 moteur s'arrête et repart après quelques minutes
diego973
Nombre de messages : 7
MessageSujet: moteur s'arrête et repart après quelques minutes   Mar 14 Jan 2014 - 6:43
bonjour à tous
j'ai une kangoo 4x4, 1.9 DCI de 2005
172000 km
Mon problème
depuis quelques temps, ma kangoo s'arrête, le moteur tourne mais je ne peux plus accélérer
Le voyant problème moteur et celui de préchauffage s'allument et s'éteignent quand le moteur tourne à nouveau normalement
Après une dizaine de minutes, çà repart normalement
Parfois elle a une baisse dé régime mais je peux toujours accélérer
Le filtre à gasoil est neuf
le passage d'air du bouchon réservoir n'est pas bouché.
flipper50
Nombre de messages : 112
MessageSujet: Re: moteur s'arrête et repart après quelques minutes   Mar 14 Jan 2014 - 11:14
Eeeh pompe injection c'est pour sa que je vent le mien 1.9d 2001
Ou ta vanne EGR qui est encrassé
diego973
MessageSujet: Re: moteur s'arrête et repart après quelques minutes   Mar 14 Jan 2014 - 11:27
la vanne egr a été récemment nettoyée
si c'est la pompe à injection, vu le prix, je vais réfléchir
Un mécano près de chez moi va me la passer à la valise car chez renault...
Nombre de messages : 3508
MessageSujet: Re: moteur s'arrête et repart après quelques minutes   Mar 14 Jan 2014 - 12:54
Salut tous
Je ne connais pas la source du problème mais pour répondre à flipper50,il ne faut pas généraliser ,ce ne sont pas les mêmes pompes qui équipent les dCI et le kangoo de flipper ,avant d'être aussi catégorique ,il y à pas mal de point à vérifier ,en commençant pas les capteur de PMH,de charge ....la pompe de gavage .....
flipper50
MessageSujet: Re: moteur s'arrête et repart après quelques minutes   Mar 14 Jan 2014 - 13:52
je c'est bien b11O je suis d’accort avec toi mai combien de fois on voie " Renault kangoo 1,9d pompe injection hs"
si non sa peut être aussi le calage de la pompe, ton faisceau Electrique moteur ou ton calculateur
c'est ce que renault ma dit pour mon kangoo après le passage a la valise mai bon moi c'est 1,9D RTE 2001
diego973
MessageSujet: Re: moteur s'arrête et repart après quelques minutes   Lun 3 Fév 2014 - 19:46
bonsoir
j'ai fait passer mon kangoo à la valise.
résultats: quelques bugs anciens qui auraient occasionnés les problèmes récents
Remise à zéro
Le moteur a bien fonctionné pendant une semaine, mais maintenant quand je passe en 5 ème, perte de puissance, je passe en 4 ème et çà repart.
personne ne comprend le problème
» moteur s'arrête et repart après quelques minutes
» le moteur s'arrête en roulant après bonne montée en régime
» [ Audi A3 ess 1,6l an 1998 ] moteur s'arrête.
» [e39 528 i an 96] moteur s'arrête tout seul
» Le moteur s'arrête en roulant
