 Fuite boîte de vitesse ?
Gwenvinc
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Fuite boîte de vitesse ?   Sam 15 Mar 2014 - 18:31
Bonjour,  Very Happy
Ce jour, en faisant ma vidange, j'ai enlevé le cache moteur, car j'avais du bruit depuis quelque temps...
Et, sous la boîte, je tombe sur pas mal d'huile...
La commande de vitesse me paraît avoir pas mal de jeu verticalement (1cm), elle semble prête à tomber, que se passe t-il ?
Pour info, mon Kangoo a 157000 kms.
Merci à ceux qui pourraient me donner des pistes  Smile  !
Gwenvinc
MessageSujet: Re: Fuite boîte de vitesse ?   Sam 15 Mar 2014 - 18:36
Autre photo
Nombre de messages : 3508
MessageSujet: Re: Fuite boîte de vitesse ?   Sam 15 Mar 2014 - 19:19
Salut Gwenvinc,
Le jeu est normal ,ce qui l'est moins c'est le suintement d'huile mais ne t'inquiètes pas tout possesseur de Renault y est confronté ,tant que ce n'est qu'un suintement ce n'est pas trop grave après ,il existe des kits de réparation que je n'ai jamais utilisé mais je te donne un lien pour exemple il doit en exister d'autres marques
http://www.tnd-france.com/etanche_fr.htm
plus un tuto
http://www.youtube.com/watch?v=zm7ni-5fyeI
Gwenvinc
MessageSujet: Re: Fuite boîte de vitesse ?   Sam 15 Mar 2014 - 19:42
Re-,
Effectivement ça doit etre une bonne idée.
Je pense m'orienter vers cette solution, surtout que le tuto semble bien fait  Very Happy Very Happy Very Happy  !
Est-ce fréquent comme panne ?
Bonne soirée !
Vincent
MessageSujet: Re: Fuite boîte de vitesse ?   Sam 15 Mar 2014 - 21:07
Cent pour cent des boîtes Renault et autant des autres ,on ne peut pas qualifier cette fuite de "panne"
C'est une usure du joint ,on va dire "normale" qui existe depuis longtemps .
Si la biellette n'était pas soudée sur son axe ,ce serait très facile de changer ce joint  mais voilà ,les
ingénieux ingénieurs en ont décidé autrement ,il ont décidé de faire souder ,comme çà ,d'autres
ingénieurs se cassent la tête à inventer des kits qui coûtent quand même ,en gros ,une quarantaine
d'euros .
Attends il y à même des ingénieurs qui ont inventé une pièce pour récupérer cette fuite ,ils ne
travaillent pas chez PamP.rs mais la pièces s'appelle ....une culotte ,référencée chez Renault
http://kangoo-attitude.easyforum.fr/t3573-boite-a-vitesse-recuperateur-d-huile
Gwenvinc
MessageSujet: Re: Fuite boîte de vitesse ?   Dim 16 Mar 2014 - 9:35
Eh ben merci pour cette info.
Je vais tenter ceci ASAP Smile !
charpouille
Nombre de messages : 66
MessageSujet: Re: Fuite boîte de vitesse ?   Lun 23 Juin 2014 - 18:31
Salut ou puis je acheter en ligne ce fameux sytème TND. JE ne parviens pas à le trouver. J'ai contacter la boite qui le fabrique mais je n'ai pas eu de réponse de leur part.
A+
Gwenvinc
MessageSujet: Re: Fuite boîte de vitesse ?   Dim 29 Juin 2014 - 12:26
Kit reçu cette semaine, je confirme que cette société est très réactive, au tél et par e-mail.
Je l'ai monté hier, et vous remercie beaucoup pour ces bons tuyaux.
Bonne journée à tous !  cheers
charpouille
MessageSujet: Re: Fuite boîte de vitesse ?   Lun 30 Juin 2014 - 6:46
Moi aussi je les ai contacté par mail et comme tu dis , ils sont très réactif. Je ne l'ai pas encore reçu car pour venir à mayotte le courrier met souvent une quinzaine de jour.
A+
Gwenvinc
MessageSujet: Re: Fuite boîte de vitesse ?   Lun 8 Sep 2014 - 21:21
Après 10000 kms passés cet été, force m'est de faire ce constat : cela fuit toujours !
On dirait que l'huile coule par le point dur de cinquième, est-ce possible ?
Bonne soirée Smile !
Nombre de messages : 4647
MessageSujet: Re: Fuite boîte de vitesse ?   Mar 9 Sep 2014 - 8:49
Bonjour tout le monde
Bien vu B110, le nom exact employé chez Renault est couche-culotte! Laughing montée sur les versions sans carter!
Pas trop d'inquiétude, toutes les boites JB, JC suintent par l'axe de commande!
Ce kit pourrait donner satisfaction pour les cas extrêmes de fuites, quand à l'étanchéité des demi-coquilles emprisonnant les joints toriques??? Rolling Eyes
L'idée pourrait être bonne! mais le retour en arrière est impossible sans démontage de la boite! affraid
Sur le point dur de 5ème, il y a un joint, le fait d'intercaler la patte, on perd l'étanchéité! il faudrait sans doute placer un autre joint, avec la patte entre les deux!
Et si la patte est mal centrée, elle va grignoter l'axe avec une perte totale d'étanchéité! affraid
Et plus de soufflet de protection de l'axe! sur les versions sans carter, avec juste la couche culotte!!! affraid
Dons pas d'inquiétude pour les quelques gouttes d'huile et la zone un peu grasse, c'est normal pour ce type de boite, il suffit de contrôler le niveau d'huile de temps et temps, à chaque vidange par exemple!
Gwenvinc
MessageSujet: Re: Fuite boîte de vitesse ?   Mar 9 Sep 2014 - 17:20
Merci Rondibus . Une fois encore, tu m'enlèves une épine du pied ! Very Happy
» Fuite d'huile sortie boite de vitesse ..
» fuite sur boite de vitesse (Résolu)
» Fuite boîte de vitesse ?
» fuite sur boite a vitesse
» Fuite d'huile de boite de vitesse sur xsara 1.6l 16v
