 Etancheité boite au CT
jayjay69
MessageSujet: Etancheité boite au CT   Ven 11 Avr 2014 - 12:52
J'ai acheté un Kangoo d'occaz la semaine derniere, le controle technique est plutot correct, je me pose une question concernant le problème "étanchéité boite" sans contre-visite.
Le vendeur m'a dit qu'il fallait changer les soufflets de cardans, cela a-t-il un lien ?
Ces soufflets, est-ce urgent ? Et sauriez vous ce que prendrait en gros un garagiste pour le faire (un gentil bien sur) si j'achete les pieces avant ?
Et du coup j'aurai aimé connaitre le niveau de mon huile dans la boite de vitesse vu que j'ai un probleme d'étanchéité, savez vous comment l'on fait ?
Merci d'avance a tous!
MessageSujet: Re: Etancheité boite au CT   Ven 11 Avr 2014 - 19:44
bonsoir jayjay69,
normalement ça se passe du côté du conducteur, donc cardan "gauche" quand on est au volant,
et cela ne concerne qu'un seul soufflet.
l'autre cardan n'est pas concerné.
"cela a-t-il un lien ?" :
oui, très certainement.
"est-ce urgent ?" :
oui, s'il s'agit d'une fuite plutôt qu'un suintement.
il est très important qu'entre maintenant et le moment de la réparation
de voir si ta BV contient suffisamment d'huile.
"que prendrait en gros un garagiste pour le faire ? " :
difficile à estimer, ça dépend de son cout horaire.
mais normalement, il y aura :
- vidange/remplissage de boite,
- changt du soufflet,
- dépose/repose du cardan.
peut-être 1H30/2H de MO en tout.
" j'aurai aimé connaitre le niveau de mon huile dans la boite de vitesse " :
il y a un bouchon (pas celui de la vidange) qui sert au remplissage et au contrôle de niveau.
Il est situé vers l'avant du véhicule, un genre de papillon blanc généralement.
Véhicule à plat, le niveau doit affleurer la sortie par ce trou, en y mettant le doigt.
bon courage,
jayjay69
MessageSujet: Re: Etancheité boite au CT   Ven 11 Avr 2014 - 19:58
Merci pour ces précieuses infos ami gascon, je vais regarder le niveau avant de rentrer justement dans le gers et je ferais réparer ça la bas (j'achete le Kangoo à Lyon et le ramène en fin de mois)
Tu connaitrais pas un garagiste réglo par chez nous du coup (je suis sur Mirande la plupart du temps)?
Trop sympa pour tes réponses détaillées !
» boite clio RS
» boite à vitesse 5 de lada 2107
» Essai de réparation boite à gants
» Preparation boite a clapet.
» NTV 650 : Çà pète dans la boite à air [joint couvercle manquant]
