 carnet entretien kangoo 1 d65
flotess
Nombre de messages : 12
MessageSujet: carnet entretien kangoo 1 d65   Mar 25 Fév 2014 - 17:10
pouvez vous me donner les km prévus pour le changement des pièces consommables pour mon kangoo rallongé de juin 2002 type FC0JHF=
filtre a air tous les combien de km ?
filtre a gasoil tous les combien de km?
vidange + filtre a huile tous les combien de km?
quel huile mettre 5W30, 5W40, 10W40, 15W40 ?
merci de votre aide
MessageSujet: Re: carnet entretien kangoo 1 d65   Mar 25 Fév 2014 - 19:06
Bonsoir ,
Voiçi une synthèse intéressante
http://www.lebonreparateur.com/medias/Synth__seRenault20012004.pdf
Va faire un tour dans la rubrique "liens" ,c'est une mine d'or.
flotess
MessageSujet: Re: carnet entretien kangoo 1 d65   Mar 25 Fév 2014 - 19:21
la rubrique "liens" est ou?
MessageSujet: Re: carnet entretien kangoo 1 d65   Mar 25 Fév 2014 - 19:43
En bas sur la page principale du forum.
flotess
MessageSujet: Re: carnet entretien kangoo 1 d65   Mar 25 Fév 2014 - 21:44
et pour l huile ?
PB73
Nombre de messages : 186
MessageSujet: Re: carnet entretien kangoo 1 d65   Mer 26 Fév 2014 - 9:36
Salut flotess,
J'ai également un rallongé de 2002 FC07HF, 1.5 dci 65cv, d'occasion depuis 2ans, il avait 62mkm.
-Pour l'huile je prends la Shell HX7 10W40 à 22€ (pas cher chez carouf bonne huile selon plusieurs avis)
et le filtre à huile Purflux LS932 10€50 (pas cher chez carouf). Je fais la vidange tous les 10mkm environ (remplacement des 2 à chaque fois).
-Le filtre à air je le remplace tous les 15mkm environ (purflux).
-Le filtre gasoil (GO) je ne sais pas s'il a été fait avant, donc remplacé à 100mkm Purflux FCS748 (oscaro).
Voilà pour qq infos
flotess
MessageSujet: Re: carnet entretien kangoo 1 d65   Mer 26 Fév 2014 - 13:43
PB73
MessageSujet: Re: carnet entretien kangoo 1 d65   Mer 26 Fév 2014 - 13:50
Connais-tu le type de la boîte de vitesse? Je n'ai pas encore regardé sous kangoo, mais il me semble de mémoire que c'est une JC5.
Je vais me lancer dans une vidange d'huile de boîte, j'ai lu que l'huile tranself NFJ 75w80 est recommandée. Est-ce valable pour cette boîte?
Merci à tous
flotess
MessageSujet: Re: carnet entretien kangoo 1 d65   Mer 26 Fév 2014 - 14:50
non je connais pas le type de boite mais moi j ai un d65 pas un dci
tu pourras mettre un tuto pour la vidange de boite?
PB73
MessageSujet: Re: carnet entretien kangoo 1 d65   Mer 26 Fév 2014 - 14:55
Pour le tuto il y en a qui a été fait par juressicpark :
http://kangoo-attitude.easyforum.fr/t5606-tuto-vidange-huile-de-boite-de-vitesse15-dci-65-boite-jb?highlight=boite
je pense que c'est la même façon de procéder pour ta boîte... à vérifier par les mécanos du forum  king !
Nombre de messages : 2711
MessageSujet: Re: carnet entretien kangoo 1 d65   Mer 26 Fév 2014 - 22:14
Bonsoir flotess,
Il faudrait aussi, que tu regarde partout sur le forum pour tes éventuelles questions et principalement utiliser la fonction "RECHERCHER" qui se trouve en haut de la page principale.
Beaucoup de tutos ont était fait sur ce que tu demande et aussi sur bien d'autres choses.
Bien cordialement.........
» carnet entretien kangoo 1 d65
» recherche carnet entretien format informatique
» carnet entretien
» Carnet entretien
» Carnet entretien /notice ( pdf ) Maxxer 400 - 450i
