 joint spi sur boite 1.5 dci ?
ced
Nombre de messages : 31
MessageSujet: joint spi sur boite 1.5 dci ?   Mar 11 Fév 2014 - 19:12
Suite a une fuite d'huile de boite coté conducteur entre le cardan et la bv, je pense à un joint (c'est une petite fuite) qui a été mal reposé lors du changement de ma boite de vitesse l'année dernière.
Je vais chez mon vendeur de pièce qui me parle de joint spi.
Ok mais quand j'ai démonté mon cardan il n'y avais pas de joint.
Il y a juste le soufflet qui fait lui même office de joint non?
En tout cas le bout du cardan avec les 3roulements ne rentrent absolument pas avec le joint qu'il m'a montré.
Quelqu'un peut confirmer mon interrogation.
Ced
MessageSujet: Re: joint spi sur boite 1.5 dci ?   Mar 11 Fév 2014 - 20:33
Bonsoir Ced,
Je confirme, l'etancheité se fait au niveau du soufflet du cardan.
Il arrive parfois de trouver un peu de gras au niveau de la jonction soufflet/arbre.
ced
MessageSujet: Re: joint spi sur boite 1.5 dci ?   Mer 12 Fév 2014 - 17:12
ok merci.
C'est bien ce que je me disais.
En regardant de plus prés ce soufflet j'ai vu pas mal de limaille à l’intérieur affraid
Et je voudrais le nettoyer, mais sans le sortir car sa à l'air assez chiant a faire.
Donc peut être en le trempant tête en bas avec un liquide sa pourrais faire l'affaire non ?
Avec quel liquide ?
Vous avez une idée.
» Joint spi de boite
» Démontage joint spi de boite
» Joint spy de boite en traine de lacher ?
» Joint spie de boite
