 localisation et démontage du filtre à huile sur 1.2 essence
dranero
Nombre de messages : 26
MessageSujet: localisation et démontage du filtre à huile sur 1.2 essence   Dim 20 Avr 2014 - 9:56
bonjour
Sur le kangoo que je viens d'acquérir je vais faire vidange, filtre à huile, filtre à air et bougies pour (re)partir sur une base connue.
J'ai cependant un doute sur l'emplacement du filtre à huile: vers le bas, à l'avant et à droite du moteur? il me semble que c'est un boitier avec le filtre dedans mais j'aimerais confirmation.
merci à ceux qui savent et bonne chasse aux chocolats dans le jardin!!
Nombre de messages : 1182
MessageSujet: Re: localisation et démontage du filtre à huile sur 1.2 essence   Dim 20 Avr 2014 - 11:28
Salut dranero,
Pour te répondre ,il faudrait savoir de quel véhicule nous parlons.
ensuite (j'ai toujours fait comme ça) en te rendant sur un site de vente en ligne,tu renseigne
les spécifications,et (normalement ) tu obtiens les pièces qu'il te faut.
PS :Je suppose néanmoins que tu parles d'un moteur essence,puisque c'est ce qui figure sous ton pseudo.
dranero
MessageSujet: Re: localisation et démontage du filtre à huile sur 1.2 essence   Dim 20 Avr 2014 - 11:34
c'est indiqué dans le titre: cylindrée 1.2 essence;
je pense que c'est la version 8 soupapes (même si le vendeur m'a dit 16s ...).
si le filtre est bien là ou je pense (derrière la roue avant droite) il me semble peu accessible!
Nombre de messages : 3510
MessageSujet: Re: localisation et démontage du filtre à huile sur 1.2 essence   Dim 20 Avr 2014 - 12:11
Salut dranero,
Tu as tout dit ,8 (D7F) ou 16 (D4F) soupapes je pense la conception du groupe identique ,le filtre est sur l'arrière du bloc ,côté distribution ,un élément filtrant dans un bocal;Accés par dessous ,rien de pratique .
Joyeuses Pâques.
dranero
MessageSujet: Re: localisation et démontage du filtre à huile sur 1.2 essence   Mer 23 Avr 2014 - 18:28
pour accéder au filtre, j'ai démonté la roue avant droite et c'est beaucoup plus accessible!
heureusement que ce n'est qu'une fois par an!!
» Démontage support filtre à huile diésel
» Démontage filtre à huile
» Déport filtre à huile
» filtre à huile
» [mondéo 2.0 tdci an 06] emplacement Filtre à huile?(résolu)
