/index.php?cat=1-2-3-4&marque=594&modele=1679&sousmodele=2129&vehicule=63380
Bonne journée.
william51
MessageSujet: Re: Ma 1ère vidange Kangoo 1 1.9D 65 RNC   Sam 26 Avr 2014 - 11:33
Tu vas sur ce site est tu auras les infos de ta voiture style type moteur.
http://www.groupe-dasilva.com/
MessageSujet: Re: Ma 1ère vidange Kangoo 1 1.9D 65 RNC   Sam 26 Avr 2014 - 13:16
On n'est pas plus avancé avec le type du moteur.
Gilles 24
MessageSujet: Re: Ma 1ère vidange Kangoo 1 1.9D 65 RNC   Dim 27 Avr 2014 - 10:42
Sur le bocal du filtre c'est noté Lucas et à priori ça correspondrait à celui-ci;
http://www.oscaro.com/filtre-a-carburant-purflux-c481-1054673-9-p
MessageSujet: Re: Ma 1ère vidange Kangoo 1 1.9D 65 RNC   Dim 27 Avr 2014 - 10:50
Salut Gilles 24 ,
C'est bien préçisé "version LUCAS"
capo0503
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: Ma 1ère vidange Kangoo 1 1.9D 65 RNC   Jeu 9 Oct 2014 - 22:43
Bonjour a tous,
Concernant la quantité d'huile, les avis divergent !
Norauto ma's dit 5.2L avec de la 5W40 (Kangoo 1.9L D ).
Un avis ? Merci d'avance.
Nombre de messages : 1188
MessageSujet: Re: Ma 1ère vidange Kangoo 1 1.9D 65 RNC   Ven 10 Oct 2014 - 7:04
Salut capo503,
Personnellement je ne connais pas la contenance non plus,je prend 2 bidon de 5l,
comme ca il m'en reste au cas ou.
capo0503
MessageSujet: Re: Ma 1ère vidange Kangoo 1 1.9D 65 RNC   Ven 10 Oct 2014 - 22:17
J'ai pas compris.
Tu 'prend 2 bidon au cas ou' ??
Tu veux dire que tu remplis ton réservoir jusqu’à ce que ca déborde ?
Quelqu'un pourrait 'il expliquer à un brave padawan  la différence entre purflux et delphi ?
Une ref à me recomander en filtre à huile et filtre à gasoil pur un 1.9L D65 ?
MessageSujet: Re: Ma 1ère vidange Kangoo 1 1.9D 65 RNC   Sam 11 Oct 2014 - 8:29
C'est pourtant simple,il y a peu de moteur qui contiennent
10L d'huile (le pajero did en est un),donc avec 2 bidons de 5 L
tu est sur d'en avoir assez.Pour la filtration je prend souvent
du mecafilter,ou mann ou knecht
Nombre de messages : 964
MessageSujet: Re: Ma 1ère vidange Kangoo 1 1.9D 65 RNC   Sam 11 Oct 2014 - 16:20
Pour Capo : en général, les carters ont des capacités de 5l env, le juge de paix étant la jauge, niveau entre les 2 index min/max.
Ne surtout pas pas remplir " jusqu'au débordement" , c est la casse moteur assurée.
2 bidons sont un bon choix, cela permet d ajuster le niveau si besoin entre 2 vidanges, et il servira pour la vidange suivante.
Pour Gilles : les silent-blocs extérieurs (au niveau des triangles) de barre stab sont presque faciles à changer,
Par contre ceux à l intérieur  c'est une vrai galère car il faut les comprimer
Avec un outil pour pouvoir remettre la vis de la coque métallique.
» tuto vidange kangoo 1.5 dci 65
» Message de vidange tres prématurée
» Joint de vidange Kangoo 1,5 dci de 2005
» Vidange Kangoo 1.9 dti
» 1ère vidange et 1ère connerie de Loulix
