 pb bac en dessous du filtre a air
flotess
Nombre de messages : 12
MessageSujet: pb bac en dessous du filtre a air   Mar 25 Fév 2014 - 17:21
je possède un kangoo rallongé de juin 2002 type FC0JHF depuis peu avec 140 000 km
la prise egr est débranchée (par l'ancien vendeur) car elle broute car je pense que la vanne est hs ou trop encrassée...
aujourd'hui, j'ai changé mon filtre a air donc j'ai enlevé mes 4 vis et donc sorti le bloc supérieur et le filtre.
le bloc plastique inférieur qui est sur le moteur a un trou sur le coté.
dans le trou et au fond du bloc il y avait plein d'huile épaisse toute noir
donc j 'ai voulu enlever le bloc pour le nettoyer est la, Impossible de le retirer pour faire le nettoyage
pouvez vous me donner des pistes pour enlever le bloc inferieur du filtre a air pour faire mon nettoyage ainsi que le changement de la vanne egr avant tout changement.
si je fais le nettoyage, faut il aller chez renault pour un passage valise?
merci beaucoup
Nombre de messages : 3514
MessageSujet: Re: pb bac en dessous du filtre a air   Mar 25 Fév 2014 - 18:50
flotess
MessageSujet: Re: pb bac en dessous du filtre a air   Mar 25 Fév 2014 - 19:13
merci mais celui la est la partie haute et ensuite le filtre mais moi je veux enlever celui qui est fixer sur le moteur partie basse
MessageSujet: Re: pb bac en dessous du filtre a air   Mar 25 Fév 2014 - 19:39
flotess
MessageSujet: Re: pb bac en dessous du filtre a air   Mar 25 Fév 2014 - 20:05
je dois mal formuler
j ai enlever les 4 vis du capot du bloc noir
après j enlève le capot et ensuite le filtre
et la je me retrouve avec le capot inférieur et un trou a sa droite qui est remplis d huile noir épaisse type graisse
c est la que je voudrais nettoyer mais comment?
et une autre question
la vanne egr est déconnectée c est grave ou pas ?
car j ai peur que cela s encrasse de plus en plus
flotess
MessageSujet: Re: pb bac en dessous du filtre a air   Mer 26 Fév 2014 - 16:15
personne pour m aider?
que pensez vous des nettoyant vanne egr ?
MessageSujet: Re: pb bac en dessous du filtre a air   Mer 26 Fév 2014 - 18:26
Bonjour flotess,
Je ne connais pas trop le modèle de filtre à air qui équipe ton kangoo mais dans tous les cas la partie basse en plastique doit se démonter ,elle doit être fixée sur la pipe d'admission par les deux boulons que l'on voit sur la figure suscitée ,si ce n'est pas tout à fait ce montage çà doit s'en rapprocher ,tu démontes et tu nettoies à l'essence.
Pour la vanne ,si elle est fermée pas de problème pour rouler comme çà mais pour en être sûr à part un démontage je vois pas.Je présume que c'est une vanne à commande pneumatique ,petits tuyaux noirs qui arrivent dessus;Pas de passage à la valise nécessaire;
Pour les nettoyants ???? aucune idée ,je préfère l'huile de coude . Ce n'est pas la vanne qui encrasse ton filtre à air mais des remontées de "vapeur" ,bien que le terme ne soit pas exact, d'huile .
MessageSujet: Re: pb bac en dessous du filtre a air   Mer 26 Fév 2014 - 19:43
bonsoir,
pour le boitier je laisse B110 t'aider , et il a déjà donné pas mal d'infos.
pour les vannes EGR, il faut les déposer puis nettoyage/trempage, je sais, c'est pas toujours la réponse qu'on veut entendre (surtout les bloc 1,9D, l'accès est bof-bof),
mais les produits ne font rien s'il ne reste qu'un filet d'air, autrement dit vanne très encrassée.
+1 sur l'avis de B110 si la vanne est fermée.
