 Fuite de liquide
ericgau
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Fuite de liquide    Ven 18 Avr 2014 - 13:28
J'aimerais savoir si quelqu'un sur le forum a déjà eu une perte d'huile ou de produit de refroidissement a l'avant de la voiture
Je m'explique il a toujours une tache en dessous de la voiture a l'avant côté convoyeur hauteur du pare choc
Je suis déjà aller au garage ,explication une durite qui suinte ,il l'on resserrée mais cela n'a rien résolu bien du contraire
Pourriez vous me dire si c'est de l'huile au bien du produit de refroidissement ? Sad
Car d'aprés le garage cela pourrait venir d'un suintage d'un tuyau du tuyau
Merci d'avance de l'aide que vous m'apporterez Laughing
Bon week end
Eric
Nombre de messages : 1189
MessageSujet: Re: Fuite de liquide    Sam 19 Avr 2014 - 8:08
Salut ericgau,
C'est à toi d'identifier le liquide,l'huile et le LDR,ça ne se ressemble
pas du tout.Cela peut etre de fluide de direction assisté aussi,met tes doigts
dedans et dis nous.
Nombre de messages : 964
MessageSujet: Re: Fuite de liquide    Sam 19 Avr 2014 - 20:43
bonsoir Ericgau,
dans les 2 cas, le bocal correspondant baissera doucement mais sûrement.
et si ça concerne le refroidissement, il faut prendre cela très au sérieux.
le garagiste ne t'a pas dit ce que c'était ?
juste une remarque, ton texte est un peu insuffisant, rajoute 1 ou 2 photos, ça nous aidera...
... et toi avec.
ericgau
MessageSujet: Re: Fuite de liquide    Dim 20 Avr 2014 - 13:28
Merci de m'avoir répondu aussi vite c'est SYMPA
Pour la question de la fuite ce n'est pas je pense de l'huile pas assez gras
La fuite se situe vue de face de la voiture a gauche et cela suinte très peu juste entre le cache du pare choc
Je sais pas faire de photo du fait qu'il a des caches entre le moteur et le pare choc
Je vais retourner chez le garagiste pour voir ce qu'il en pense ,pour ma part je crois que c'est la durite qui suinte
Si c'est la durite c'est bien du liquide de refroidissement ???
Merci de l'aide
Bon Dimanche
Eric
ericgau
MessageSujet: Re: Fuite de liquide    Lun 21 Avr 2014 - 12:50
Bonjour voici les photos de la durite ,c'est une très longue durite qui par du côte du filtre a air et qui descend jusqu'au bas du radiateur côté gauche vu de face
Pourriez vous me dire s'il faut tout remplacer ou s'il excite des kit de réparation ??
encore merci de l'aide
Bon Dimanche
Eric
MessageSujet: Re: Fuite de liquide    Lun 21 Avr 2014 - 17:44
bonjour Ericgau,
ta motorisation est certainement en 1,5dCi 80cv ou plus.
si c'est bien le cas, cela implique la présence d'un échangeur air/air entre la sortie d'air compressée par le turbo, et l'admission d'air moteur.
le suintement ne date sans doute pas d'hier, et n'est pas forcément grave.
ce sont les vapeurs d'huile (qui viennent en partie des paliers du turbo) qui s'accumulent
et sortent là où elles peuvent, dès qu'il y a la moindre petite fuite.
c'est un "maladie" couramment rencontrée sur ces échangeurs, chez Renault (clio, scenic, kangoo...) mais aussi les autres .
un bon nettoyage (produit dégraissant) pour voir à quelle vitesse le phénomène revient (plusieurs mois) et cela devrait te rassurer.
Regarder également si le collier est suffisamment serré (pas comme un âne non plus).
c'est un scénario possible en attendant confirmation de ta motorisation.
ericgau
MessageSujet: Re: Fuite de liquide    Lun 21 Avr 2014 - 20:53
Bonsoir
Bien vu de votre part ma motorisation est bien un 1,5dci mais je crois que c'est un 65 cv sans être plus sur
J'ai regardé c'est après midi et apparemment il ni a rien dans cette durite donc je crois que votre scénario est exact
Une question pourquoi une si longue durite ?? si ce n'est que pour de l'air,a t'il du danger que cette pièce lâche d'un coup ?l'huile qui coule est de l'huile moteur ?si oui je ne remet qu'un litre par 10000 km pour l'instant pour info
C'est vrai que vu la perte ce n'est pas grave pour l'instant, a part pour mon entrée de garage Very Happy
Question du serrage le garagiste l'a serré comme un âne ,s'il faut je veux bien desserrer un petit peu
En tout cas un grand merci de l'aide,super sympa ça me rassure
Eric
MessageSujet: Re: Fuite de liquide    Lun 21 Avr 2014 - 22:05
65cv avec échangeur, ça fait un peu jeune, j'ai un doute mais bon, à vérifier qd même.
réponses à tes questions :
parce que vu où est situé le turbo, ben ... ça fait un peu long, et y' a pas beaucoup le choix.
