 ne demarre plus pas degasoil sortie de pompe
seb80140
Nombre de messages : 6
MessageSujet: ne demarre plus pas degasoil sortie de pompe   Dim 20 Avr 2014 - 10:27
salut a tous
voila je vient d'aquérir  un kangoo 1.9d de 2001 d55
chez un copain il y a un joint de culasse a faire
quand j'ai était le cherché on la mis en route il a tourner
pendant 30min le temps que l'on fasse les papiers
et il a calé depuis plus moyen de redémarré
et en contrôlant je me suis aperçu qu'il n'y avait plus de gasoil qui sortait de la pompe
quand je met du produit dans le  filtre a air il démarre
quelqu'un aurais la solution  confused
Nombre de messages : 3481
MessageSujet: Re: ne demarre plus pas degasoil sortie de pompe   Dim 20 Avr 2014 - 10:37
Salut seb80140,
Question à 2 balles ,y a t'il assez de gas-oil dans le réservoir ?
Que se passe t'il quand tu actionnes la poire d'amorçage? (si rien elle est peut -être morte)
Le filtre à gas-oil n'est t'il pas colmaté?
Prise d'air sur le circuit ?
Quel type de pompe à injection Epic (à commande et gestion électrique ) ou à câble
peut être que l'électrovanne de coupure d'injection est HS .
Si tu as un gros bouton rouge à côté de la batterie appuies dessus on ne sait jamais ,çà coupe l'injection en cas de chocs.
Pas de voyants allumés?
MessageSujet: Re: ne demarre plus pas degasoil sortie de pompe   Dim 20 Avr 2014 - 21:30
Bonsoir B110,
Heureusement que tu es là pour aider les p'tits jeunes.
Mais tu as tellement posé de questions à seb80140, qu'il a dû se perdre en chemin... Very Happy
MessageSujet: Re: ne demarre plus pas degasoil sortie de pompe   Dim 20 Avr 2014 - 21:38
Bonsoir panoss12,
Je comprends que ce dimanche (pluvieux) Pascal n'encourageait pas à la mécanique .
Bonne soirée .
seb80140
MessageSujet: Re: ne demarre plus pas degasoil sortie de pompe   Lun 21 Avr 2014 - 10:10
salut b110 et panoss12
donc niveau gasoil ok presque 1/4
quand j'actionne la poire le gasoil arrive a la pompe (pompe epic)
je vois le gasoil passer dans les tuyaux
le bouton rouge et ok
et pas de voyant allumé
j'ai essayé de bloqué les électrovannes en position ouverte mais ca ne donne rien  Question
MessageSujet: Re: ne demarre plus pas degasoil sortie de pompe   Lun 21 Avr 2014 - 11:53
Bonjour seb80140,
Certains vont penser que je fais une fixation sur le capteur PMH, mais si ton kangoo est de 81, je suppose que ton capteur ne doit pas être super propre. Par contre si tu dois le déposer, arme toi de patience... Smile
MessageSujet: Re: ne demarre plus pas degasoil sortie de pompe   Lun 21 Avr 2014 - 11:54
Pardon pour le millésime de ton kangoo, je voulais dire 2001... Very Happy
seb80140
MessageSujet: Re: ne demarre plus pas degasoil sortie de pompe   Mar 22 Avr 2014 - 19:09
salut panoss12
je pensé justement y jeter un œil
merci pour l'info
MessageSujet: Re: ne demarre plus pas degasoil sortie de pompe   Aujourd'hui à 15:54
» ne demarre plus pas degasoil sortie de pompe
» durite d'eau en sortie de pompe a eau
» Kangoo 1.5 dci 2004- ne demarre pas/pas de sortie aux injecteurs.
» [ BMW e39 525 td an 1999 ] couple de serrage des soupapes de sortie de pompe
» [TUTO] Remplacement durit hydrau NFP sortie de pompe