Courage,
serge43
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: pb bac en dessous du filtre a air   Mer 26 Fév 2014 - 20:11
j'ai netoyé la mienne ce matin et depuis elle a retrouvé toute sa puissance
un vrai bolide, je l'avait jamais connu comme ca
juste quand je l'ai redemarrée apres netoyage, elle a tout craché ce qu'elle avait acumulée par le pot, une jolie tache de calamine par terre derriere le pot
par contre je l'ai pas rebranchée, car sur ma mondeo j'avais des problemes , la voiture toussée et s'arétée, je l'ai enmenée au garage et le mecano me l'avait debranchée et m'avait dit dit de la laisser comme ca, que c'etait pareil et effectivement j'avais plus eut de souci par la suite
flotess
MessageSujet: Re: pb bac en dessous du filtre a air   Mer 26 Fév 2014 - 21:12
mais si tu l as nettoyé pourquoi pas rebranchée?
moi elle est débranché depuis l achat mais ca dois s accumuler je pense
et comment as tu fait pour la nettoyer alors? et surtout enlever le bac plastique du bas?
et tu as aussi nettoyer la vanne? comment tu as fais?
serge43
MessageSujet: Re: pb bac en dessous du filtre a air   Jeu 27 Fév 2014 - 7:38
j'ai juste netoyer la vanne, mais moi sur le 1.9 dti, elle est accessible sans rien demonter, juste defaire un peu le gros plastique noir du dessus, et je l'ai pas rebranché , car mon mecano me l'avait debranché sur ma mondéo pour coriger une panne et m'avait dit de rester comme ca, que cette vanne servait a rien, juste a rebruler les gaz d'echapements (nouvelle loi ecologique), je lui avait fait confiance et c vrai qu'apres, elle avait jamais redéconée la mondeo, j'ai donc suivi son conseil sur le kangoo, je l'ai pas rebranchée et elle marche du tonerre
pour netoyer la vanne, c facile, juste 3 petit boulon a enlever, par contre ca force pour la sortir, mais en tapotant doucement elle vient, et comme elle est longue, il faut defaire le plastique du dessus sans l'enlever, juste le soulever un peu pour laisser passer la vanne, pareil pour la remettre, c simple, le plus dur c pour la netoyer a l'essence, car c'est tenace, mais le resultat vaut le coup.
Nombre de messages : 1184
MessageSujet: Re: pb bac en dessous du filtre a air   Jeu 27 Fév 2014 - 15:33
Salut flotess,
sur les autos jusqu'a 2004,on peut se passer de la vanne EGR,plusieurs solutions
mettre une plaque pour boucher le conduit,laisser la vanne ou l’enlever selon les cas et les autos,
ou la nettoyer et ne pas la rebrancher,comme ça elle ne fonctionne plus,là aussi cela dépend de
la connectique sur mon pajero,une plaque sur l'échappement et vanne toujours branché.
MessageSujet: Re: pb bac en dessous du filtre a air   Jeu 27 Fév 2014 - 20:07
Oui, mais ça dépend de la motorisation, car sur les 1.9dTi (en version EGR électrique),
pas facile de s' en débarrasser : alarme au combiné si on la débranche,
et pour obstruer la canalisation entre collecteur d'echappement et pipe d'admission,
pas facile d y mettre un bouchon, c est un système serti des 2 côtés.
Bref ... pas si simple.
Mais comme elle est facile d'accès, je ny touche pas.
serge43
MessageSujet: Re: pb bac en dessous du filtre a air   Jeu 27 Fév 2014 - 21:22
ben moi c'est bien un 1.9 dti, je sais pas quelle version de vanne, mais pour selon qu'elle est debranchée, tout va pour le mieux.
a suivre
MessageSujet: Re: pb bac en dessous du filtre a air   Ven 28 Fév 2014 - 10:45
Bonjour ,
Une photo pompée sur le web ,où l'on voit bien le dessous d'un boîtier mais est-ce le bon ?
MessageSujet: Re: pb bac en dessous du filtre a air   Ven 28 Fév 2014 - 13:08
Salut fripouille32,
C'est pourquoi je précisais "selon le cas ou les autos",sur certain pajero avec vanne électrique pas de problème
pour la suppression puisque le calculateur ne sais pas.Je pense que ce doit être la même chose chez Renault
au moins jusqu’à 2004.
» durite qui sort en dessous du filtre à huile
» pb bac en dessous du filtre a air
» Fuite Durite !!!
» Grosse révision des 10 ans d'une SLK 55 AMG
» Fuite d'huile capot filtre à huile.
