 Question designation pièces
dmuller
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Question designation pièces   Mar 22 Avr 2014 - 16:54
Salut a tous;
Je dois changer cette pièces mais afin de commander la bonne j ai besoin de votre avis:
Chez oscaro je dois commander laquelle des deux?
http://www.oscaro.com/biellette-de-barre-stabilisatrice-delphi-tc998-1347379-3230-p
ou ca:
http://www.oscaro.com/suspension-stabilisateur-febi-bilstein-12164-279337-1334-p
Didier
Nombre de messages : 3514
MessageSujet: Re: Question designation pièces   Mar 22 Avr 2014 - 17:04
Salut Didier,
Ce modèle:
dmuller
MessageSujet: Re: Question designation pièces   Mar 22 Avr 2014 - 17:13
Merci beaucoup B110, juste pour savoir, l autre c est quoi? car oscaro me dit que si je change la bielette de barre stab je devrai changer la suspension de barre stab,mais je ne la trouve pas sur le kangoo...
MessageSujet: Re: Question designation pièces   Mar 22 Avr 2014 - 17:47
L'autre correspond à un autre montage sur un autre type de kangoo.
La suspension c'est çà ,j'ai pris ce site au hazard,toute correspondance de ref serait fortuite de ma part
http://www.mecatrouve.com/pieces-auto/oem/RENAULT/7700785788--93.html
Je ne saurai trop de te recommander de changer les deux biellettes et la suspension ,celà ne représente pas un prix énorme .
En prime:
http://www.youtube.com/watch?v=FsHTa2O6R8Y
dmuller
MessageSujet: Re: Question designation pièces   Mar 22 Avr 2014 - 18:56
ah ok je l ai vu grace a toi, c est de l autre cote de la barre stab.
merci tout est clair maintenant
dmuller
MessageSujet: Re: Question designation pièces   Ven 25 Avr 2014 - 18:28
Voila c est fait, par contre je trouve que le filetage depasse beaucoup plus maintenent une fois serée. (1cm de plus)que le vieux, pourtant la longueur de la vis est la meme.
Je trouve que les caoutchouc se sont beaucoup écrasées....
J aurai trop serré (pourtant pas l impression d avoir forcé)?
Comme dit j ai suivi la procédure:
1) Enlever le vieux
2) Mettre la barre stab sous le cric pour la rapprocher du triangle ( ce fut tres sport quand meme...)
3) monter le nouveau et serrer a fond.
4)Enlever le cric de la barre stab et revisser la roue
une idée
dmuller
MessageSujet: Re: Question designation pièces   Ven 25 Avr 2014 - 18:34
une petite photo c est mieux
MessageSujet: Re: Question designation pièces   Ven 25 Avr 2014 - 21:09
Salut dmuller,
Trop serré ,je sais c'est pas évident ,il faut serrer assez mais sans comprimer  les caoutchoucs (mais aucun jeu),je pense le boulon freiné (nylstop) donc aucun risque de desserrage;
dmuller
MessageSujet: Re: Question designation pièces   Ven 25 Avr 2014 - 22:34
merci b110
je vais donc le desserrer ou je dois tout changer a nouveau?
comme j ai trop serré les caoutchouc sont abîmé?
merci encore a toi b110
MessageSujet: Re: Question designation pièces   Ven 25 Avr 2014 - 23:28
Bonsoir  dmuller,
Contente toi de desserrer,je ne pense pas qu'il aient souffert ,tu verrais des craquelures lorsqu'ils sont comprimés;
dmuller
MessageSujet: Re: Question designation pièces   Sam 26 Avr 2014 - 21:33
merci b110, voila c est desseré, c est comme avant.
Autre question, y a t il un sens pour le caoutchouc du milieu?
quand je rentre la ref sur different site de pièces on vois parfois l ergot de la pièce centrale en haut parfois en bas.
par exemple:
Ergot en bas:
ergot en haut
http://commerce.sage.com/cominges/Article/TC998.aspx#
j ai extrait les photos des sites:
MessageSujet: Re: Question designation pièces   Dim 27 Avr 2014 - 11:13
Bonjour dmuller,
Je ne vois pas de raison pour s'inquiéter de çà ,s'il y avait un détrompeur sur le triangle tu n'aurais pas pu le mettre en place .
Regardes ce modèle ,les "bosses" ne vont qu'à la moitié,moitié qui rentre dans le triangle ,je présume car on ne voit pas bien sur les photos et vu la longueur...Ces bosses doivent servir pour le centrage
,donc je les placerai en haut.
Sur tes photos les "bosses" sont centrées sur la pièces ,donc un sens ou l'autre...
dmuller
MessageSujet: Re: Question designation pièces   Mar 29 Avr 2014 - 13:04
oj merci pour ton aide, tout est en place.
a plus
Didier
» Question designation pièces
» Une question un peu morbide hélas
» Question Pièces Gtv6
» VDS Pièces 250 xt
» r21 2l turbo : Avis, valeur, perf, pièces détachées, etc
