 Changement des amortisseurs arrieres
thierry77515
Nombre de messages : 39
MessageSujet: Changement des amortisseurs arrieres   Lun 10 Fév 2014 - 22:53
Est ce difficile de changer les amortisseurs arriere ?
Si non quel couple de serrage dois je utiliser ?
Quelqu un a une video (sur un kangoo de preference) ?
Merci d'avance
Thierry
thierry77515
MessageSujet: Re: Changement des amortisseurs arrieres   Mar 11 Fév 2014 - 9:51
J'ajouterai une question, sur la notice renault (doc MR-380-KANGOO-3.pdf (kangoo phase 1 , 2 eme moulure , à partir de 2005) déniché grace à ce forum) , il est précisé : "a Placer un vérin d'organes sous la coupelle inférieure du ressort de suspension"
C'est une coquille , car la photo ne montre aucun ressort ?
(désolé de ne pas pouvoir y remettre un extrait , l hebergeur de là ou je me conencte interdit les uploads)
Nombre de messages : 1189
MessageSujet: Re: Changement des amortisseurs arrieres   Jeu 13 Fév 2014 - 19:53
Salut thierry77515,
Souvent à l’arrière les ressorts sont indépendant des amortisseurs(ce fut le cas sur mon kangoo 1.9
fairway),donc facile à démonté,il te faut un cric,et quelques outils que tu dois sans doute
posséder.
» Changement des amortisseurs arrieres
» [c15] changement d'amortisseurs.
» amortisseurs arrieres
» [BMW 320 i E36] Délai de Changement des Amortisseurs