Et l'échangeur est forcément sur l'arrivée d'air frais, donc en face avant du véhicule.
pour ta culture, cet échangeur sert à baisser la température pour avoir un bon effet turbo,
et il est situé entre l'air "compressée" et la pipe d'admission.
non pas de danger, car ce n'est pas une pièce faite pour lâcher comme ça (se fissurer éventuellement),juste une perte de puissance, et certainement un voyant orange qui s'allume.
oui, issue des vapeurs d'huile comme expliqué plus haut.
il a combien de km ton kangoo ?
bon nettoyage,
MessageSujet: Re: Fuite de liquide    Lun 21 Avr 2014 - 22:27
Salut fripouille32,
+1 65 plus échangeur =80
De l'huile qui coule .....de l'échangeur .....pas trop quand même ,à surveiller sérieusement
Le pire scénario:
L'air comprimé du turbo plus excés d'huile provoquent un auto allumage ,le moteur s'emballe aspire de plus en plus d'huile par les paliers du turbo jusqu'à la destruction du moteur ;Je ne veux pas être alarmiste mais mérite une grosse surveillance ;
MessageSujet: Re: Fuite de liquide    Lun 21 Avr 2014 - 22:59
bonsoir B110,
c’est bien pour ça que je lui demande combien de fois il a fait le tour de la terre.
bonne nuit à toutes et à tous.
ericgau
MessageSujet: Re: Fuite de liquide    Mar 22 Avr 2014 - 20:07
Bonsoir
Tout d'abord merci pour votre aide et surtout votre suivit si rapide
Ayant très peu de connaissance en mécanique (je pense que vous l'avez remarqué Embarassed ) je panique assez vite quand je vois de l'huile sous la voiture,c'est pourquoi mes questions sont un peu confuses
La voiture a 99700 km au compteur réel c'est une occasion Renault ,comme vous ne le conseillez je vais contrôler le niveau huile plus souvent et si cela s'aggrave je vais faire tout remplacer pour être tranquille
Merci encore pour l'aide
Eric
MessageSujet: Re: Fuite de liquide    Jeu 24 Avr 2014 - 22:08
Bonsoir ericgau,
Si cette grande durite rigide es ok (pas de fissures, pas fendue) je me contenterai de nettoyer et degraisser
Au niveau de l entrée de l echangeur.
Selon le montage, il peut y avoir une sorte de joint plat caoutchouc qui normalement se loge dans une gorge.
Il y a eu des cas, au moment de l emmenchement de la durite, où ce joint se vrille légèrement, occasionnant
un defaut d étanchéité, et donc une porte de sortie pour l huile.
ericgau
MessageSujet: Re: Fuite de liquide    Ven 25 Avr 2014 - 19:31
Bonsoir Fripouillle 32
Je suis aller au garage pour leur montrer
Le mécanicien a dit exactement le même que toi ,il a démonter la durite du moins je pense ,depuis plus de gouttes du moins visible
Il me conseille de tout déposer pour nettoyer l'échangeur et remettre un nouveau joint a la durite
La perte n'est pas énorme ,mais bon c'est salissant pour les entrées de garages
Si l'échangeur est fissuré il me demande 700 à 750 euros pour l'échangeur et la durite ,si ce n'est qu'un nettoyage la c'est 2 à 3 heures de travail ,il m'a dit qu'il faut déposer le pare choc pour avoir accès à l'échangeur
Je vais voir cela dans la semaine car je dois aller au contrôle technique avec la voiture
Il a un an lors du changement de courroie distribution ,il m'avait déjà plier les tuyau de mazout fuite bien sur ,ils ont du placer des manchettes pour réparer ,s'ils ont démonter la durite de l'échangeur il est possible que le joint a été mal remis ,c'est depuis ce moment la qu'il a des taches sous la voiture
Mais bon c'est ainsi
Je te remercie encore pour tes conseils
Bon week end
Eric
MessageSujet: Re: Fuite de liquide    Ven 25 Avr 2014 - 21:14
bonsoir,
Fais faire, ou fais le nettoyage, avec un joint neuf, ce sera déjà bien.
Les échangeurs fissurés ça courent pas les rues.
ericgau
MessageSujet: Re: Fuite de liquide    Sam 26 Avr 2014 - 19:24
merci du conseil,mais faut il déposer le pare choc pour cette réparation ?
Bon dimanche
Eric
MessageSujet: Re: Fuite de liquide    Dim 27 Avr 2014 - 10:53
salut ericgau,
absolument, car en règle général il y a un empilement de 3 radiateurs à l'avant des véhicules
(echangeur/clim/refroidissement moteur) .
L'échangeur étant le 1er, il est facilement accesssible une fois le pare-choc déposé.
ça se dépose assez facilement d'ailleurs. L'ideal c'est d' être 2 pour bien le tenir, autant à la dépose qu'à la repose.
ericgau
MessageSujet: Re: Fuite de liquide    Lun 28 Avr 2014 - 19:43
Bonsoir
Super ainsi je sais presque tout sur ce genre de panne
Merci encore de ton aide et de n'avoir pas perdu patience avec mes questions parfois mal exprimées
Gran merci
a+
Eric
Fuite de liquide
» fuite de liquide de frein
» fuite de liquide
» [ 1.9 D ] fuite de liquide de refroidissement interne
» Fuite de liquide de refroidissement..
